14 van de 16
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >
De burgemeester’s C6 van Ed P. Piepende remmen / Stabilisatorstang?
Totaal aantal Berichten: 3071
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 25 augustus 2025 06:44 PM
  [ # 196 ]
Een iets verhoogde (0,2bar) bandenspanning biedt veel voordelen. Ik doe dat al meer dan 50 jaar Wink
Ik ervaar dat de banden daardoor gelijkmatiger afslijten en wat strakker sturen, en merk geen noemenswaardig negatief effect mbt het afrol-comfort.
Dat deed ik al bij de Eenden, later ook bij de DS’en die ik had en bij de andere 15 Cit’s die ik daarna gereden heb. Nu ook weer bij de C5AC-Hy en het C-Eendje.
Ik heb zelf nooit een C6 gehad, theoretisch zou het kunnen zijn dat deze auto daarop een uitzondering is. Maar dat zou me dan wel verbazen…...
Gepost: 25 augustus 2025 10:16 PM
  [ # 197 ]
Ik snap je ervaring, maar subjectief moet je dat eigenlijk op een testbaan testen met iemand daar daar ervaring mee heeft.
Het gaat er ook vooral om bij welke bandenspanning je in situatie X onvoorspelbaar of gevaarlijk weggedrag krijgt.
Fabrikanten hebben daar ongetwijfeld veel geld aan uitgegeven om een voorschrift neer te zetten. Uiteraard met een bepaalde marge 2 kanten op.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1252
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 26 augustus 2025 08:01 AM
  [ # 198 ]
Sommige dingen liggen een beetje op ‘‘gevoel’‘, denk aan het verruimen van de eerste trap v/d carbu van een gsa, de één is er heel blij mee, rijdt vlotter en wilt niks anders, de ander moet er niet aan denken. Natuurlijk doet de fabrikant z’n best om een goed product te maken door testen en ervaring, maar soms moet je het hebben ervaren om het te begrijpen.  Toen ik 45 jr geleden het advies kreeg om de bandendruk te verhogen met ca 0.2 bar dacht ik ook van ? huh ? Maar nu is het normaal, heb nooit scheve banden, geroffel of iets van dien aard. Overigens is dit ‘‘advies’’ heel bekend, vooral onder de oudere monteurs, maar het blijft een vrijwillige keuze.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 26 augustus 2025 09:16 AM
  [ # 199 ]
Dat zijn wijze woorden. Hier nog een die al sinds jaar en dag de druk ietsje hoger zet en voor mijn ‘gevoel’ geeft dat net ietsje betere rijeigenschappen en slijtagebeeld.
Adrit
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1479
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 26 augustus 2025 08:07 PM
  [ # 200 ]
Ik heb onder mijn “caravan” (300kg) 125x15 banden in 3000 km opgerookt omdat ik ze op 1.6 had gezet. Dat veerde beter maar sleet in de praktijk veel harder. Daarom terug naar de 0.2 harder (dan op de sticker) op de auto en 2.5 minstens op de caravan banden.
VrGrJ
bibberkip
Gepost: 26 augustus 2025 10:04 PM
  [ # 201 ]
Wat me duidelijk is : een te zachte band wordt bloedheet omdat ie vervormd , dan loopt de druk op door de hitte. Dus als je de band iets harder oppompt, vervormd ie minder en wordt minder heet dus loopt de druk minder op. Overigens schrijven de fabrikanten een hogere druk vóór bij hoge snelheden, dus een paar tienden zal zo’n risico niet zijn, maar elke verandering is voor eigen risico. Maar de voordelen zijn aanwijsbaar.
but rust ain’t
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 30 augustus 2025 08:28 PM
  [ # 202 ]
De 2.5 bar waar die nu op staat is nog steeds iets boven wat Citroën voorschrijft. Ik houd jullie op de hoogte over het verloop.
Iemand nog iets te melden over mijn vraag betreffende de stangetjes van de hoogtesensoren?
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 06 september 2025 09:41 PM
  [ # 203 ]
Niemand die weet of ik de stangetjes van de hoogtesensor kan vervangen zonder de hoogte opnieuw af te stellen? Ik heb 1 stangetje die erg los zit en 1 die een beetje klemt en ik wil ze eigenlijk vervangen, ik heb ze zelfs al in huis.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 07 september 2025 06:59 PM
  [ # 204 ]
Vroeger wel eens gedaan. Ik kan me niet herinneren, dat dat problemen opleverde.
Naderhand wel met de Lexia opnieuw kalibreren, maar dat moet zo-wie-zo met enige regelmaat met een C6.
caro-den
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 30-08-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 24V Exclusive
Gepost: 07 september 2025 10:33 PM
  [ # 205 ]
Ik heb er geen verstand van maar wat moet er met regelmaat gekalibreerd worden en wat is het effect als je het niet doet?
Huidige voertuigen in ons gezin: Citroën Acadiane, BMW Z4 G29 M40i (2020), Citroën C1 (2019), Renault Twingo RS (2009), Renault Twingo 1.2 2007
Naast diverse andere merken heb ik deze Citroën’s gehad (sinds eind jaren ‘80):
2x Dyane, GSA, CX, 2x 2CV6, 2x BX, ID19, AX, 2x Visa, DS5 HDi, Ë-C4 Shine.
bibberkip
Gepost: 07 september 2025 11:18 PM
  [ # 206 ]
Kalibreren is afstellen vd wagenhoogte. Als die niet zuiver is dan zal de wagen niet helemaal goed veren en sturen.
but rust ain’t
caro-den
Gepost: 08 september 2025 08:00 AM
  [ # 207 ]
Ah, OK. Dank!
Ik zal dat bij de jaarlijkse beurt laten doen.
JanSr
Gepost: 08 september 2025 10:14 AM
  [ # 208 ]
Met name het deinen aan de achterzijde is irritant. Met de besturing heb ik nog nooit last gehad.
caro-den
Gepost: 08 september 2025 04:43 PM
  [ # 209 ]
In de comfort stand deint onze C6 op een hobbelige snelweg best wel. Daarom zet ik ‘m dan vaak op Sport.
Misschien is die kalibratie nu al nodig Smile
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4132
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 08 september 2025 04:56 PM
  [ # 210 ]
Je zou eens in een andere C6 moeten rijden, want er zit wel verschil tussen de verschillende C6’en of naar een garage gaan die er veel in onderhoud heeft. ( Dat zijn er nog maar 2 in Nederland).
Het “deinen” van de C6 is ook een “feature” d.w.z. het is gedeeltelijk gewild, ter herinnering aan met name de vroegere DS’en die ook deinen. Daarnaast is de demping behoorlijk adaptief, met 16 voorgeprogrammeerde standen van heel zacht naar hard. Als je de sportstand aanzet dan slaat hij de eerste 4 over ( als ik het ooit goed begrepen heb), en worden de andere standen ook sneller “verhoogd” en dat gecombineerd met het sneller uitschakelen van de middelste bollen die de vering zachter maken.
Als je dus een stuk weg hebt met “lange golven” en je rijdt relatief langzaam dan blijft de demping “zacht” en dat zorgt voor deinen.
Een ander effect is dat als je in een vrij snelle bocht moet remmen je goed merkt dat zowel de vering als de demping een stuk stugger gaan, vanwege de wegligging.
Ik ken mensen die de sportstand nooit gebruiken, en ik ken ook iemand die altijd in sportstand rijdt.
Ed P: Ik heb eens gekeken naar die stangetjes: Gewoon vervangen en kijken of de vering en demping je nog bevalt. Als je eerder nogal wat speling had op die dingen dan kan het eigenlijk alleen maar beter worden.
14 van de 16
