7 van de 8
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 Volgende >
Jankende eerste versnelling; flinke speling op het tandwiel
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 24 februari 2025 07:51 PM
  [ # 91 ]
De afmetingen van de lapjes kun je nu afleiden uit het fotootje, uitgaande dat de elastieken ontspannen maar wel rechtgetrokken zijn is het wat meetkunde. De vorm in het midden lijkt mij te rusten op de elastieken tussen de linker en rechter zitting. Je ziet dan links en rechts kennelijk alleen de ijzertjes, het elastiek gaat schuil onder het smalle midden doek. Nu lijkt het me wel dat als een persoon van 100 kgr op een zitting plaatsneemt hij/ zij aardig scheef zit, zonder middenstang. Wellicht daarom al die elastieken aan de voorkant van de middenstrip. Maar het kan ook zijn dat daar geen rekening mee werd gehouden (zie checkvraag) in jouw uitvoering.
Ik heb in mijn Ami ook een opklapbank (break) maar die is heel anders. Die klapt om op het einde van de zitting en heeft een middenbalk. Zoals Bogaard77 meldt: met een karton in de rug. De foto toont een andere plek van de scharnieren en een rechte zitting (frame). Ik kijk dus hierboven vooral naar jouw foto.
Daarom als checkvraag: is jouw foto van een achterbank wel van een Dyane? Misschien eens navragen bij de Dyaneclub? De Dyane 6 commercial van mijn ouders had een klapbank die (in mijn geheugen 1975) comfortabel was met zijn tweeën achterin.
VrGrJ
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 25 februari 2025 08:06 AM
  [ # 92 ]
Dankje, Ja precies deze klapbank staat in het Dyane onderdelen boek 585 en 644, dus het is echt een Dyane optie.
Afmeting afleiden van fotootje kan inderdaad, maar dan nog wil ik graag weten hoe de buitenste lappen aan het binnenste lapje vastzitten
Stef Sep
Gepost: 29 augustus 2025 11:40 AM
  [ # 93 ]
Inmiddels al veel heerlijke kilometers rond Stellenbosch gereden met de Dyane. Het ligt hier bezaaid met bochtige 60 en 80 km/u weggetjes waar de Dyane echt voor gemaakt is. Maar altijd ruimte voor verbetering;
De dyane loopt wat onrustig stationair en er is een jankerig geluid. Na wat dingen proberen kwam ik er achter dat het janken/kreunen van de dynamo af kwam. Wanneer ik de veldspanning lostrek is het over en loopt het motortje ook gelijkmatig. Het lijkt er dus op dat de dynamo te graag wil werken bij stationair toerental en dat hij de veldspanning de hele tijd aan het bijsturen is, wat een relatief groot en variablel vermogen vraagt van de motor. Laadspanning tijdens rijden is keurig 13-8 - 14.4 volt dus spanningsregelaar lijkt netjes afgesteld.
Mijn vraag; Herkennen jullie dit ook?
Wat is de oplossing? (of is het gewoon Frans; “Dat is nu eenmaal zo”)
klavervelden
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 12-12-2005
Gepost: 04 september 2025 10:40 AM
  [ # 94 ]
hallo
je zegt de spanning tijdens het rijden maar je probleem ligt tijdens het stationair draaien.
volgens je theorie zou de dynamo bij stationair dus enigszins pendelen dus lijkt mij, dat je dat eerst moet meten wat overigens gemakkelijker is dan rijdend.
Gr Ben
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4051
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 04 september 2025 10:48 AM
  [ # 95 ]
Als je nog een elektra-mechanische spanningsregelaar hebt ( eentje met relais…) dan kan dit inderdaad van de dynamo komen: Die relais regelaar schakelt heen er weer tussen 0 en maximaal, en dat geeft “schokken” op de riem en vraagt ineens vermogen.
Als je stationair behoorlijk arm staat of the ontsteking relatief laat loopt bij mooi stationair, maar heb je weinig vermogen. Iets rijker en iets vroeger helpt dan soms.
Stef Sep
Gepost: 04 september 2025 12:13 PM
  [ # 96 ]
Aha! Dankje.
Inderdaad een ouderwetse ducellier spanningsregelaar met een (of waren het er nu 2?) spoeltje (De DS heeft er 3)
Ik heb de stationair mengselschief al zo goed mogelijk gezet dat heeft een heel klein beetje geholpen.
Toerental net voordat trafficlutch aangrijpt.
Ontstekingstijdstip; Ik heb een eenvoudige 123 ignition erop zitten, statisch afgesteld, maar wil dit ook dynamisch testen. Weet iemand hoeveel tanden op de starterskrans voorbij statisch ontstekingstijdstip de maximale vervroeging moet zijn? Dan kan ik checken met stroboskoop
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 04 september 2025 03:10 PM
  [ # 97 ]
Hoeveel tanden heeft de krans en hoeveel graden moet het zijn?
Stef Sep
Gepost: 09 september 2025 09:58 AM
  [ # 98 ]
Inderdaad! Ik kan zelf wel gaan tellen, maar ik dacht; er is vast wel iemand hier die dit weet! Maar ik heb net in het onderdelenboek gekeken en daar staat;
starterkrans 107 tanden.
Voorontsteking (m28) = 8 graden,
max vervroeging 10-15 graden (dat is nogal een verschil!!)
1 tand is 3,36 graden,
10 graden = 3 tanden,
15 = 4,5 tanden
Gepost: 09 september 2025 10:46 AM
  [ # 99 ]
In tanden dus niet zoveel verschil!
Citroensmgz
Gepost: 09 september 2025 02:57 PM
  [ # 100 ]
Vast 8 graden, en dan maximaal 18 - 23. Dat lijkt me voor vroeger heel normaal, die 5 graden verschil heb je al snel door speling op de as, iets verlopen punten etc.
Stef Sep
Gepost: 10 september 2025 11:50 AM
  [ # 101 ]
Gisteravond ontstekingstijdstip gechecked met stroboskoop. Stond half tandje te vroeg (bijna 2 graden) maar belangrijker; Stationair toerental stond precies op punt waar vervroeging van 123 ignition begint. Misschien daarom ook onrustig stationair. Toch maar even 123 ignition bijgesteld (dat is bij een Dyane toch best wat graafwerk voordat je bij de ontsteking bent) Morgen alles terugbouwen en dan ga ik stationair lager afstellen zodat hij niet precies bij begin vervroeging staat. Hopelijk helpt dat met nog mooier stationar.
Gepost: 10 september 2025 11:55 AM
  [ # 102 ]
Ik had bij mijn diane de beplating onder de bumper in het midden demontabel gemaakt zodat je met die plaat eruit en de grille weg redelijk bij de Fan kan en als je die eruit hebt kan je er bij.
Stef Sep
Gepost: 14 oktober 2025 04:55 PM
  [ # 103 ]
Inmiddels heel wat stappen verder; De carburateur was echt versleten, dus een nieuwe besteld via aliexpress. Kost niks (nou ja; 150 euro) maar dan heb je ook net niet genoeg. Dat wist ik vooraf dus ook meteen een breedband lambda sonde besteld en in de uitlaat gelast. Van de nieuwe chinese carb en mijn versleten carb samen een goede gebouwd. Vlotter was verbogen en verkeerd afgesteld, stationair schroef zad geen conus aan gedraaid en nog een paar van die dingen, maar alles loopt nu weer netjes!
Stef Sep
Gepost: 21 november 2025 05:48 PM
  [ # 104 ]
Beste allen,
De eerste versnelling jankt steeds harder. Net even deksel van de versnellingsbak losgehaald en een filmpje gemaakt; Lelijke speling op tandwiel eerste versnelling. Welke onderdelen zijn hier versleten en wat moet ik in Januari bij Burton gaan halen wanneer ik weer in Nederland ben?
https://www.youtube.com/shorts/_RY65N5N6Ns
Gepost: 22 november 2025 07:12 PM
  [ # 105 ]
ik zou een 2de hands bakkie scoren bij garage ruimzicht of de club.
7 van de 8
