Citroen C4 MK2 start bij eerste poging niet, tweede wel
ReB87
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 02-03-2021
Gepost: 10 september 2025 03:02 PM
Sinds kort heeft mijn Citroen C4 PureTech 1.2 een raar probleem. Als de auto een paar uur stil heeft gestaan en ik probeer hem te starten, dan lukt dat niet.
Allereerst openen de deuren niet als ik ze via de sleutel ontgrendel. Ook de spiegels vouwen niet uit. Nadat ik de sleutel in het contact doe en omdraai, start de auto niet. Ik krijg een melding op het navigatiescherm dat er accu problemen zijn en dat ik de mistlichten moet controleren. Als ik de sleutel uit het contact haal, er weer in doe en dan nogmaals probeer, dan start de auto wel. Vervolgens werkt de auto prima, krijg ik geen foutmeldingen, maar blijft het servicelampje wel branden. Deze verdwijnt vervolgens vanzelf na een tijdje. Als ik het plus pool van de accu losmaak en vervolgens weer bevestig, dan start de auto ook zonder problemen, heel raar.
Ik dacht dat de accu het probleem was. Ik heb heb de spanning namelijk gemeten en deze kwam rond de 11,5v uit na een nacht stilstaan (niet direct op de accu polen gemeten). Als de auto eenmaal gestart is loopt dit vrijwel direct op. Als ik de auto vervolgens uit zet en nogmaals meet, dan zit de spanning ruim over de 12,5v. Door dit gedrag dacht ik dat de accu langzaam leeg liep.
Nadat ik vandaag een nieuwe accu heb geïnstalleerd bleef het probleem echter hetzelfde. Omdat ik de oude accu nu los had, heb ik toch maar voor de zekerheid even op de polen zelf gemeten. En zowaar, ruim 12,5v, dus geen probleem met de accu.
Ik heb ook op verschillende momenten de OBD-lezer ertussen gehad, maar die laat geen enkele foutmelding zien. Ik weet niet zo goed meer waar ik het nog kan zoeken. Heeft iemand een tip of een idee?
klik voor groter
RuudR
Totaal aantal Berichten: 879
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 10 september 2025 04:29 PM
Opbrengst van de dynamo misschien te laag? Geen idee zo verder.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
klever33
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 10 september 2025 08:29 PM
Vraag: bij de eerste keer starten draait de startmotor en de motor springt niet aan OF de startmotor doet niets = dood ?
11,5 volt na een nacht stilstaan is goed.
ReB87
Gepost: 10 september 2025 08:41 PM
Dank voor je reactie! Bij de eerste poging gebeurt er niets. Ik doe de sleutel in het contact, draai hem om, en nada. Ja een melding op het dashboard dat er iets mis is met de accu en mistlichten. Daarna haal ik de sleutel uit het contact, doe hem er weer in, draai hem om en de auto start gewoon. Service lampje blijft branden, maar geen meldingen over een accu of mistlichten.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9789
Gepost: 10 september 2025 08:45 PM
Al uitgelezen met Diagbox?
klever33
Gepost: 10 september 2025 08:50 PM
U beantwoordt mijn vraag niet nl. wat is nada ?????
Ik zie geen logisch verband tussen het startprobleem en de mistlampen. Deze hebben niets met elkaar van doen.
René Jongejan
Gepost: 10 september 2025 08:52 PM
klever33 schreef:
wat is nada ?????
Nada, noppes, niets dus. Er gebeurt niets.
klever33
Gepost: 10 september 2025 09:01 PM
Dan denk ik, dat wijst in de richting van een communicatieprobleem tussen contactslot en startbeveiliging en of mogelijk ander tussen geschakeld station bv zentrale schakel eenheid.
Kortom met een profi diagnose tool uitlezen is eerste vereiste.
ReB87
Gepost: 12 september 2025 09:06 PM
Bedoel je met de centrale schakel eenheid de BPGA-unit, @klever33 ?
@Rene Jongejan: ja ik heb de auto diverse keren uitgelezen met de OBD2 tool. Helaas telkens geen foutmeldingen.
René Jongejan
Gepost: 12 september 2025 09:35 PM
Ik bedoel geen generieke OBD2-tool, maar specifiek Diagbox, Citroëns eigen software.
klever33
Gepost: 13 september 2025 09:29 PM
Ja, ik bedoel BPGA . Deze controle unit speelt een rol bij het starten.
Echter zonder deugdelijke uitleesdata is het natte fingerwerk of deze unit de boosdoener is.
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 14 september 2025 09:05 AM
Heeft de auto als je start met de reservesleutel hetzelfde probleem?
Met z’n vieren in je Eendje.
ReB87
Gepost: 15 september 2025 06:06 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
De reservesleutel knoppen doen het niet meer. Vermoedelijk door de BSI reset moet ik deze sleutel weer opnieuw pairen met de auto (trucje met 10 sec een knop indrukken in het contact werkte niet). Starten ging overigens wel. zowel met de normale als reservesleutel. Het probleem blijft random, maar na flink doorlezen op diverse fora zijn de symptomen exact hetzelfde als die van een falende BPGA.
René Jongejan
Gepost: 15 september 2025 07:06 PM
Nogmaals, ga de auto nu eerst eens (laten) uitlezen met Diagbox.
Zo kom je geen steek verder.
ReB87
Gepost: 27 september 2025 09:06 AM
Het probleem is verholpen door het vervangen van de BPGA-unit. Mocht iemand in de toekomst hiermee te maken krijgen: ik heb de originele unit (eindigend op typenummer G04) probleemloos kunnen vervangen voor een versie G11. Relevant lijkt dat het een BPGA unit type 6500JE (96 668 173 80) is. De specifieke typenummers eindigend op bv G04 lijken OEM nummers te zijn.
