Temperatuur niet meer naar 3 streepjes maar max 2
Paul2016
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 09-07-2016
Gepost: 28 oktober 2025 11:25 AM
Merk dat de streepjes op dashboard van de motortemperatuur niet meer de 3 haalt (of er moet filerijden zijn ofzo) maar eigenlijk maximaal de 2 bereikt. Na wat online speuren kwam ik wat videos en reddit posts tegen dat het waarschijnlijk een thermostaathuis probleem is.
Meeste geven aan dat het gedeelte wat in het midden zit (wat reageert op 91C geloof ik) dan waarschijnlijk stuk is waardoor deze altijd open staat.
Nu ben ik online wat aan het kijken wat de kosten zijn van zo’n nieuw thermostaathuis maar kom er verschillende prijzen voor tegen. Varianten van 20 a 25 euro maar andere (welke er op de foto’s en check met nummerplaat er precies hetzelfde uitzien) maar dubbel de prijs zijn of nog hoger.
Iemand ervaring met laten vervangen van een thermostaathuis voor een Citroën C4 (2006) Mk1 1.4 16V?
Auto rijd verder gewoon nog goed en prima. Zal straks alleen in de winter dan met kouder weer verwacht ik minder soepel starten/wegrijden door niet snel opwarmen van de motor.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9763
Gepost: 28 oktober 2025 11:32 AM
Als de thermostaat (gedeeltelijk) open blijft staan, komt de motor niet goed op bedrijfstemperatuur.
Z.s.m. (laten) vervangen.
Paul2016
Gepost: 28 oktober 2025 12:06 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Zou deze dan bruikbaar zijn? Volgens omschrijving bevat die dan alles: https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/original-imperium-90126-thermostaathuis.htm?typeCode=18332
Alvast bedankt Smile
René Jongejan
Gepost: 28 oktober 2025 12:29 PM
Even bij Winparts https://www.winparts.nl/ het kenteken invullen en dan zoeken op thermostaathuis.
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/thermostaat/citroen/c4-i-lc-bouwjaar-2004-11-2012-11/c652-394-11299.html?order=prijs
Paul2016
Gepost: 28 oktober 2025 01:20 PM
top Smile
Even kijken welke ik dan pak van de 3 (zie bijlage) want ze lijken allemaal op elkaar. Bevatten ook allemaal dezelfde extra’s (kijkende naar omschrijving/reviews) als sensor en pakking. Maar toch zijn het verschillende prijzen….
Of maakt het bij zoiets niet echt veel uit of blijft goedkoop dan alsnog duurkoop…..
2D
Totaal aantal Berichten: 8089
Gepost: 28 oktober 2025 01:25 PM
Mahle of Gates heeft de voorkeur. Als het écht niet anders kan dan deze drie is Febi de keuze.
Paul2016
Gepost: 28 oktober 2025 01:29 PM
Top!
Beide bedankt Smile
kilian
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 22-05-2006
Gepost: 28 oktober 2025 02:21 PM
Moet je bij een C4 dan het complete thermostaathuis vervangen, of kun je volstaan met alleen de thermostaat te vervangen? Zo ben ik dat van andere auto’s gewend, maar misschien ligt dat bij de C4 anders.
2D
Gepost: 28 oktober 2025 02:50 PM
Ik heb destijds van een monteur begrepen dat het huis zelf ook wel eens wil vervormen of scheuren. De pakking wordt natuurlijk ook minder. Bij onze 1.6 TU heb ik dus het hele huis vervangen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 oktober 2025 03:06 PM
Mijn C3 Pluriel met 1.6 motor heeft ook een soortgelijk thermostaathuis. Er zijn echter wel 2 versies. 1 waar de thermostaat in het huis zit en 1 waar hij net buiten het huis in de slang zit. Die laatste was bij mij gemonteerd. Wellicht omdat ik een vroege C3 Pluriel heb, kenteken is van juni 2003. Ik heb het huis een keer vervangen omdat er daar een langzame lekkage van koelvloeistof was.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4117
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 29 oktober 2025 12:14 PM
In die C4 zit al een zogenaamde ET3 1.4 motor, dat is een doorontwikkelde TU3 met een 16 kleppen kop. ( De Ep3 was nog niet klaar).
Die heeft een thermostaathuis een beetje vergelijkbaar met een EP, dus daarbij kun je alleen het complete thermostaathuis vervangen. En ja die thermostaathuizen gaan eerst zweten, en daarna lekken als ze oud worden, of als je de motor een keer te heet gereden hebt.
Ites later zodat daar al “gestuurde” thermostaten in , die herken aan de 2 steker aansluitingen, 1 voor de thermostaat en 1 voor de temperatuur oever.
kilian
Gepost: 29 oktober 2025 04:04 PM
Ik heb 30 jaar een ZX gereden als dagelijkse auto. Daarbij enkele keren de thermostaat vervangen. Dat was een losse thermostaat van een tientje en die zat in een metalen thermostaathuis, waar je zo bij kon. Een simpele klus.
Op autodoc staat een tutorial voor het vervangen van de thermostaat bij een C4. Je moet daar inderdaad het complete kunststof thermostaathuis met de thermostaat vervangen. Die kost meer dan een tientje. En als ik het zo lees is dat nog een redelijke klus, waarbij van alles los moet, omdat je er anders niet bij kunt. ‘T is wat, die vooruitgang.
