2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
plaats kop schokdemper voor in motorruimte
Eindelijk weer een BX?
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 17-10-2009
Gepost: 20 april 2020 03:58 PM
Hmm, veerspanners, uitbouwen veerpoten, dit gaat mijn knutselmogelijkheden, gereedschap en beschikkingover een brug ver te boven.
De veren zijn iig niet gebroken, daar heb ik speciaal naar gekeken.
Maar `ns kijken of weer een beetje rijden na maanden stilstaan met deze voor mij nieuwe Plu het euvel verhelpt.
En anders een keer een klusje voor de garage. Of er aan wennen Wink
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Xsara Picasso 2.0hdi en 1.6hdi
C3 Pluriel en C4 Cactus
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9764
Gepost: 20 april 2020 04:02 PM
Zichzelf repareren doet het niet.
Op het moment dat de stalen bus losgekomen is uit de rubber schijf kan dat zelfs leiden tot afkeur.
Gepost: 20 april 2020 04:07 PM
Dát snap ik, maar het draadje begon met: het kraakt en ik zie verschil, is er een verband?
Dat is er dus duidelijk niet.
En de kraak komt wellicht door stilstand? Hij rijdt recht en remt recht, ook bij noodstop.
Maar ik ga `t in de gaten houden! Ook hier dank voor de input.
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
René Jongejan
Gepost: 20 april 2020 04:09 PM
Het kraakt omdat de stalen bus loskomt uit het rubber.
Gepost: 20 april 2020 05:19 PM
cheese
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Hydro
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 11 november 2025 12:38 PM
Ik heb een vraag over het pennetje in de rubber steun van de veerpoot (C3 Pluriel uit 2025):
waarom zit dat bij alle nieuwe rubbers steunen anders dan bij mijn oude rubber steun?
Ik ben voorpoot voor aan het vernieuwen vanwege gebroken spiraalveer linksvoor. Dan maar gelijk L+R alles vernieuwen, ook de schokbrekers enzo. Maar bij alle rubber steunen, die ik zie als ik bij Winparts zoek op origineel Citroen onderdeel nummer 5038F5, zie ik dat het pennetje asymmetrisch zit. Het lijnt niet uit met de inkeping in het rubber
Zie:
* Winparts OEM 5038 F5 veerpoot
* en de eerste foto met screenshot van de Febi 37030 die ik nieuw gekocht heb (in een montage set)
De tweede foto laat links mijn oude originele rubber steun zien, met het pennetje symmetrisch en uitgelijnd met de inkeping. Bij de nieuwe rubber steun rechts op foto hebben we het pennetje uit de asymmetrische positie er uit getikt en in het voorbereide gat in lijn met de inkeping geplaatst.
Reden dat ik dit vraag is dat met nieuwe steun en het pennetje in de originele asymmetrische positie de nieuwe spiraalveer heel dicht tegen zijkant wielkast aan zat, ik kon mijn hand er niet tussen krijgen. Ook de rubber steun zat uiteraard verdraaid in de veerpoot ophanging. Ik vermoed dat dit de te kleine speling tussen veer en wielkast verklaart.
Wie kan hier licht op laten schijnen?
C3Plu_veerpoot_steun_rubber_-_Febi_37030.jpgC3Plu_veerpoot_steun_rubbers_oud-nieuw_sml.jpg
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Wink
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 11 november 2025 02:54 PM
Je Pluriel zal niet uit 2025 zijn verwacht ik Wink
Er staat me bij dat er verschillen zijn. Kwam ik tegen toen ik met mijn Pluriel bezig was een tijdje geleden. Ik heb even in m’n topic gekeken en kwam dit tegen:
welk artikelnummer er op de febi veerschotel met lager staat, de 2 setjes die ik al had liggen. Dat blijkt 5039.91 te zijn. Die is dus voor de Pluriel tot orga 10157. De mijne heeft orga 10292 en zou dan dus niet deze moeten hebben maar de 5038F5. Weet iemand wat er is veranderd en wat dus het verschil is tussen deze 2 onderdelen? Ik zie of meet geen verschillen namelijk…
René Jongejan
Gepost: 11 november 2025 03:47 PM
Het moet 5038.91 zijn.
Daar zit de pin wel op de juiste plaats.
En ook te koop bij Winparts.
https://www.winparts.nl/onderstel-aandrijving/veerpootlager-rubber/c669.html?zoek=503891
Samengevat, je hebt een vroege Pluriel en nu de steunschotels voor een latere.
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 11 november 2025 04:11 PM
Mijn Pluriel heeft ORGA nr. 10463, uit juni 2005. Dus geen 0 jaar, maar 20 jaar jong. Wink
Volgens mijn WPH is rubber steun OEM nr 5038 91 tot ORGA 10157 toegepast, daarna nr. 5038 F5.
Maar het lijkt dus toch anders te zijn en ik zou dus toch de vroegere versie nodig hebben.
Dat kan ook verklaren waarom veer te dicht tegen chassis aan zit.
Het oudere type maar bestellen dus.
Bedankt, net op tijd voordat ik de gemodificeerde rubber steun zou gaan monteren.
Fijn die snelle reactie very good
Hydro
Wink
Totaal aantal Berichten: 3018
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 november 2025 06:12 PM
Als je me de VIN van je Pluriel geeft, zal ik in de Citroën DataBase kijken wat dáár staat.
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 11 november 2025 06:24 PM
VIN moet ik vanavond laat opzoeken, ben nu niet bij auto.
Alvast dank
Hydro
Wink
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 november 2025 06:40 PM
Dat staat ook op je kentekenbewijs Wink
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 11 november 2025 11:38 PM
VIN vf7hbnfuc28044243
ORGA 10463
Kentekenbewijs ligt ook in de auto, heb nog zo’n ouderwetse van papier.
Ben benieuwd…
Hydro
Wink
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 november 2025 07:45 AM
Via je VIN komt op Service.Citroën ook die 5038.91 tevoorschijn.
René Jongejan
Gepost: 12 november 2025 08:03 AM
Hydro schreef:
Mijn Pluriel heeft ORGA nr. 10463.
Dan klopt dit dus niet.
2 van de 3
