Totaal aantal Berichten: 9803
De startmotor hoort inderdaad op een pasbus.
Zit die er nog?
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Die startmotoren zijn absoluut identiek.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Maar zit die pasbus nog op z’n plek?
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Wat bedoelen jullie met een pasbus?
Is dat het uitstekende deel in een van de gaten van de startmotor of zit er iets bij de motor of de bak?
Ik mot zeggen ik ben het nog nooit eerder tegengekomen.
Dat is een bus die om een bout zit die valt voor de helft in beide delen b.v carter en versnellingsbak of carter en startmotor zodat beide delen gecentreerd gemonteerd worden.
Meestal blijft hij in 1 deel zitten.
Groet
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Ok ik ga een dezer dagen kijken of er een pasbus op zit…
Die pasbus zorgt voor de juiste uitlijning van de startmotor ten opzichte van het koppelingshuis, lees starterkrans.
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
De pasbus heb ik gevonden maar er is geen sprake van dat de startmotor op 2 manieren zou passen
Hij past maar op 1 manier met drie bevestigingsgaten. Wat ik wel ontdekt heb is dat ik twee verschillende typen startmotoren heb. De 2 nieuwste met een duidelijk langere neus en de originele ( van de defecte motor) die een duidelijk kortere neus heeft, dat scheelt een paar centimeter.
Ik vermoed dat er het volgende gebeurt; de beide nieuwe typen schieten voorbij de starterkrans en draaien dan vrij rond.
Hij schiet als het ware de starterkrans voorbij en draait dan in het luchtledige.
De oude startmotor waarvan het rondsel niet meer goed liep heb ik gangbaar geemaakt en die gaan we volgende week plaatsen. Kijken of het dan in orde is.
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Het probleem is opgelost. Er blijken dus 2 soorten startmotoren te zijn, een met een lange neus en een met een korte neus.
Dat scheelt precies de helft. De sttartmotor met de korte neus is de juiste. Die zat in de oorspronkelijke motor.
Die is helemaal nagekeken en draait weer als een tierelier.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
