1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Moeilijk naar eerste versnelling schakelen
Herbertveen
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 15-10-2024
Gepost: 26 november 2025 11:39 PM
Sinds een tijdje krijg ik de bak van mijn CX25GTI (‘86) soms moeilijk in de eerste versnelling. Voor een stoplicht moet ik hem er soms met kracht induwen.
Het volledig intrappen van de koppeling maakt het doorgaans wel iets gemakkelijker.
Maar als ik de koppeling ietsje laat opkomen, schakelt de bak hetzelfde als dat ik hem volledig intrap.
Daarom vermoed ik dat het niet aan de koppeling ligt. Deze slipt ook zeker niet.
Wel hoor ik bij stilstand in zijn vrij een extra geluid uit de bak, als ik de koppeling laat opkomen. Er gaat iets meedraaien. Is dat misschien de prise-as? Iemand zei me dat dat de koppeling is… Dit vond ik vreemd.
Begin dit jaar heb ik de bakolie ververst met Total Traxium Gear 8 (75W-80).
Er is één schakelstangetje eerder vervangen voor een nieuwe, maar ik zie er nog één. Zou het daar aan kunnen liggen?
Graag jullie raad.
Gepost: 27 november 2025 10:50 AM
Ja, als je de koppeling op laat komen gaat de prise-as meedraaien. Of dat hetgene is wat je hoort kan ik hiervandaan niet zeggen.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1192
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 27 november 2025 10:52 AM
Als het druklager zich door het diafragma boort krijg je dit soort ongein. ( wild guess )
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 7667
Gepost: 27 november 2025 12:23 PM
Nieuwe schakelstangetjes maken dat het schakelen iets strakker gaat - maar met twee tyripjes kun je eventuele speling er ook (tijdelijk) uithalen. Bij mijn CX-en ging de eerste versnelling soms makkelijker er in door eerst naar de twee te schakelen en dan de een in leggen. Maar echt kracht gebruiken mag eigenlijk niet nodig zijn.
Totaal aantal Berichten: 43872
Gepost: 27 november 2025 12:48 PM
Het klinkt als een slecht afgestelde of bijna versleten koppeling. Typische CX kwaal.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5051
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 27 november 2025 12:56 PM
- koppeling afstellen
- wat je hoort is mogelijk het druklager.
- een stangetje is vervangen: is die ook goed afgesteld?
- Speling op de stangen / hevel, dat zou je dan merken bij alle versnellingen.
Als je 1 wil inschakelen, en je trekt de pook eens overdreven ver naar links (met wat kracht), en dan pas de 1 inleggen, gaat het dan beter?
Herbertveen
Gepost: 27 november 2025 04:04 PM
Dank voor jullie snelle reacties!
Het zal toch wel de koppeling zijn. Het is wel balen, want toen ik de auto kocht, dacht ik: de koppeling slipt niet, is dus goed.
Is dit zelf te doen? Moet de gehele motor eruit? Wat zijn ongeveer de kosten als ik het ergens laat doen?
bibberkip
Gepost: 27 november 2025 04:20 PM
Ga naar een specialist, en vraag of ie de straat op en neer rijdt, dan weet je méér. Koppeling vervangen bij een bejaarde cx brengt meestal wel wat extra dingetjes mee, en die kan de vakman stante pede meepakken.
but rust ain’t
Nielsje
Gepost: 27 november 2025 11:39 PM
Heb je mijn post wel gelezen? Het kan dus zijn dat je je koppeling gewoon moet nastellen, of dat dat vervangen schakelstangetje niet goed is afgesteld. Dan gaat ‘ie ook niet lekker in z’n een.
hoeft niet perse.
- Ja, kan je zelf doen, maar da’s wel een klusje.
- Ja, de hele motor + bak moet er uit.
- Afhankelijk van hoeveel er aan moet gebeuren. Maar reken maar op minimaal 1 dag arbeidsloon + onderdelen.
Herbertveen
Gepost: 27 november 2025 11:59 PM
Ik had hem wel gelezen, maar ik dacht ook vanwege dat geluid in zijn vrij, dat het foute boel is.
Hoe gaat dat nastellen dan? Kan ik dat misschien zelf?
Gepost: 28 november 2025 11:24 AM
Ik denk dat het beste advies is om even langs een specialist te gaan.
Het kan met afstellen te verhelpen zijn, maar dat kan de afstelling van de koppeling zelf zijn of de schakelstangetjes.
Er zit ergens onder de auto ook nog een berucht nylon busje waar speling op kan zitten.
In het ergste geval is het idd de koppeling.
Ik zou eerder rekening houden met 2 a 3 dagen werk. En dat is zeer afhankelijk hoe de auto onderhouden is. Het kan ook zomaar een dag of 5 of meer worden als het tegen zit en er zaken vast zitten.
Een goede specialist zal ook aanbevelen direct een aantal zaken dan mee te nemen, en eigenlijk is dat niet optioneel tenzij er documentatie is wat er recent al is gedaan.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 28 november 2025 12:29 PM
Geluid uit de bak in zijn vrij kan ook de lagering van de primaire as zijn. Dat merk je dan als het druklager vervangen is maar het geluid nog niet weg is.
BTDT.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 25974
Gepost: 28 november 2025 02:00 PM
Als de koppeling verslijt gaat het allemaal alleen maar strakker staan en ontkoppelt het makkelijker. Het in zn 1 zetten lijkt mij eerder op versleten stangetjes of de nylon bus die gaar is..
Gepost: 28 november 2025 02:04 PM
Dat is bij zo’n beetje alle andere auto’s inderdaad het geval. Behalve bij de CX (en in mindere mate bij de BX en XM) daar slijt namelijk niet alleen de koppelingsplaat maar vooral de diafragmaveer: het druklager ligt permanent aan namelijk. Uiteindelijk slijt het zo ver in dat je de koppeling niet meer vrij krijgt en je het hele druklager dwars door de diafragmaveer van de drukgroep heen drukt.
Herbertveen
Gepost: 28 november 2025 02:52 PM
De koppeling komt echt heel goed vrij en gaat ook nog best licht. En de koppelingsplaten zijn zeker niet versleten. er is totaal geen slip!
Door de andere versnellingen heen schakelt hij licht en direct.
Gepost: 28 november 2025 03:13 PM
ik denk dan toch een stangetje dat gaar is, of allemaal… Ga even naar een specialist
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
