Citroen DS20 1973 BVH
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 928
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 30 november 2025 10:19 AM
Na wat voorwerk en voorbereiding eigenaar geworden van een bijzonder fraaie DS20 BVH uit 1973.
Origineel geleverd in het Zweedse Göteborg. Na al die jaren nog helemaal origineel en net 93k km op de klok.
Bijzondere tijdscapsule die waarschijnlijk nog zo ruikt alsof ze gisteren uit de fabriek rolde.
Blij mee. Komend voorjaar verse olie en filter en op kenteken zetten. Tot die tijd regelmatig starten en alvast genieten.
Leuk filmpje van de bewuste DS in Stockholm
https://m.youtube.com/watch?v=UcjLYMyyFOs&pp=ygUUQ2l0cm9lbiBkcyBzdG9ja2hvbG0=
Gepost: 30 november 2025 01:59 PM
Semi-automatic? Kom, de échte citrofiel noemt dat Hydraulque of BVH RTFM
Gepost: 30 november 2025 02:23 PM
Leuk, er lijkt ook wel wat aandacht gegaan te zijn naar het maken van het filmpje. Dat brengt het zweven wel erg mooi in beeld.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 30 november 2025 02:56 PM
Daar heb ik geen idee bij. De mijne is meer een tijdsbeeld: muffe garagelucht.
En ja, semi-automatic dat klinkt in deze context een beetje gek moet ik zeggen. Het is een franse wagen, dus halfautomaat mag ook nog wel hihi. Mare het is een Boîte Vitesse Hydraulique. Ik heb er ook een, c’est formidable.
Heel veel plezier met de wagen.
Bull Frog Bleu
Gepost: 30 november 2025 05:26 PM
Dank heren, de openingspost even gewijzigd Wink
Een echte BVH. Voor mij is dat een totaal nieuw fenomeen als Citrofiel. Naast de Break pas mijn 2e DS na een hoop A types en een HY.
En ja ik kan de geur van het interieur niet checken. Ik ben van na de productiedatum
Frans&Inge
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 10-07-2022
- ID/DS D-super 5
Gepost: 30 november 2025 11:14 PM
ziet er super uit! heel veel plezier ermee Wink
Gepost: 01 december 2025 12:03 PM
Voor het afstellen van de BVH is het WPHB of de revue technique, alsd je het Frans machtig genoeg bent, onontbeerlijk.
Veel plezier ermee!
Totaal aantal Berichten: 26126
Gepost: 01 december 2025 02:59 PM
ik zou meteen beginnen met verse olie en een filter. Voor dat je regelmatig gaat starten. Eerst de oude meuk eruit!
olie verversen: draai NOOIT!! de aftapplug los maar maak altijd het deksel voor filter los. Die aftap plug breekt nog wel eens uit je carter en heeft weinig vlees….
Bull Frog Bleu
Gepost: 01 december 2025 03:18 PM
Dank, advies ga ik opvolgen Smile
Beter preventief vervangen dan ellende op je hals halen.
Idem voor koelvloeistof (welke?) en LHM?
Ja in de BVH afstelling zal ik me eens verdiepen. Weer een ander level Smile
Gelukkig is hij bij de laatste eigenaar punctueel onderhouden en schakelt hij als een mes door de boter.
Gepost: 02 december 2025 09:35 AM
LHM moest elke 4 jaar ververst worden….
KVS is gewone standaard kvs. Niks fancys erin gooien.
Bull Frog Bleu
Gepost: 02 december 2025 09:45 PM
Dank.
Kvs nog tips en tricks voor.
Laagste punt is de dop aan de zijkant
.zijn er elegantere manieren om af te tappen?
Eerst maar eens verse olie en filter.
Bull Frog Bleu
Gepost: 08 december 2025 01:20 PM
kijken of ik het topic wat op kan leuke met wat plaatjes Smile
Eentje bij het vertrek uit Zweden en aankomst in Nederland.
De onderdelen en verse olie voor oliewissel zijn onderweg.
Gepost: 08 december 2025 01:39 PM
Dank.
Nee. ik gebruik zo’n washmachine lekbak van de Gamma…
Bull Frog Bleu
Gepost: 02 april 2026 06:46 PM
Eindelijk tijd de dame wat liefde te geven.
Frisse motorolie, filter en pakkingen vervangen. Dat geeft toch een beter gevoel dan op goed geluk doorrijden.
Zweet een klein beetje lhm ergens in een retourleiding.
Nog eens opsporen maar binnenkort eerst een bezoekje brengen aan de RDW en de baan op Smile
