2 van de 2
 < Vorige 1 2
Lek HD regelaar spuit op stofhoes cardan
Totaal aantal Berichten: 25835
Gepost: 29 december 2025 04:15 PM
thanx! en nu weer OT!
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 878
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 29 december 2025 07:26 PM
Of even beugeltje open buigen. Zodat hij over het draadeinde komt.
Gepost: 30 december 2025 10:03 AM
kijk nog eens goed. Dit klemmetje kan je niet openbuigen.
Bull Frog Bleu
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 958
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 30 december 2025 10:24 AM
Heel goed, maar openbuigen kan pas ná verwijderen van het moertje, en dan kan de hele klem er af .
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Gepost: 30 december 2025 10:54 AM
precies. dat was het hele issue…
bibberkip
Gepost: 30 december 2025 11:18 AM
Heel soms waren we echt lui, en zaagden we t beugeltje door, en lieten het zo. ( NEE GEEN ADVIES ! !) Maar in 1980 deden we wat we konden met wat we hadden hé. Ook kun je het beugeltje offeren , dan kun je makkelijk bij de moer ! En dan later een nieuw beugeltje terugzetten .
Als je echt the easy-way wilt, dan kun je het nwe beugeltje inzagen, dat het met een sleuf onder de moer schuift, kun je de moer eerst erop zetten , en dan het beugeltje eronder schuiven, heb je ruimte om de moer erop te draaien en is al je misère meteen voorbij. ( sorry puristen ! )
TomVanH
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 04-04-2022
Gepost: 31 december 2025 12:03 PM
Ik kan er simpelweg niet bij met een dremeltje om het door te zagen.
Ik ga dus wat dingen verwijderen zodat ik er beter bij kan.
Het moet ook plezant blijven he om er aan te werken he ...
Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om de voorraadbol te vervangen want die zit nu rond de 61 bar als ik de initiaaldruk meet door de startmotor even te tornen.
Als ik op de bekende sites kijk voor een nieuwe, dan zie ik dat die allemaal standaard afgevuld zijn op 62 bar.
Hoe kan je dan in hemelsnaam op een initiaaldruk komen die liefst richting 70 gaat?
bibberkip
Gepost: 31 december 2025 12:38 PM
Als jij ZEKER weet dat ie 61 bar is, dan lekker laten zitten. Gewoon een zaagblad los in de hand, dan kun je er zo bij.  Je kunt de bol zo hoog vullen als je wilt. ( binnen de grenzen van wat mogelijk is)
Gepost: 31 december 2025 05:20 PM
je molty je membraan als je de druk te hoog opvoert. 61 bar is prima. niks aan doen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
