Bedankt heren, ik wacht op nieuwe bestelling leidingrubbertjes en dan zet ik me er aan!
Dat spanningsvrije is goed om weten, dat heb ik bij vorige klusjes eigenlijk nooit in het oog gehouden.
Goedendag TomVanH. Een vraagje voor mijn beeldvorming. In je tweede bericht had je het over een kopbout. Wijst de pijl op mijn bewerkte plaatje van jouw foto inderdaad op de kop van een bout of is het zoals bij mijn DS20 een moer?
Je hebt gelijk, het is een moertje, geen kopbout. ik heb even gevoeld en de moer zit precies gelijk met het einde van de tige filleté (geen idee hoe je dat in het nederlands zeg)zodat het een boutje leek.
Dat zal het iets makkelijker maken om te verwijderen, thx
Totaal aantal Berichten: 43749
TomVanH schreef:tige filleté (geen idee hoe je dat in het nederlands zeg)zo
schroefdraad / tapeind
een mens leert altijd bij ![]()
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Knap gezien 1969DS20 dat de vraagsteller het niet aanzag voor een moertje.
TomVanH en Bogaard77, naar aanleiding van de opmerking van Boogaard77 dat er geen draadeind in het blok hoort te zitten voor de bakmontage; ik denk dat wat ik nu bij mijn DS20 aanzag voor een moer op een draadeind in werkelijkheid een zogeheten “vis colonette” is. De tekeningen met stuklijsten in de onderdelenboeken geven daartoe aanleiding. Ik kan dat echter niet terugvinden in mijn demontage-aantekeningen van 2005 en ik heb toen ook niet genoeg foto’s genomen om met zekerheid te kunnen zeggen hoe het bij mijn DS20 zit.
Totaal aantal Berichten: 25875
precies! dat is het ding inderdaad. Zit ook bij de HD pomp.
Totaal aantal Berichten: 10778
Is het al gelukt?
