3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Lek HD regelaar spuit op stofhoes cardan
TomVanH
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 04-04-2022
Gepost: 06 januari 2026 08:41 PM
  [ # 31 ]
Bedankt heren, ik wacht op nieuwe bestelling leidingrubbertjes en dan zet ik me er aan!
Dat spanningsvrije is goed om weten, dat heb ik bij vorige klusjes eigenlijk nooit in het oog gehouden.
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 07 januari 2026 09:47 AM
  [ # 32 ]
Goedendag TomVanH. Een vraagje voor mijn beeldvorming. In je tweede bericht had je het over een kopbout. Wijst de pijl op mijn bewerkte plaatje van jouw foto inderdaad op de kop van een bout of is het zoals bij mijn DS20 een moer?
TomVanH
Gepost: 07 januari 2026 03:26 PM
  [ # 33 ]
Je hebt gelijk, het is een moertje, geen kopbout. ik heb even gevoeld en de moer zit precies gelijk met het einde van de tige filleté (geen idee hoe je dat in het nederlands zeg)zodat het een boutje leek.
Dat zal het iets makkelijker maken om te verwijderen, thx
Totaal aantal Berichten: 43655
Gepost: 07 januari 2026 03:47 PM
  [ # 34 ]
schroefdraad / tapeind
TomVanH
Gepost: 07 januari 2026 04:06 PM
  [ # 35 ]
een mens leert altijd bij Wink
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 09 januari 2026 08:56 AM
  [ # 36 ]
Knap gezien 1969DS20 dat de vraagsteller het niet aanzag voor een moertje.
1969DS20
- ID/DS DS20H
Gepost: 09 januari 2026 10:24 AM
  [ # 37 ]
TomVanH en Bogaard77, naar aanleiding van de opmerking van Boogaard77 dat er geen draadeind in het blok hoort te zitten voor de bakmontage; ik denk dat wat ik nu bij mijn DS20 aanzag voor een moer op een draadeind in werkelijkheid een zogeheten “vis colonette” is. De tekeningen met stuklijsten in de onderdelenboeken geven daartoe aanleiding. Ik kan dat echter niet terugvinden in mijn demontage-aantekeningen van 2005 en ik heb toen ook niet genoeg foto’s genomen om met zekerheid te kunnen zeggen hoe het bij mijn DS20 zit.
Totaal aantal Berichten: 25841
Gepost: 09 januari 2026 11:26 AM
  [ # 38 ]
precies! dat is het ding inderdaad. Zit ook bij de HD pomp.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
