2 van de 2
 < Vorige 1 2
coderen + android carplay parkeersensor activeren
C5-Citroen_rijder
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 03-01-2026
Gepost: 10 januari 2026 05:13 PM
Beste zX1.4i
Ik stuur uw even een privé bericht met waar ik vandaan kom, ik wil gerust een stukje voor rijden eventueel mag het zo zijn dat we bij elkaar uit de buurt wonen.
Hopelijk dat uw de sleutel heeft tot succes!
Ik weet niet welke can-bus ik aan me android radio hebt, zal ik even moeten kijken maar voor de rest werkt alles via de android auto radio.
Op het visuele beeld na….
C5-Citroen_rijder
Totaal aantal Berichten: 3039
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 10 januari 2026 05:23 PM
Hierboven schreef ik:
Soms heeft een leverancier van zo’n systeem als jij nu hebt, voor enige auto’s “adapters” beschikbaar. Daarmee kun je een aantal functies blijven gebruiken, zoals Citroensmgz hierboven ook al schrijft.
Heb je al gecheckt of hij zoiets ook voor jouw auto heeft?
Zit er bij jouw systeem zo’n “adapter”?
Of is het systeem al compatibel met jouw auto?
Wat zegt de leverancier daarover?
Dat lijken me toch stappen die je al kunt nemen en onderzoeken, alvorens ‘m elders aan een Diagbox te hangen.
C5-Citroen_rijder
Gepost: 10 januari 2026 05:48 PM
Beste JW.
Het systeem heeft een cam-bus dat communiceert met me voertuig, alles werkt
behalve het visuele beeld van de parkeersensoren (dus beeld heb ik niet)
maar voor de rest werkt alles comfortabel met het voertuig, de communicatie is perfect.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 10 januari 2026 06:03 PM
Helemaal aan jou, uiteraard Wink
Sta me toch de vraag toe: welke functies die je eerder had via de NG4, werken nu dan nog wél via CAN op je scherm?
C5-Citroen_rijder
Gepost: 10 januari 2026 06:58 PM
Beste JW.
Tuurlijk mag je dat vragen hoe meer mensen er meedenken en wellicht komen met een eventuele oplossing hoe liever!
Op de visueel beeld van de parkeersensoren werkt alles, bijna het idee dat ik zelf extra functies hebt die nu toereikend zijn die ik op de NG4 niet had.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 januari 2026 07:46 PM
Die adapter zit er altijd, zie mijn vorige post over dat kastje van 5x5cm, daar kun je zelf niets mee doen, tenminste als leek niet. Beetje vergelijkbaar met originele radio voorzien van andere VIN of instellingen met een Arduino en Can-bus shield, als alternatief voor Diagbox, Mirascript of Datexplorer. Dan breek je in op het can-bus systeem om data in de radio te wijzigen, de 5x5cm adapter doet het andersom, can-bus aftappen en e.e.a. op de radio laten zien. C5-Citroen_rijder heeft gewoon pech dat de functie om visueel de parkeersensoren te laten zien, er niet ingeprogrammeerd zit.
C5-Citroen_rijder
Gepost: 10 januari 2026 09:50 PM
Beste ZX1.4i
Ik heb uw een privé bericht gestuurd met betrekking dat uw wel de apparatuur heeft om het wellicht te coderen en of te programmeren.
Wellicht dat we samen eventueel een afspraak kunnen maken?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 januari 2026 07:13 PM
Komt goed, we hebben elkaar gisteren even gesproken Wink
Er zit een aftermarket Android Radio in, een C5-3 specifieke set, waar helaas de functie om parkeersensoren te laten zien niet in zit. C5-Citroen_rijder laat eerst een ander probleempje verhelpen en dan maken we een afspraak om het parkeren te activeren in het schermpje tussen de tellers. Wordt vervolgd dus….
2 van de 2
 < Vorige 1 2
