Bandenspanningsmelding en geen cruisecontrol
JaapD
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 24-08-2025
Gepost: 01 februari 2026 06:43 PM
Hallo.
1. Mijn C5 Aircross 1.6 Hybrid uit 2020 geeft sinds het wisselen naar winterbanden regelmatig de melding check bandenspanning en stel opnieuw in. Er is geen lekke band. Spanning meet ik steeds na maar blijft hetzelfde.
2. Als ik de cruisecontrol wil activeren krijg ik de laatste tijd steeds de melding “kan niet inschakelen, omstandigheden niet geschikt”. Ik heb de sensoren schoongemaakt. Dit heeft niet geholpen.
Iemand suggesties ??
Hoor het graag.
Groetjes,
JaapD
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4117
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 01 februari 2026 07:42 PM
Wat bedoel je precies met sensoren schoongemaakt ? Welke ?
JaapD
Gepost: 01 februari 2026 07:51 PM
regensensor voorruit, camera in voorbumper en onder nummerplaat compartiment.
Citroensmgz
Gepost: 02 februari 2026 10:38 AM
Bandenspanning:
Als het gekomen is nadat je de winterbanden hebt opgelegd, dan vermoed ik dat je te veel profiel diepte verschil hebt tussen de 4 wielen, of tussen de assen. Dat geeft iets verschil in omtrek, en daarop kan het bandenspannings systeem reageren, want die meet het (minieme) verschil in snelheid tussen de wielen om te concluderen dat een band op onderspanning staat.
Ook als je de banden niet op dezelfde as zet als voorheen kun je al problemen krijgen, want voor profiel verschil tussen de assen is er meer tolerantie dan voor verschil niks rechts. Dus: Profiel nameten en kijken wat dat geeft.
Cruise control: Als je geen adaptive cruise control hebt dan kan het zijn dat de cruise control niet werkt vanwege je probleem met de bandenspanning, incoherente snelheidsgegevens.
Als je adaptive cruise control hebt dan zou ik toch eens met een diagbox op zoek gaan naar de fouten die opgeslagen zijn.
RuudR
Totaal aantal Berichten: 878
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 02 februari 2026 04:40 PM
Heb je na het plaatsen van de winterbanden het systeem ook gereset? Dat moet bij mijn C4 Picasso in ieder geval wel. Ook nadat de banden op spanning zijn gezet.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Totaal aantal Berichten: 3018
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 02 februari 2026 05:12 PM
Dat moet ook bij de C5AC, heb ik vastgesteld Wink
Totaal aantal Berichten: 43872
Gepost: 02 februari 2026 05:23 PM
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het gedoe met bandenspanningsmeldingen ook bij een aircross met adaptieve Cc zorgt voor het niet werken van het systeem.
Citroensmgz
Gepost: 03 februari 2026 09:04 AM
Weer wat geleerd !
