Hallo.
1. Mijn C5 Aircross 1.6 Hybrid uit 2020 geeft sinds het wisselen naar winterbanden regelmatig de melding check bandenspanning en stel opnieuw in. Er is geen lekke band. Spanning meet ik steeds na maar blijft hetzelfde.
2. Als ik de cruisecontrol wil activeren krijg ik de laatste tijd steeds de melding “kan niet inschakelen, omstandigheden niet geschikt”. Ik heb de sensoren schoongemaakt. Dit heeft niet geholpen.
Iemand suggesties ??
Hoor het graag.
Groetjes,
JaapD
Wat bedoel je precies met sensoren schoongemaakt ? Welke ?
regensensor voorruit, camera in voorbumper en onder nummerplaat compartiment.
Bandenspanning:
Als het gekomen is nadat je de winterbanden hebt opgelegd, dan vermoed ik dat je te veel profiel diepte verschil hebt tussen de 4 wielen, of tussen de assen. Dat geeft iets verschil in omtrek, en daarop kan het bandenspannings systeem reageren, want die meet het (minieme) verschil in snelheid tussen de wielen om te concluderen dat een band op onderspanning staat.
Ook als je de banden niet op dezelfde as zet als voorheen kun je al problemen krijgen, want voor profiel verschil tussen de assen is er meer tolerantie dan voor verschil niks rechts. Dus: Profiel nameten en kijken wat dat geeft.
Cruise control: Als je geen adaptive cruise control hebt dan kan het zijn dat de cruise control niet werkt vanwege je probleem met de bandenspanning, incoherente snelheidsgegevens.
Als je adaptive cruise control hebt dan zou ik toch eens met een diagbox op zoek gaan naar de fouten die opgeslagen zijn.
Totaal aantal Berichten: 879
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Heb je na het plaatsen van de winterbanden het systeem ook gereset? Dat moet bij mijn C4 Picasso in ieder geval wel. Ook nadat de banden op spanning zijn gezet.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Dat moet ook bij de C5AC, heb ik vastgesteld ![]()
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het gedoe met bandenspanningsmeldingen ook bij een aircross met adaptieve Cc zorgt voor het niet werken van het systeem.
Weer wat geleerd !
