Hallo Plurielrijders,
Helaas start mijn Pluriel niet meer na een tijdje te hebben stilgestaan. Het is een sensodrive en staat in de eco modus. Accu hebben we verwisseld en de auto getracht te resetten dat is helaas niet gelukt. Heeft iemand een idee wat ik nog meer zou kunnen doen om de auto aan de praat te krijgen. De garage waar hij nu staat weet het helaas ook niet.
Ik hoorde van iemand dat kalibreren met programma Lexia wellicht een oplossing biedt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoop dat er iemand mij een tip kan geven hoe ik dit kan oplossen? Voor als je dit per mail wilt doen
Alvast hartelijk bedankt.
Groetjes
Carla
Edit mod: contactgegevens verwijderd, privéberichten graag via PM-knop
Totaal aantal Berichten: 9764
Carla, is het onderstaande al geprobeerd?
In de volgende gevallen moet de SensoDrive versnellingsbak gereïnitialiseerd worden:
. Wanneer de accu losgenomen is geweest of vervangen.
. Starten met een hulpaccu.
. Na een storing.
Het reïnitialiseren gaat als volgt:
. Zet het contact aan. Op het display verschijnt een streepje en de aanduiding “AUTO”.
. Houd het rempedaal ingetrapt.
. Wacht tot N op het display verschijnt of een ingeschakelde versnelling (circa 30 seconden).
. Laat het rempedaal los.
U kunt de motor weer starten.
E.e.a. staat ook in het instructieboekje op pagina 57.
De ECU van de Sensodrive-bak weet dus niet of de bak in een versnelling staat, daarom kan er niet gestart worden.
Met de bovenstaande procedure wordt de bak gereïnitialiseerd.
Hoi René, bedankt voor je reactie. Vandaag alles geprobeerd wat je had aangegeven. Helaas is het niet gelukt om enig geluid uit de Pluriel . Acculampje blijft knipperen ondanks de accu 1/2 jaar oud is en vannacht aan de oplader heeft gelegen.
Mocht je nog een suggestie hebben dan hoor ik het graag.
Op z’n manier afscheid nemen van mijn Pluriel (al 23 jaar in mijn bezit) gaat wel aan mijn hart.
Hoop op deze manier dit te voorkomen.
Alvast super bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Carla
Al geprobeerd met starthulp van een andere auto?
Tijdens de reïnitialisatie moet de accuspanning namelijk wel voldoende hoog zijn.
Ja vandaag ook gedaan. Maar geen resultaat helaas. Mocht je nog tips hebben graag!!!!
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 23-10-2005
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Zou het kunnen dat misschien de massa een slecht contact heeft ?
Zijn alle zekeringen heel ?
Geeft het dashboard wel alle normale lampjes / display ?
Zou toch zonde zijn als je een fijne auto weg moet doen…
Citroën , C’est une tres bien voiture !
Het feit dat het acculampje blijft knipperen geeft al aan dat de accu van de auto tekort spanning geeft.
Maakten de startkabels wel goed contact?
In welke regio woon je?
Bedankt voor jullie berichtjes. Morgen weer naar de auto en jullie aanwijzigingen proberen. Woon in Zoetermeer, mocht iemand een adres weten die mij zou kunnen helpen dan hoor ik het graag.
Groeten
Carla
Johan Oldenhage in Nieuw-Vennep is mogelijk al te ver weg voor jou.
Wellicht uit (laten) lezen en testen met een Lexia, tenminste Pluriel is met Lexia toch?
Zou graag willen helpen, Zoetermeer is vlakbij, maar heb geen laptop meer met Lexia, gebruik alleen nog een speciale versie van Diagbox waar geen Lexia in zit. Tenzij iemand kan bevestigen of een Pluriel ook met Diagbox uit te lezen is of te foppen als een 207?
Lexia.
Helaas is Nieuw Vennep te ver weg. Maar bedankt voor het meedenken René!
René Hoekstra, hier op het forum, zit ook in de regio Den Haag en beschikt over Lexia.
Inderdaad Lexia zie ik in mijn aantekeningen (net gevonden in het archief), ben ooit met een dergelijk probleem bezig geweest bij een Pluriel. Zie op mijn reis/vakantie laptop dat daar Diagbox met Lexia op zit onder VM, daarmee zou het mogelijk zijn om uit te lezen en testen.
Naar mijn idee gloort er weer enige hoop voor Carla.
Niet te vroeg opgeven. ![]()
