12 van de 12
« Eerste  < Vorige 10 11 12
bx 16 tzi 1991
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 23 juni 2024 10:08 AM
  [ # 166 ]
Zeker weten,  auto is verder in zeer goede staat. ik ben nu een relais aan het plaatsen tussen het contactslot en de startmotor, ik heb gehoord dat de contactsloten wel eens de geest geven. meteen een schakelaar ertussen als startonderbreker plaatsen.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
b.rozema
Gepost: 28 juni 2024 07:49 PM
  [ # 167 ]
motor geplaatst en nu aan het opbouwen.
b.rozema
Gepost: 09 juli 2024 05:55 PM
  [ # 168 ]
Vandaag de eerste proefrit gemaakt en alles in orde bevonden, deze BX is weer helemaal terug.
staat nu af te koelen.
Totaal aantal Berichten: 43721
Gepost: 09 juli 2024 06:24 PM
  [ # 169 ]
Respect, mooi werk!
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 09 juli 2024 07:21 PM
  [ # 170 ]
Geweldig gedaan! Een half jaartje geleden gooide je zo’n beetje de handdoek in de ring en mocht de Bx weg. Toch de boel aangepakt en nu weer klaar. Petje af! Heel plezier van je Bx!
b.rozema
Gepost: 12 juli 2024 06:57 PM
  [ # 171 ]
Ik heb er idd weer plezier in, vandaag regen dus in de garage met een fles turtlewax bezig geweest.
mvdp
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 25-03-2011
Gepost: 05 oktober 2024 11:37 PM
  [ # 172 ]
Leuk te zien dat je hem er weer bovenop hebt.
Overigens, ik moest er onlangs weer even aan denken. Het is van lang geleden, misschien weet je het niet meer, maar ben je er ooit nog achter gekomen hoe er lucht in de achterremmen kan komen, waardoor je ze regelmatig moet ontluchten?
(Achtergrond, slechts om de herinnering op te frissen: ik heb destijds uitgebreid het probleem beschreven en jij bleek het ook te hebben. Ook jij had al e.e.a. geprobeerd en niets hielp. Sindsdien bleek mij dat vele BX’en en Xantia’s dat hebben - maar ook zeker niet alle. De BX van toen heb ik nog steeds en heeft er ook nog steeds last van, al is het nu aan één zijde veel minder dan aan de andere zijde. Een tweede BX, exact hetzelfde type en zo’n 9 maanden ouder, heeft er totaal géén last van. Nog steeds (zoals onlangs toevallig) denk ik er heel af en toe weer eens over na. Vandaar.)
b.rozema
Gepost: 06 oktober 2024 10:38 AM
  [ # 173 ]
Hallo, ik had er nog steeds last van, echter in dit voorjaar na de motorvervanging moesten de remmen weer ontlucht worden en toen heb ik een lang eind ontluchting slang ongeveer 4 meter, (te koop bij een bouwmarkt)
gehaald en van de achterremmen naar voren in het reservoir laten lopen. motor laten lopen rem erop ontluchting nippel open en een poosje laten lopen. er kwam ongeveer anderhalve meter aan hele kleine luchtbelletjes langs, dit bij alle vier de remmen gedaan.
Tot op heden na ongeveer 1500 km geen lucht meer in de achterremmen,
toeval of oplossing ?
mvdp
Gepost: 07 oktober 2024 01:38 PM
  [ # 174 ]
Ik vrees toeval. Destijds heb ik dat voor de zekerheid óók al eens geprobeerd, om liters inééns door te kunnen spoelen op alle tangen. Grosso modo nul effect.
Algemeen spoel ik bij elke LHM-verversing sowieso een halve liter per remtang door, gewoon om even snelheid in die leiding te krijgen gezien die zo goed als stilstaande LHM in de uiteinden.
Enfin, zoals ik al schreef: mijn tweede BX (exact zelfde type dus) heeft er zolang ik hem heb totaal géén last van. Nu al 4 jaar en 45kkm. Dus alleen normaal LHM verversen is wat ik daar hoef te doen.
En het hangt ook niet af van de veerbollen denk ik, die ik bij die tweede BX na een jaar vervangen heb door nieuwe. Gewoon nooit lucht, zoals bij elke ‘normale’ auto.
Kortom: sinds die tweede identieke BX weet ik zéker dat het principieel in iets anders moet zitten. Hoofdverdachte is voor mij nog steeds ‘iets’ met/rondom de remtangen, omdat de lucht zich zonder enige uitzondering dáárin verzamelt, en van daaruit de leiding in diffundeert. Wat je inderdaad goed kunt zien bij doorspoelen met transparante slang en een goede lamp, de ‘luchtdichtheid’. Ik doe het altijd zo, en heb daardoor inmiddels veel ervaring met ‘het beeld’.
Nou ja! Wellicht ooit nog.
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 07 oktober 2024 02:38 PM
  [ # 175 ]
Ik zou de ontluchtingsslang pas in het reservoir hangen als de LHM schoon is. Dus de eerste halve liter of zo weggooien.
mvdp
Gepost: 07 oktober 2024 04:06 PM
  [ # 176 ]
In dit verband is dat echt niet relevant.
(En ja, op die manier zijn er dunkt me nog heel veel meer algemene zaken waar men aan moet denken als men op dit niveau bezig is - wij zijn duidelijk geen beginners.)
Gepost: 07 oktober 2024 04:55 PM
  [ # 177 ]
Ik refereerde aan post #173.
b.rozema
Gepost: 01 maart 2026 06:11 PM
  [ # 178 ]
in verband met het hoge olieverbruik, 1 l op 800 km, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en dmv perslucht de klepseals vervangen.
dit had ik nog nooit gedaan en ik moet zeggen dat dit heel goed gaat met een oude bougie die ik heb verbouwd zodat er een slang oppast, ook maar een kraantje ertussen gezet hoeft niet maar is erg handig. 4 bar erop gezet, de lekkage langs de zuiger valt reuze mee en de kleppen blijven goed zitten.
het was een heel gepier met die klepspietjes en die oude seals zitten erg vast, maar het is gelukt.
nu nog verder afbouwen distributieriem e.d. en nog wat andere dingetjes doen daarna starten en weer de weg op.
ik denk zelf dat het olieverbruik nu een stuk minder is. dat hoop ik althans
Gepost: 01 maart 2026 10:43 PM
  [ # 179 ]
Mooi werk wederom! En, mijn eigen ervaring is dat nieuwe klepseals het probleem van het olieverbruik echt goed oplossen hoor.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1047
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 01 maart 2026 10:44 PM
  [ # 180 ]
Als de seals in brokkken eraf kwamen, dan is dat al een goeie aanwijzing dat je op de goeie weg bent. Gewoon rustig t ding afbouwen en dan opstarten , 1 op 800 is voor deze motor een hoog verbruik, dus hopelijk merk je het meteen met starten, geen blauwe walmen meer. Als het hiermee opgelost is, dan is het een zeer bevredigend klusje. Heb t zelfde gedaan een jaar of wat geleden bij een 1.8-8 klepper, in een peu 405 ( ligt in vele psa modellen).  Die wagen liep perfect, maar na een ritje nijmegen/ groningen kon er zomaar een liter bij. En na deze ingreep was het verbruik bijna nul !
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
12 van de 12
