13 van de 14
« Eerste  < Vorige 11 12 13 14 Volgende >
bx 16 tzi 1991
mvdp
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 25-03-2011
Gepost: 01 maart 2026 11:30 PM
  [ # 181 ]
Mooi! Bij mijn 1.4TU ging het olieverbruik weer terug-naar-nul.
Ruwweg na 20 jaar begon hij een beetje te verbruiken, en nadat ook de katalysator defect raakte (tegen 25 jaar) en ik nog een nieuwe vond wilde ik ook de seals doen, om te voorkomen dat de nieuwe kat allicht (ook) onnodig zwaar belast zou worden/voortijdig overlijden door olieverbruik (en zonder kat red je het niet bij APK, vanaf bj.‘93). Het bijvullen was ik ook wel zat, en het roken vooral bij heel lang file-kruipen.
De seals waren inmiddels non-existent (i.e. totaal verhard) en dat gaf een verbruik van 1 à 1,5 liter op 5kkm. (Normaal verversen bij 10kkm zonder verbruik (althans niet zichtbaar op de peilstok).
(Overigens, voor anderen: vervangen van klepseals (met perslucht) kan bij TU prima door het eenvoudig verwijderen van de tuimelaaras; het schijnt dat veel mensen denken dat dat onmogelijk is, zo bleek toen ik er destijds naar zocht.)
(Overigens 2: ik heb het nippel van een compressiemeter gebruikt en de druk van de compressor erop laten staan (dus zonder kraantje, en ik dacht dat ik 6 bar aanhield). Lekkage viel inderdaad enorm mee (en dat bij 295kkm, kop is er nog nooit af geweest; dat moet nu, 325kkm, wel gaan gebeuren vanwege ‘het bekende driehoekje’ RV).
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 02 maart 2026 08:58 AM
  [ # 182 ]
Een verbruik van 1:5000 is peanuts, maar 1:800 zoals bij ts is te hoog, echter ervan uit gaan dat het nu alles paletti is, , dat moet bezien worden als ie weer een paar weken rondrijdt. Voor deze ingreep is geen hogere wiskunde nodig, maar wel even bij de les blijven en rustig alles voorbereiden enz, dan is het heel goed te doen. Ben zeer benieuwd of hr Rozema zijn doel bereikt heeft.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 417
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 02 maart 2026 09:31 AM
  [ # 183 ]
Ik heb ook een peugeot 205 gehad, (mis hem nog steeds) die begon erg te roesten en daar had ik geen zin meer in, rijdt trouwens nog steeds rond.
daar heb ik destijds de koppakking van vervangen idd driehoekje 1400 tu, toen heb ik meteen de klepseals vervangen. er moest regelmatig olie bijgevuld worden.
er werden voornamelijk regionale kleine ritjes mee gereden.
olieverbruik ging idd terug naar nul.
weet nog dat bij de apk keuring de hele werkplaats vol rook hing van dat kleine peugeotje.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
bibberkip
Gepost: 02 maart 2026 11:38 AM
  [ # 184 ]
Rustig opbouwen , en als het goed is, dan merk je het meteen ( geen blauw meer Wink
but rust ain’t
b.rozema
Gepost: 26 maart 2026 10:25 AM
  [ # 185 ]
Nog niet gereden,ik wacht nog op beter weer, dan kan de schorsing opgeheven worden APK hoeft dit jaar niet.
ondertussen de verdelerkap rotor en bougiekabels vervangen, dat was ook hard nodig, toen kwam ik erachter dat de rubber lekleiding aan de rechter voorveerpoot weer was afgebroken, naar de automaterialenshop een stukje brandstofslang 4 mm gehaald met verbindingstukjes en zelf iets gemaakt, vlak boven het blokje wat op de veerpoot zit geklemd afgesneden en hier het verbindingstukje in geplugd. dit gaat langer mee denk ik ipv die siliconen gegoten rubber slangetjes. verder auto in de was gezet en wachten op beter weer.
mvdp
Gepost: 26 maart 2026 04:02 PM
  [ # 186 ]
Lekretour veerpoot: ook herkenbaar.
Originele gaan bij mij (2 auto’s) zo’n 5-6 jaar mee. Lang geleden eens een setje goedkope neppers geprobeerd (LePatron Ophemert) maar die waren binnen 1 jaar weg.
Heb nu nog een ander setje liggen van een bekend vervangingsmerk, maar nog niet erop gezet. Want, bij de laatste keer, had ik geen tijd/zin en heb toen gedaan wat jij nu ook deed.
In mijn geval: strak afgesneden niet op het vierkant, maar op de flexibele stukken waar de oorspronkelijke slangen ingelijmd zitten. Het laatste stukje oorspronkelije slang blijft dus (helaas) zitten. Mij was opgevallen dat die onderstukken wel goed blijven. Messingpijpje gekocht dat mooi, iets knellend, daarin past en vastgelijmd. Daar kan ik nu losse slang op steken, die ik enkel op het snijvlak ook weer vastlijm. Bij een snelle blik zie je er dus niets van, en ze blijven ook goed zitten.
Messingpijpje (bouwmarkt, per meter) kost bijna niets, en qua slang is neopreen prima (minerale olie, voldoende flexibel, weerbestendig) en goedkoop. Eenvoudige secondenlijm is geschikt voor deze materialen.
Ik weet nog niet hoe lang het meegaat, maar het zit er tot mijn verrassing nu al een paar jaar op. En vooral: als ze kapot gaan steek ik er eenvoudig in 10 minuten nieuwe stukjes slang op (zonder wiel verwijderen).
mvdp
Gepost: 26 maart 2026 04:25 PM
  [ # 187 ]
* 1:3500 à 5000 is geen peanuts maar gewoon veel voor een 1.4TU.
* niemand ging uit van ‘nu alles paletti’
* niemand suggereerde benodigde hogere wiskunde, het was een beschrijving.
* ‘bij de les blijven’ is niet van toepassing gezien e.e.a. al was gebeurd.
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 27 maart 2026 12:49 AM
  [ # 188 ]
Misschien moet het over de best onderhouden BX van Nederland gaan in dit topic…
b.rozema
Gepost: 05 april 2026 09:51 AM
  [ # 189 ]
Gisteren eerste ritje gemaakt,te kort om het olieverbruik te meten +_ 15 km.
startte haast niet omdat de stationair regelklep defect bleek, ik had gelukkig nog eentje liggen, daarna weer goed lopen.
NB dit is toch gewoon een klep die open bij laag toerental gaat en dicht bij hoog? er zitten maar twee aansluitingen op dus veel kun je daar ook niet mee regelen dacht ik zo. ik zal de oude eens loshalen en bekijken.
bibberkip
Gepost: 05 april 2026 09:55 AM
  [ # 190 ]
Als het verbeterd is, dan zul je direct minder blauwe rook hebben.
but rust ain’t
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9719
Gepost: 05 april 2026 12:22 PM
  [ # 191 ]
Volgens mij is het een elektromagnetische stationair sproeier, die sluit bij “contact af” om nadieselen te voorkomen.
Totaal aantal Berichten: 43767
Gepost: 05 april 2026 12:39 PM
  [ # 192 ]
Een sproeier, op een injectiemotor ?
bibberkip
Gepost: 05 april 2026 12:57 PM
  [ # 193 ]
Is dat zo’n monopoint injectie?  Zit daar zo’n stationair schuif?  in? die ligt volgens mij nog wel hier als ik het goed heb.
but rust ain’t
René Jongejan
Gepost: 05 april 2026 02:22 PM
  [ # 194 ]
Ik rij momenteel een P309 met 1.4TU met carburateur.
En op een monopoint zit volgens mij niets met maar 2 aansluitingen.
De stappenmotor heeft er ook al 4.
Edit: lees net dat het een 1.6 is. Is het dan wel een TU?
b.rozema
Gepost: 05 april 2026 04:24 PM
  [ # 195 ]
Het is idd een monopoit injectie van machnetty marelly die op de 16oo zit, het is een luchtklep die er voor zorgt dat bij stationair draaien waarbij de gasklep dicht zit er voldoende lucht voor stationar draaien is, de injectie doet de rest. de klep gaat onder de 1100 rpm open en daar boven dicht want dan neemt de gasklep het weer over. ook dit weer geleerd.
ik heb de oude klep uit elkaar gehaald de lengte van het draadeindje boven het moertje opgemeten en weer precies zo teruggeplaatst schoongemaakt, getest met de acculader en hij doet het weer. ook deze weer bij de reserve onderdelen gedaan.
13 van de 14
