13 van de 13
« Eerste  < Vorige 11 12 13
DS19 1966 Break Techniek update
Totaal aantal Berichten: 28019
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 890
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 30 december 2025 09:25 AM
  [ # 182 ]
Is er ergens een mogelijkheid om een oliedruksensor toe te voegen?
Bij latere jaren zie ik een sensor zitten net onder de benzinepomp maar de DV/DY blokken hebben daar geen opening.
Totaal aantal Berichten: 43723
Gepost: 30 december 2025 09:47 AM
  [ # 183 ]
Gat boren en draad in tappen.
Bull Frog Bleu
Gepost: 30 december 2025 02:24 PM
  [ # 184 ]
Dat is wel een gedurfde actie Smile
Kwam zojuist een oud topic tegen waar iemand hem aan de olieleiding bovenaan de cilinderkop heeft geknutseld.
Gepost: 30 december 2025 02:28 PM
  [ # 185 ]
Nou, een beetje revisiebedrijf doet dat gewoon. Dat gedoe bij de leiding naar de kop is kwetsbaar voor lekkages.
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 30 december 2025 03:55 PM
  [ # 186 ]
Bij mijn traction zat er een bout in de achterkant van de oliegalerij.
Bull Frog Bleu
Gepost: 30 december 2025 05:19 PM
  [ # 187 ]
Kijk dat is interessante. Zit die er bij een DS blok ook. Duik morgen even in de garage.
En ja boren kan mijn revisie bedrijf zeker maar nu alles in elkaar zit wil ik dat risico niet nemen.
Gepost: 30 december 2025 05:55 PM
  [ # 188 ]
Nee. De enige bout in het oliekanaal zit schuin in het kanaal, onder de rechter motorsteun. Daar krijg je geen druksensor in.
Bull Frog Bleu
Gepost: 01 januari 2026 04:21 PM
  [ # 189 ]
Dank Waterman. Zit inderdaad links onder de motorsteun een schuin geplaatste dop. Zal met sensor (als het al lukt) tegen de motorsteun aan zitten.
Eerst de aandrijfassen maar eens op orde maken en bak nog testen. Kan de bak en motor weer samen worden gebouwd. Nog een frisse startmotor of huidige van frisse bendix voorzien. Wat speling op de as.
Gepost: 01 januari 2026 05:58 PM
  [ # 190 ]
Heeft deze motor geen bout in het voorste eind van de galerij achter het vliegwiel? Zoals bij de CX? Of is die ruimte te krap voor een banjobout?
Bull Frog Bleu
Gepost: 16 februari 2026 10:57 AM
  [ # 191 ]
Kan niet bestaat niet…zo ook hier.
Heb in België een herproductie gevonden van een onderdeel van de vroege DX motoren.
Als het binnen is kan ik een later model olie druk sensor boven in de kop monteren.
Sjieke oplossing en oliedruk meten lijkt me wel zinnig.
Met een dubbele lamp van een 68er hebben ik daarmee dubbele controle over laden en oliedruk
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7379
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 februari 2026 09:47 AM
  [ # 192 ]
Iemand die er tijd heeft ingestoken….
Bull Frog Bleu
Gepost: 03 maart 2026 04:09 PM
  [ # 193 ]
Frederik heeft er zeker werkt van gemaakt.
Kijken hoe die in de praktijk werkt
13 van de 13
