aansluiten elektriciteit tbv trekhaak
markjoe
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 05 april 2026 05:57 PM
ik overweeg een ‘trekhaak’ op onze C1 te zetten, niet voor iets te trekken maar voor een twinny load. Ik keek ook al even waar ik de stekkerdoos aan kon sluiten. Ik zag een mooie kabel met alle signalen gewoon in de achterbak. Mooi systeem trouwens, zo’n kabel met alle signalen, die gewoon van links naar rechts gaat. Wel vreselijk dunne aders trouwens. Vroeger kon je gewoon de lichten voor de aanhanger van de achterlichten halen. Gewoon hup, aanhanger of twinnyload parallel aan de achterlichten. Ik zie nu aansluitsetjes die een echte plus nodig hebben. Helemaal vanaf de accu. Ik neem dan aan dat achterlicht/remlicht/knipperlicht dan relais schakelen. Is dit echt nodig, of kan ik gewoon nog meeliften met de achterlichten?
Dank
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 05 april 2026 07:13 PM
Bij mijn C5 gaat dat naar een kastje en op dat kastje wordt dan de kabel van de stekkerdoos aangesloten en zo weet de auto dat er iets achter hangt.
Groet
RuudR
Totaal aantal Berichten: 878
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 06 april 2026 07:43 AM
Verdiep jezelf eerst eens in het CANbus systeem. Dan leer je direct waarom je niet direct van de verlichting kunt/mag aftakken.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4115
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 april 2026 09:13 AM
Kort gezegd: Je C1 ( alle C1’s) hebben een modern elektrisch systeem met een can-bus en zijn gemultiplexed, d.w.z. dat een draad meerdere functies kan hebben.
Het resultaat: Als je gewoon verbruikers bijschakelt op een draad dan begrijpt de electronica niet meer wat er gebeurt en krijg je vrijwel altijd storingen in de electronica. Dat wil je echt niet want die hoeven niet meteen op te treden, volgens Murphy komen die altijd op het meest ongewenste moment naar boven, maar het komt een keer. Als het echt goed fout gaat beschadig je een computer in de auto en dan wordt de rekening heel onaangenaam.
Dus: Ja je moet een “kabelset” met een relaisdoosje ( in zo’n doosje zitten tegenwoordig vaak al “solid state” relais, d.w.z. relais zonder mechanische contacten maar elektronische schakelaars) monteren.
Je kunt een “universele” kopen die je dan zelf moet aansluiten, dat lijkt behoorlijk op hoe het vroeger ging, met als verschil dat alles via het relapsdoosje gaat, en dat doosje wordt gevoed met een aparte kabel naar de accu ( via een zekering !).
Of je koopt een model-specifieke kabelset die voorzien is van de juiste meerpolige stekers die je er tussen kunt klikken. Makkelijker maar wel duurder. Bij een model specifieke set moet je ook nog goed op het bouwjaar letten.
Kijk eens bij een citroen sloper of een demontage bedrijf of die nog een auto met kabelset of al gedemonteerd specifieke kabelset hebben ?
Succes,
markjoe
Gepost: 06 april 2026 10:58 AM
dank voor de reacties. dan ga ik maar een relaisdoosje ertussen zetten. vind het altijd wat onhandig om een plus te trekken van ‘helemaal’ voor naar achteren. Dacht ook nog even om de lampen op de twinnyload te vervangen door LED exemplaren, 21 Watt bijvoorbeeld wordt dan ineens nog maar 3 Watt (en die komt dan parallel aan de bestaande echte lampen, dus de extra belasting valt dan behoorlijk mee). En daar ze gewoon parallel staan zal het ohmse karakter van de echte lampen gewoon behouden blijven, in die zin dat de besturing niet echt in de war zal raken.
Totaal aantal Berichten: 3011
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 06 april 2026 11:18 AM
LED’s vragen minder stroom, dat klopt.
Maar ze hebben veelal ook elektronica aan boord om dat te regelen, en dat kan storingen veroorzaken in het CAN-Bus systeem.
Frans 007
Gepost: 06 april 2026 11:29 AM
Voor een fietsendrager heb je toch een constante of geschakelde + nodig?
Alles wat je nodig hebt zal in de stekker zitten.
Groet
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9762
Gepost: 06 april 2026 02:44 PM
Wel nee, niet voor een fietsendrager in de trekhaakdoos.
Maar voor een caravan met een koelkast erin.
Het interfacekastje heeft wel een voeding nodig, vandaar een draad naar voren trekken.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1187
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 06 april 2026 03:59 PM
Op de fietsdrager zit toch dezelfde verlichting / verbruikers als een aanhanger? dan is voorzichtigheid geboden. En voor extra verbruikers zoals een caravan met diversen erin is een constante plus nodig, zelfs volledig afgezekerd.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Frans 007
Gepost: 07 april 2026 08:51 AM
Dan is het eigenlijk wel raar dat alles al achterin ligt maar dat je de constante+ (die je ook nodig hebt)zelf moet aanleggen.
Groet
bibberkip
Gepost: 07 april 2026 09:08 AM
Is heel eenvoudig: de draadjes in de wagen hebben een max vermogen dat ze aankunnen, als je dan méér gaat vragen, dan worden ze overbelast. Dus zul je wat extra moeten aanleveren via een afgezekerde plus, van voren gehaald, om de extra’s te voeden, die worden dan via ( mini) relais of elektronica gevoed.  Dan word je originele systeem niet extra belast, want alle méér verbruik wordt van de extra PLUS draad gehaald.
but rust ain’t
