Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Uuh,
Voor dat jaar is er maar 1 motor toch? met wat variaties voor Id en DS etc qua carburateur en wellicht spruitstuk. Wel gewoon de 1911 motor oorspr van traction toch? met wat kleine moderniseringen.
Pas in 1965 kwamen er andere motoren. Moet je niet even op zoek naar wat werkplaats handboeken?
Idylla, ID19B de l’annee 1967, Un schnouck comme aucun autre.
Lange slag motor. Typeplaatje zit als het goed is aan de kant van de ontsteking.
Op het plaatje op de motor zie ik staan I-D-19 P , op de koets onder de motorkap staat dit ook . Motor is dan volgens een boek dat hier ligt een ID19. Ik dacht dat er een motorcode als DY of DV ofzo op zou staan ?
DY en DV en ook DX zijn motorcodes voor een motor met een 5-voudig gelagerde krukas, die werden in de DS vanaf 1965 geleverd.
Jou ‘61 ID heeft nog de oudere langsslag motor, net zoals de DS’s uit die tijd. Maar voor de ID werd het vermogen iets verlaagd.
Die ID-19P klopt wel, dat is nog de 1911 cc motor.
Die P stond voor performance, om hem de onderscheiden van de eerste ID19 motor, die vrijwel direct was overgenomen van de Traction. Had een paar PK meer ( 66 ipv 62) dan de ID 19 normale, maar liep vooral wat soepeler.
Een ID19 is geen “snelle DS” , verschil moest er zijn.
ah, dank je, dat is goeie info
Gisteren een eerste rondje gereden, ging best goed. Na een tijdje rook ik echter koelvloeistof, ik zag het zelfs op de voorruit zitten.
Nadat de zaak vandaag weer wat opgedroogd was de radiator maar eens volgegoten met water, maar die blijft nu op niveau.
Dus lijk hij de gang lekken als hij warm wordt, of te warm? Zit er een overdrukventiel op ergens, of andere tips ?
Totaal aantal Berichten: 25965
KVS binnen is lekkage. of de kachelradiator is lek of de kraan ( midden op de tunnel) lekt naar binnen. Als de grote radiator lek is krijg je die lucht niet binnen maar kan je het wel ruiken.. Als het op de voorruit zit (plakkerig) is de kachelrad waarschijnlijk lek…..
Het zat op de buitenkant van de voorruit, en op rechter voorspatbord
Rechts als je er voor staat, Bestuurderszijde? Kachel radiateur?
Zou hem met de kap open eens warm laten draaien dan komt vanzelf het euvel boven.
Hydroliek al weer werkend?
zal ik idd eens doen
Bull Frog Bleu schreef:Rechts als je er voor staat, Bestuurderszijde?
Dat is altijd gezien vanuit je zitpositie.
deed het gewoon, beetje gegymnastiekt. Veert nog niet optimaal, maar dat is nieuwigheid denk ik ![]()
Griemer schreef:Gisteren een eerste rondje gereden, ging best goed. Na een tijdje rook ik echter koelvloeistof, ik zag het zelfs op de voorruit zitten.
Er is geen overdrukventiel. Soms lekt het kraantje dat rechtsonder op de radiator zit.
Griemer
Een Foto zou wel leuk zijn ![]()
BX 1.4 serie 2 RE 1986
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
komt nog, ligt nu een beetje uit elkaar
Wat is de beste webshop om onderdelen te bestellen?
ik kan mijn post niet wijzigen, dus dan zo maar.
ik zie allerlei verschillende websites met onderdelen, maar geen van allen heeft het complete assortiment lijkt het . Zoek ik verkeerd ?
