Hallo,
Ik heb laatst een Berlingo I serie 2 uit 2004 aangeschaft met een 1.6 16v motor, alleen is er een klein probleempje, soms valt de snelheidsmeter uit, wanneer deze uitvalt zit geen patroon in, maar als deze uitvalt verliest de motor wat vermogen. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Mvg, Chris
Totaal aantal Berichten: 189
Geregistreerd: 27-09-2012
- C25 2.5 TD Burstner camper
- 2CV Le Patron 3 cabrio
- Berlingo 1.6 16V Multispace
- 2CV AK 250
Dat deed mijn 2003 Berlingo 1.6 16v ook.
Ik heb de snelheidssensor van Autodoc besteld en mijn defecte sensor vervangen. Probleem opgelost.
RIDEX Sensor, snelheid
Artikelnummer : 1189S0008
euro 7,58
Verwijder het luchtfilter. De sensor zit aan de achterkant van het blok op de scheiding bak en motor (vlakbij de startmotor) en is bevestigd met een enkele imbus bout. Stekkertje los maken. Druk stekkertje op nieuwe sensor. Plaats sensor met beleid (beetje wiebelen tot ie op zijn plaats valt). Imbus bout weer vastdraaien, Luchtfilter terug plaatsen en je bent klaar. 30 minuten max.
2CV AK250 652cc, 1960
Le Patron 3 652cc, 1984;
C25 Burstner 2500 Turbo Diesel, 1990;
2CV Charleston trapauto, 1996;
Berlingo 1.6 16v Multispace 2003
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
idem voor gehad met Partner bj 2010
en ja de speedsensor was de boosdoener
