C4 Grand picasso Shine uit 2018
Jarno_r
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 20-04-2026
Gepost: 23 april 2026 09:32 PM
Hallo Allemaal,
Ik ben vanaf aankomende zaterdag eigenaar van een Grand Picasso Shine uit 2018.
Ik kijk er naar uit om van alles te weten te komen over de functionaliteit van de auto en hoop vanaf zaterdag te genieten van de ruimte, luxe en comfort dat deze auto biedt.
Als iemand ervaring heeft met een Grand Picasso (shine) uit dit bouwjaar en handige tips/tricks heeft, dan hoor ik dat uiteraard graag!
PBO
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
- Xantia 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 23 april 2026 10:46 PM
Welkom en proficiat met je aankoop. Welke motor ligt er in?
Jarno_r
Gepost: 24 april 2026 08:36 AM
Het is een 1.2 benzine met 130pk.
Het houdt niet over, maar daar is de auto ook niet voor gemaakt en gekocht. Overigens is de auto niet langzaam, in de stad met het verkeer gaat het allemaal prima zover ik gehoord en gelezen heb.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 24 april 2026 09:20 AM
En welke bak?
René Jongejan
Gepost: 24 april 2026 12:40 PM
Ben je overigens al op de hoogte van de speciale aandacht die deze motor nodig heeft?
Zie o.a. https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/243804 maar er staat nog veel meer op dit forum, zoals hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/242446/
Mijn ervaringen tot nu toe https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/244047
Jarno_r
Gepost: 25 april 2026 01:19 PM
Het is een handgeschakelde bak.
Ik ben bekend met het type motor, zal hier op het forum nog wel wat wijzer er over worden. Dus dat komt vast goed!
Ik probeer nu android auto in te stellen, maar krijg het niet voor elkaar. Telefoon is verbonden en ik heb muziek, maar kan het icoontje android auto niet aan klikken. Wat doe ik misschien fout?
Totaal aantal Berichten: 3183
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 25 april 2026 01:37 PM
Daarvoor heb je een kabeltje nodig, naar ik denk.
Dat was zelfs nog het geval bij mijn vorige auto, een C5AC-Hy uit 2021.
Pas nu, bij mijn nieuwe voiture kan dat via BT.
Jarno_r
Gepost: 25 april 2026 01:47 PM
Dankjewel, ga ik dat proberen. Ik had het al geprobeerd maar denk dat de kwaliteit van de oplaadkabel niet afdoende is.
René Jongejan
Gepost: 25 april 2026 02:19 PM
Klopt.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 25 april 2026 04:40 PM
Je hebt een kabel nodig waarmee je niet alleen kan opladen, maar die ook kan communiceren via de andere connectors.
En lang niet alle kabels zijn daartoe uitgerust.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 april 2026 10:30 AM
Voor de zekerheid: Android Auto is wél op je telefoon geïnstalleerd?
Jarno_r
Gepost: 27 april 2026 06:16 PM
Bedankt voor het meedenken allemaal. Het is inmiddels gelukt, het lag aan de kabel die ik in eerste instantie gebruikt had.
Een datakabel was dus de oplossing.
Tot nu toe zeer tevreden over de auto, wat een comfort.. Heerlijk!
Wel vind ik de auto best “fel”. Ik kom uit een atmosferische 2.0 benzine en snap dat de overgang naar een 1.2 met turbo anders voelt, maar toch heb ik rond de 2000 toeren een behoorlijke duw die ik niet verwacht had van deze auto.
Ik heb eerder turbo auto’s gehad, maar die waren gemaakt om een flinke duw te geven.
Echt vergelijkingsmateriaal heb ik dus niet, als ik AI mag geloven dan hoort de motor linear van karakter te zijn, echter geloof ik dat niet helemaal.
Iemand die kan bevestigen of dit normaal gedrag is, of dat er wellicht een chip op de auto zit?
René Jongejan
Gepost: 28 april 2026 11:29 AM
Andere auto, maar hetzelfde blok.
https://www.automobile-catalog.com/curve/2020/2624690/peugeot_308_1_2_puretech_130.html
Maximum koppel al bij 1750 rpm.
Jarno_r
Gepost: 30 april 2026 08:53 PM
Het zal wel “snel” lijken, koppel zorgt er in elk geval voor dat de auto voldoende vlot is.
Tot nu toe geen spijt van de overgang naar Citroën!
martekie
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- C5 Ph2 2.0
Gepost: 01 mei 2026 07:01 PM
Fijne auto, ik heb m ook uit 2018 met dezelfde motor.
Fijn als je onderhoudshistorie weet mbt de problemen met motor.
Het kan ook erg lang goed gaan. Ik heb er 155000 op staan bijna (vanaf 3000 eigenaar) en nog nooit een storingslampje zien branden. Wat helpt is: de juiste olie: 5w30, wissel na 15000 km, niet te vaak e10 benzine tanken, en niet alleen maar korte afstanden rijden. Distributieriem controleren bij elek beurt, of zelf doen: oliedop eraf draaien en met een zaklamp controleren of de riem geen barstjes vertoond of rafelrandjes.
Als er problemen zijn gebruiken ze veel olie, dus vaak effe om de 2000 km oliepeil checken. Mijne verbruik slechts 0,5 liter op 15000 km
Ik vind het veercomfort en stoelen overigens fenomenaal.  Ik heb ook nog een c5 met hydrolique maar de Grand Picasso veert eigenlijk minstens zo fijn…
