Hallo Allemaal,
Ik ben vanaf aankomende zaterdag eigenaar van een Grand Picasso Shine uit 2018.
Ik kijk er naar uit om van alles te weten te komen over de functionaliteit van de auto en hoop vanaf zaterdag te genieten van de ruimte, luxe en comfort dat deze auto biedt.
Als iemand ervaring heeft met een Grand Picasso (shine) uit dit bouwjaar en handige tips/tricks heeft, dan hoor ik dat uiteraard graag!
Totaal aantal Berichten: 672
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
- Xantia 3.0 V6 Exclusive
Welkom en proficiat met je aankoop. Welke motor ligt er in?
Het is een 1.2 benzine met 130pk.
Het houdt niet over, maar daar is de auto ook niet voor gemaakt en gekocht. Overigens is de auto niet langzaam, in de stad met het verkeer gaat het allemaal prima zover ik gehoord en gelezen heb.
Totaal aantal Berichten: 9718
En welke bak?
Jarno_r schreef:Het is een 1.2 benzine met 130pk.
Ben je overigens al op de hoogte van de speciale aandacht die deze motor nodig heeft?
Zie o.a. https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/243804 maar er staat nog veel meer op dit forum, zoals hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/242446/
Mijn ervaringen tot nu toe https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/244047
Het is een handgeschakelde bak.
Ik ben bekend met het type motor, zal hier op het forum nog wel wat wijzer er over worden. Dus dat komt vast goed!
Ik probeer nu android auto in te stellen, maar krijg het niet voor elkaar. Telefoon is verbonden en ik heb muziek, maar kan het icoontje android auto niet aan klikken. Wat doe ik misschien fout?
Daarvoor heb je een kabeltje nodig, naar ik denk.
Dat was zelfs nog het geval bij mijn vorige auto, een C5AC-Hy uit 2021.
Pas nu, bij mijn nieuwe voiture kan dat via BT.
Dankjewel, ga ik dat proberen. Ik had het al geprobeerd maar denk dat de kwaliteit van de oplaadkabel niet afdoende is.
JW schreef:Daarvoor heb je een kabeltje nodig, naar ik denk.
Klopt.
Jarno_r schreef:Dankjewel, ga ik dat proberen. Ik had het al geprobeerd maar denk dat de kwaliteit van de oplaadkabel niet afdoende is.
Je hebt een kabel nodig waarmee je niet alleen kan opladen, maar die ook kan communiceren via de andere connectors.
En lang niet alle kabels zijn daartoe uitgerust.
Voor de zekerheid: Android Auto is wél op je telefoon geïnstalleerd?
Bedankt voor het meedenken allemaal. Het is inmiddels gelukt, het lag aan de kabel die ik in eerste instantie gebruikt had.
Een datakabel was dus de oplossing.
Tot nu toe zeer tevreden over de auto, wat een comfort.. Heerlijk!
Wel vind ik de auto best “fel”. Ik kom uit een atmosferische 2.0 benzine en snap dat de overgang naar een 1.2 met turbo anders voelt, maar toch heb ik rond de 2000 toeren een behoorlijke duw die ik niet verwacht had van deze auto.
Ik heb eerder turbo auto’s gehad, maar die waren gemaakt om een flinke duw te geven.
Echt vergelijkingsmateriaal heb ik dus niet, als ik AI mag geloven dan hoort de motor linear van karakter te zijn, echter geloof ik dat niet helemaal.
Iemand die kan bevestigen of dit normaal gedrag is, of dat er wellicht een chip op de auto zit?
Andere auto, maar hetzelfde blok.
https://www.automobile-catalog.com/curve/2020/2624690/peugeot_308_1_2_puretech_130.html
Maximum koppel al bij 1750 rpm.
