Interessant filmpje van DSTT over relatief simpel inbouwen van LED verlichting voor dim- en grootlicht.
Nu heb ik gele koplampen en dat wil ik zo houden maar hoe doe ik dat met led verlichting dan? Je hebt wel gele H4 led maar die hebben geen geel glas om de ledlamp en reflecteren dus niet geel in de reflector als de lamp uit is.(en mijn meedraaiende verstralers wel, ik wil dit dus ook bij het dim/grootlicht)
Je hebt van die losse gele glaasjes om over een H4 te plaatsen dacht ik(waar haal je die ook alweer??) maar de vraag is of die over een led H4 passen…....
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
dat laatste heb ik al geprobeerd, led behuizing afgevijld om geel glazen kapje er over heen te passen: licht blijft geel/groen. En ook het kapje gesloopt met het gehannes….
Du pain, du vin et… Citroën!
Dat het licht nu groenig geel wordt verbaast me niet.
De kleurtemperatuur van LED is veel hoger dan van een gloeilamp, er zit dan veel meer blauw in het uitgestraalde licht.
En blauw mengen met geel, dat geeft groen als kleur ![]()
Dit is de kleur die je krijgt wanneer led gecombineerd wordt met een geel overzetkapje:
Niet echt een aanrader, ietwat fluogeel. De toegenomen lichtopbrengst in de waxinelichtjes van de XM maakte het voor mij waard om te leren leven met fluogeel. Het overzetkapje zat klem tussen het, hoe zal ik het eens noemen, antiverblindingskapje? en de reflector.
Edit:
Op het beelscherm komt de kleur niet echt goed over, hopelijk geeft dit een beter beeld:
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
Totaal aantal Berichten: 1427
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Ik heb nu gele LED lampen in mijn DS zitten. Is plug en play, zit een adapter bij voor zowel H4 als duplo fitting. Het leuke is dat in de duplo adapter een sleufje voor het daglampje zit. Goed toepasbaar op de 2de neus koplampen.
Geeft echt een enorme bak met licht.
Totaal aantal Berichten: 276
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Heb daar voor mijn traction 6 volt ook geel led gekocht. Echt super lichtbeeld. Set was speciaal voor traction. Als ze daar voor derde neus ds ook een goede plug and play zouden hebben, koop ik die direct…
- 2CV 6 Club
Die ledlampen van de link passen ook in de 3deneus koplampen. Ze passen in alle reflectoren waar duplo of H4 lampen in zitten. Het is de duplo ring erop draaien en instekkeren zoals je er een nieuwe lamp in zet.
Heb wat foto’s, de camera van mijn telefoon maakt het wel wat chemisch groen, het is in het echt veel geler:
