Interessant filmpje van DSTT over relatief simpel inbouwen van LED verlichting voor dim- en grootlicht.
Nu heb ik gele koplampen en dat wil ik zo houden maar hoe doe ik dat met led verlichting dan? Je hebt wel gele H4 led maar die hebben geen geel glas om de ledlamp en reflecteren dus niet geel in de reflector als de lamp uit is.(en mijn meedraaiende verstralers wel, ik wil dit dus ook bij het dim/grootlicht)
Je hebt van die losse gele glaasjes om over een H4 te plaatsen dacht ik(waar haal je die ook alweer??) maar de vraag is of die over een led H4 passen…....
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
dat laatste heb ik al geprobeerd, led behuizing afgevijld om geel glazen kapje er over heen te passen: licht blijft geel/groen. En ook het kapje gesloopt met het gehannes….
Du pain, du vin et… Citroën!
Dat het licht nu groenig geel wordt verbaast me niet.
De kleurtemperatuur van LED is veel hoger dan van een gloeilamp, er zit dan veel meer blauw in het uitgestraalde licht.
En blauw mengen met geel, dat geeft groen als kleur ![]()
Dit is de kleur die je krijgt wanneer led gecombineerd wordt met een geel overzetkapje:
Niet echt een aanrader, ietwat fluogeel. De toegenomen lichtopbrengst in de waxinelichtjes van de XM maakte het voor mij waard om te leren leven met fluogeel. Het overzetkapje zat klem tussen het, hoe zal ik het eens noemen, antiverblindingskapje? en de reflector.
Edit:
Op het beelscherm komt de kleur niet echt goed over, hopelijk geeft dit een beter beeld:
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
Totaal aantal Berichten: 1440
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Ik heb nu gele LED lampen in mijn DS zitten. Is plug en play, zit een adapter bij voor zowel H4 als duplo fitting. Het leuke is dat in de duplo adapter een sleufje voor het daglampje zit. Goed toepasbaar op de 2de neus koplampen.
Geeft echt een enorme bak met licht.
Totaal aantal Berichten: 283
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Heb daar voor mijn traction 6 volt ook geel led gekocht. Echt super lichtbeeld. Set was speciaal voor traction. Als ze daar voor derde neus ds ook een goede plug and play zouden hebben, koop ik die direct…
- 2CV 6 Club
Die ledlampen van de link passen ook in de 3deneus koplampen. Ze passen in alle reflectoren waar duplo of H4 lampen in zitten. Het is de duplo ring erop draaien en instekkeren zoals je er een nieuwe lamp in zet.
Heb wat foto’s, de camera van mijn telefoon maakt het wel wat chemisch groen, het is in het echt veel geler:
- HY Camper
klinkt goed. Wat een verschil. Ga ze bestellen!
Totaal aantal Berichten: 1493
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Wow, wat een bak licht
. Inderdaad heel wat meer dan klassieke verlichting. Is het dim- of grootlicht? Ik heb in mijn 2de neus de gele Marchal combi van dimlicht en ingebouwde verstraler. Beide 55w halogeen maar het dimlicht is matig, wat op donkere, onbekende en natte wegen eigenlijk gevaarlijk is en de snelheid behoorlijk drukt.
Ik wil echter niet alleen zien maar ook niet verblinden, vandaar mijn vraag.
VrGrJ
De door jou beschreven combi-lampen waren nieuw al berucht om hun zeer matige lichtopbrengst. De constructie met de dubbele reflector is een gevolg van de wens om halogeenlampen te gebruiken terwijl er nog geen gecombineerde dimlicht-grootlicht H4 lamp beschikbaar was. Die tweede reflector neemt erg veel licht weg. Als je beter licht zou willen hebben dan is de oplossing om de Marchals te vervangen door nieuwe lampen met een H4 fitting. Die zijn te koop maar dan ben je dus wel de originele set up kwijt. Kwestie van kiezen.
- 2CV 6 Club
De foto’s zijn gemaakt met dimlicht. De DS staat op de oprit die een stuk hoger ligt dan de straat dus het lijkt wel alsof het hoog schiijnt. Met grootlicht en verstralers aan, op een volledig donkere weg is het helemaal feest! Als ik binnenkort in het donker rij zal ik op de weg wat foto’s maken van de verschillende standen.
Ik heb met mijn dagelijkse auto voor mijn DS gereden (met iemand anders achter het stuur van de DS natuurlijk) en ben mijn DS ook tegemoed gereden en de verlichting is niet hinderlijk! Dat wilde ik zeker weten anders had ik de lampen er weer uitgehaald.
De reflectoren welke jij hebt met dubbele reflector en H1 lampen zijn volgens mij nooit op de 2de neus geleverd? De 71’er DS van mijn vader heeft deze ook en wat Waterman al aangeeft, das niet best..
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Dan hoef ik gelukkig dus niet langs de opticien ![]()
De Marchal lampen zijn niet origineel op de 2de neus maar heb ik ooit op Lac de Madine gekocht. Ze ogen mooi geel en de originele Duplo lampen waren dof geworden en gaven helemaal amper licht. Dank voor jullie steun en duwtje, ik ga maar eens voor een nieuw setje H4, en dan erna wellicht ook voor de Led van CLL Martin
VrGrJ
