Solex van ID19p uit 1964 afstellen na revisie
serge-ID
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 26 april 2026 06:29 PM
Kan iemand me helpen met de juiste tip?
Mijn auto had lichte problemen met stationair blijven lopen tijdens het rijden (koppeling in = uitvallen)
Daarnaast zakte de brandstof weg na lang stilstaan.  Tijd voor een carburateur revisie dus. Tegelijk heb ik de brandstofpomp vervangen.
Setje gehaald bij de club (tull in t waal) en dit weekend begonnen.  Gisteren alles uit elkaar gehaald en in Hypercleaner gelegd.  Vandaag alles uitgespoten met lucht en inspuiters uit de set gebruikt, samen met alle nieuwe ringen, pakkingen en membraan.
Terug op de auto gemonteerd en meteen lopen. Maar… loopt alleen met choke vol open.  En dan ook nog maar net wel/ net niet
Vraag:  wie kan me uitleggen waar ik mogelijkheden heb om af te stellen en wat een goede basis is om vanuit te beginnen?
Accu ligt nu aan de lader want die heb ik tijdens de pogingen leeg gestart.  Morgen nieuwe kansen als ik de juiste tip krijg.  Anders ben ik maar aan het gokken.
Totaal aantal Berichten: 43763
Gepost: 26 april 2026 07:57 PM
Over welke carburateur hebben we het? De Solex 34?
Koekjestrommel
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 24-06-2025
- ID/DS ID19B
- XM 3.0L V6 Ambiance
Gepost: 26 april 2026 08:52 PM
Ik heb de mijne afgelopen december ook gereviseerd.
Via de website van CAS uit uden ( doen veel traction avants) kun je de handleidingen van een aantal solex carbs vinden
https://www.cas-shop.com/carburateur/
Even uit de lijst zoeken wat voor jou van toepassing is.
serge-ID
Gepost: 27 april 2026 11:28 AM
Bij deze een foto zodat ik hoop dat je kan zien welk type het is.
Gepost: 27 april 2026 12:05 PM
Ja, duidelijk. Voor de duidelijkheid, deze carburateur heeft geen “choke” maar een “starter”. Als je die bediend gaat er geen chokeklep dicht zoals bij de meeste carburateurs maar wordt er een kanaaltje geopend waar door extra brandstof in de venturi stroomt. Dat jouw auto alleen wil lopen met uitgetrokken starter wil dus zeggen dat er door de sproeiers geen brandstof stroomt. Er zit dus ergens iets verstopt, dus geen probleem met de afstelling!
