Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 24-06-2025
- ID/DS ID19B
- XM 3.0L V6 Ambiance
Hey Bogaard,
bedankt! ik zal dit morgen even doormeten. Zal sowieso even lastig checken zijn, volgens mij start hij namelijk niet op gas. maar goed zal nog zat in de leiding zitten als ik de klep dichtzet om op benzine te starten.
Ik laat het morgen even weten hoe het ging!
- ID/DS ID19B
Goedenavond,
Ben na alles wat ik sowieso al moest doen nog even naar de LPG gaan kijken.
Voordat ik zomaar ergens 12V op ging zetten wil ik graag even weten hoe dit nu precies werkt.
Kwam er vanwege de oude markeringen ook niet helemaal aan uit , wat nu de schakelcontacten waren en wat niet.
Hierboven de foto van de gas/benzine schakelaar onder de stuurkolom. ( foto is van onder gemaakt vandaar wellicht wat raar perspectief). Maar de rechtse kant is de G kant. En links de B kant. Knop heeft ook een middenstand
Op de benzine kant zit maar 1 stekker. de witte die direct naar de benzineklep gaat op de verdamper.
Ik denk dat de witte kabel vanuit de gasknop ( =+van bobine met zekering) de cirkel heel maakt en dan de zwarte kabel richting de relais gaat. ( I op de relais.) dus de voeding.
Lijkt op dat punt in principe goed aangesloten.. mits de relais nog goed is althans
Totaal aantal Berichten: 25882
nee. + 15 is de 12 volt plus die uit de schakelaar komt en spanning krijgt als je de knop met contact aan op lpg zet. v (2x) zijn de uitgangen voor de kleppen. I is idd de draad van de rup aansluiting op de bobine Of die draad mag je een keer of 15 om de bobinekabel wikkelen.
de benzine afsluiter krijgt spanning uit de schakelaar. Witte draad. min zit daar met een lipje onder het schroefje.
