Stuurwiel cruise control knoppen repareerbaar?
Yentl__5
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 08-01-2021
Gepost: 27 april 2026 08:59 PM
In maart is mijn C3 met vlag en wimpel door de apk gekomen, voorafgegaan aan een beurt.
Ik had 2 ‘ongewone’ vragen voor de garage:
1) CV werkt niet. De garage heeft daarnaar gekeken, printplaat in de sleutel is overleden en dat is een NLA onderdeel
2) Vlak nadat ik de auto had, stopte de CC schakelaars op het stuurwiel met functioneren. Garage heeft ook daarnaar gekeken, er komt geen signaal meer van de knoppen, en ook dat zijn NLA onderdelen.
Kan ik een van beide of beide makkelijk zelf repareren en zo ja hoe?
Voor de CV, kan ik bijv. handzenders van een aftermarket alarm gebruiken of laten inleren door de garage?
Voor de cruise control, kan ik schakelaars makkelijk vervangen?
**** NLA is natuurlijk No Longer Available ***
Totaal aantal Berichten: 2922
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 april 2026 11:05 PM
Als je me de VIN geeft van jouw C3, wil ik wel kijken of ik daar iets over kan vinden op Service.Citroën.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9722
Gepost: 28 april 2026 08:29 AM
Als de knoppen nog op het stuur zelf zitten dan is het een C3 met nog VAN-CAN.
Ik heb nog zo’n kabelboompje los liggen als reserve.
Het is een serieschakeling van enkele weerstanden van verschillende waarden en met de drukknoppen overbrug je 1 van die weerstanden.
Hierdoor verandert de weerstand van de totale keten en weet de besturing welke knop is ingedrukt.
Als alle weerstanden nog heel zijn dan is òf het AAN/UIT-schakelaartje òf 1 van de drukknoppen vuil/stuk.
Yentl__5
Gepost: 30 april 2026 04:15 PM
Is dat makkelijk te diagnostiseren?
René Jongejan
Gepost: 30 april 2026 05:39 PM
Zeker, airbag uit stuur halen en steker van het kabelboompje loshalen.
Dan met multimeter op weerstandsmeting e.e.a. doormeten, bij bediening van elke knop of schakelaar moet de totale weerstandsketen van waarde veranderen.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 april 2026 07:26 PM
Het onderdeel dat je moet hebben is 4112HG. Dat kostte € 136, maar staat inderdaad op NFP (Ne Fournisons Plus) in de DataBase.
Ik heb even via google gekeken of hij bij andere leveranciers nog wel te vinden is, maar tot dusver zonder resultaat. Overal uitverkocht.
Ook Bart Ebben heeft ‘m niet.
Er zijn een paar TSB’s over te vinden op S.C.
Die kan ik je als PDF sturen, geef dan even je mailadres via een PB.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1265
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 01 mei 2026 10:15 AM
Ik heb een C6, deze heeft vaak ook problemen met de cruise control, hier is het euvel een slechte stekkerverbinding, te strak gespannen kabel oid, onder de stuurkolom. Kap onder stuurkolom loshalen, steker los, insprayen met contactspray en iets ruimte in de kabelbundel maken. Ik weet niet of dit bij de C3 ook het probleem kan zijn…
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 mei 2026 07:32 PM
In een document over de werking van de CC bij deze C3, is ook te lezen:
De functie werkt in de volgende gevallen niet :
.De informatie over de status van de primaire rempedaalschakelaar wijkt af van die van de secundaire rempedaalschakelaar
.Rempedaalschakelaar defect
.Schakelaars van cruise control defect
Niet werken hoeft dus niet te komen van de CC knop, maar kan ook komen door een probleem met de rempedaalschakelaar.
Als geschreven, ik kan je die doc’s sturen.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 mei 2026 07:40 PM
Volgens de DataBase staat die afstandsbediening 6554RE niet op NFP.
Er hangt een prijskaartje aan van € 168,19.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12647
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 mei 2026 12:42 AM
Of 1/3 van dat bedrag, als je effe googelt op 6554RE Smile
Yentl__5
Gepost: 16 mei 2026 12:54 PM
Als het goed is, kan ik een keer navraag doen in Rotterdam Noord bij een CLS dealer voor de 6554RE vervang sleutel.
Stuur ga ik ook nog wel een keer uit elkaar plukken zodra het weer wat beter (lees: warmer) wordt.
Bedankt voor het meedenken iedereen.
Ik laat in een vervolg post nog even weten wat is opgelost en wat niet.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 mei 2026 01:23 PM
De nodige docs zijn naar je onderweg Wink
