Inmiddels heb ik m’n nieuwe voiture een maandje en er zo’n 800 km mee gereden. Dat is me goed bevallen ![]()
Ik heb een boel aangepast in het systeem, bijna alles is nu zoals ik het me wens.
Daarbij één uitzondering: de schaal van het navigatiescherm.
Dat staat elke keer bij het starten in een zeer gedetailleerd scherm, ook als ik het bij het uitzetten en verlaten van de auto in een veel minder gedetailleerde modus achter gelaten had.
Wil je dan na het starten naar die minder gedetailleerde modus, moet je op het schermtikken, dan komt er een +/- tevoorschijn waarop je herhaaldelijk moet tikken om het te veranderen.
Dat is al rijdend niet goed te doen, je moet er naar kijken om het te bedienen, en als je even niet op het juiste plekje tikt, gaat het mis.
Ik heb alle menu’s doorgeworsteld om te kijken of dat aangepast kan worden. Een veel minder gedetailleerd startscherm zou al een grote verbetering zijn, maar dat heb ik niet gevonden.
Hoe zijn de ervaringen hiermee van m’n mede C5AC gebruikers? En heeft er iemand al wat op gevonden?
Met gedetailleerd bedoel je hoever in- of uitgezoomd ?
Is op te lossen door de navigatie niet op de gehele glasplaat te zetten. Als ik op home druk heb ik op 1/3 van de glasplaat van boven de navigatie. 2/3 andere dingen.
Wat ook kan is de navigatie helemaal niet op de glasplaat maar in het “tellerblok” of op de voorruit projecteren.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
In beide modi, dus hele glasplaat als ook de gedeelde, is de kaart van de navi heel gedetailleerd/ingezoomd als je start. Je ziet dan alleen de eerste 50 meter om je heen, vanwaar je start.
Aanpassen daarvan kan alleen via die + en -, in beide modi.
Wat ik zoek is een manier om bij het starten van de auto de schaal altijd minder gedetailleerd/ingezoomd te hebben, zonder dat zelf te hoeven aanpassen.
Als ik de navi op de gehele glasplaat heb staan zie ik de route wel een kilometer vooruit met veel details. Met details bedoel ik gebouwen, laadpalen, flitsers enz.
Zet ik de bavi op 1/3 van de glasplaat dan kijk 100 meter ver, maar geen gebouwen ed.
Welke modus heb jij daarbij, als je ook gebouwen ziet?
Ik heb ‘m altijd op kaartmodus staan, met Noord-richting.
Zó lees en gebruik ik kaarten, en ook de Navi ![]()
Modus 3D gebouwen zichtbaar heb ik aanstaan.
Ik hen ‘m altijd op kaartmodus rijrichting staan.
