Dag BX-liefhebbers,
Ik probeer de BX de ‘moderniseren’ door wat usb laad punten in te bouwen.
In het middenconsole heb ik al een mooie plek gevonden (zie foto’s), ik denk er aan om deze aan te sluiten op de voeding die daar ligt. Voor wie het mooi vind, linkje naar onderdeel: https://amio.pl/en/boat-shaped-waterproof-phone-charger-with-red-led/3-5731-8977 . De Snoekfabriek heeft me verteld dat die stekker bedoelt is voor de zender van de centrale deurvergrendeling (optie die bij niet geïnstalleerd is). Maar die heeft natuurlijk constant voeding, weet iemand of er een makkelijke aftakking te trekken is om hier voeding te krijgen die met het contactslot mee gaat? En daarnaast, heeft iemand toevallig een lijstje die de getallen op deze stekker weet toe te wijzen?
De aansteker in het dashboard wil ik vervangen door een permanente USB poort, niet zo’n adapter plug die steeds contact verliest. (Deze wil ik plaatsen: https://amio.pl/en/waterproof-phone-charger-with-switch-red-led-indic/3-5731-8974 ) Hiervoor moet ik de verwarmingsbediening los halen. Nu krijg ik de schakelaar voor de temperatuur niet los, daarachter zit de schroef om de module los te maken. Voordat ik iets forceer, is hier een trucje voor? Of gewoon met veel geduld blijven trekken aan de knop?
Bij voorbaat dank!
De nummertjes bij de stekker heb ik gevonden in een oude post op dit forum: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1279570/ . Dus die vraag is beantwoord!
Totaal aantal Berichten: 7191
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Leuk project, ben ook zoiets op de CX van plan want de sigaretten aansteker interfereert met de versnellingspook. Ik kan me absoluut niet herinneren hoe die schakelaar los moet als het niet er aan trekken is.
Op zich zijn de draden naar de sigaretten aansteker wel dikker uitgevoerd dan die naar de CDV stekker. Ik weet niet hoeveel Watt je wil gaan trekken uit die usb poorten?
