Totaal aantal Berichten: 12035
Dan kun je onwillig materiaal met de slijptol te lijf, maar niet de hulp-draagarmen. Die zijn namelijk momenteel even niet goed leverbaar en moeten dus worden hergebruikt. Niet dat daar niet de meest verdachte moeren op zitten, natuurlijk (kuch), maar die moeten dus gewoon echt wel heel blijven. De rest kan zo nodig met geweld verwijderd worden.
Het meeste materiaal is nu binnen, op de zending met het kleinmateriaal na. Dat valt nog alles mee. Met een beetje goeie wil is de rest er ook voor pinksteren. Maar dat is nog even afwachten.
De spullen zien eruit als zijnde van degelijke kwaliteit, dus we gaan vanzelf zien hoe dat in de praktijk uitvalt. De rechter buitenspiegel zit er zelfs al op en dat is nogal een verbetering. Van de linker spiegel was het klemschroefje van de voet weer losgekomen. Bij inspectie bleek het draad in het zamac voetje verregaand te zijn komen te ontbreken. Dat schroefdraad was oorspronkelijk M6, maar na een korte visitering met een 6,5mm boortje en een M7 snijtapje is dat nu M7. Nieuw klemschroefje gemaakt, klaar. Zit ook weer degelijk op de deur vast.
Verder zou ik ter voorbereiding de fuseekogels alvast in de armen kunnen zetten, maar dat is dermate peanuts en ook echt het enige dat voorgemonteerd kan worden dat ik dat lekker tijdens de klus zelf ga lopen doen.
Inmiddels zijn alle bestelde onderdelen binnen en ben ik begonnen met de voorbereiding van een niveau 1 revisie van de voortrein. Oftewel, kilo’s zonder te kijken onder de auto gehoosde tectyl wegsteken. Borstelen kun je wel vergeten, daar krijg je hooguit dichtgesmeerde roestborstels van. Dus werd het letterlijk domweg schrapen & meer schrapen. In ruil voor al dat is het nu te zien dat het bevestigingsmateriaal van de voortrein overwegend wel mee lijkt te gaan werken. En er moet nu her en der het een en ander even opnieuw in de verf, want daarvan komt er ook vanalles mee met die ouwe tectylzooi.
Verder merkte ik op dat het lijkt alsof de rechter veerpoot verder naar buiten op het fuseeblok staat dan de linker. Ik durf niet hard te beweren dat dat ook echt zo is, want er kunnen andere redenen zijn waarom dat zo lijkt. Dat is echt een kwestie van eerst goed meten. Maar als dat inderdaad zo is, zou het rechter voorwiel meer positieve wielvlucht hebben dan de linker. En dát zou een goeie reden kunnen zijn waarom de rechter band aanzienlijk sneller naar buiten toe kegelvormig afdraait dan de linker. Dat is dus alleszins nader onderzoek waard.
Verder was de auto voor de laatste servicebeurt nog netjes droog langs onder en dat was dus nu wel over. De olie hangt tot halverwege de cardanas en het loopt er fors vlotter af dan eerst. Dat geheel terug volgend was de conclusie dat de voorste krukaskeerring (al tijden van de zwetende soort) nu de chat wel verlaten had. Moet dus ook eerst ‘even’ vernieuwd…
Nou is zo’n nultwee niet per sé heel ingewikkeld gebouwd, maar alles is wel erg krap om zo’n M10 blok heen geplooid. Om te beginnen moet dus de koeling er voorweg, anders kun je vergeten dat je iets met de krukaspoelie begint. Ruimte om de krukas te blokkeren is er ook maar heel weinig. Uiteindelijk, met de inspectiekap voor de bak weg, zag ik kans om een eind stalen strip van 6mm dik op de achterkant van twee drukgroep-boutgaten vast te schroeven en die tegen het blok af te laten steunen. Vervolgens liggend onder de auto met een goeie wringstang en een lange dop 30 aan de moer voorop de krukas sleuren. Met één voet in een bumperhoek om wat beter af te kunnen zetten kwam die moer luid protesterend los.
OK. Moer los na een hoop getrut. Maar die poelie zit natuurlijk ook nog heel vilein vast op de krukas. Poelietrekker erop: te groot, spindel te lang, past niet tussen blok en front. Kleinere trekker: te klein, pakt niet en spindel te kort om nog wat mee te doen. Dus: daar eerst een eind 4mm strip gepakt, een afvalletje 6mm strip in het midden erop gelast om fatsoenlijk draad te kunnen snijden, daar een gat in en M8 draad gemaakt, aan de uiteinden de haakjes van twee plankendragers (van zo’n railsysteem) er op de diameter van de krukaspoelie op gelast, lange M8 bout opgesnord en met dat geheel wilde de poelie vervolgens fatsoenlijk van z’n plek.
Gelukkig is de poelie niet ingelopen, dus allerhande gedoe met het afstemmen van de diepte van de keerring kunnen we overslaan. Een nieuwe keerring, BMW Originalteile, had ik nog liggen in een complete distributieset die ik een keer had ingekocht voor het blok van m’n vorige nultwee, waar uiteindelijk geen big-end lagers meer in bleken te zitten zodat die set over is gebleven. Dat was dus ook geen pech. Achteraf dan, het afwezig zijn van big-end lagers was op dat moment echt wel pech. De oude keerring lekt zo te zien stevig aan de onderkant, maar het hele ding voelt zompig. Het is dus wel eens tijd om die nieuwe erin te zetten.
Dat allemaal zien we dan morgen eerst weer. Ik wil morgen eerst eens fatsoenlijk materiaal halen om de verf van de veerpoten een beetje te herstellen en dan zal ik daarna maar eens zien dat er een nieuwe krukaskeerring in gaat. Kan daarna de hele mik weer eerst in elkaar worden gezet, de auto naar buiten worden gereden en dan daar met de voorkant opgekrikt het koelsysteem opnieuw gaan ontluchten. Met opnieuw kakelverse koelvloeistof in het systeem.
Verder heb ik de bandenboer nog maar eens gecontacteerd omdat de geleverde banden dus gewoon wél aanhangerbanden zijn, ‘FOR TRAILER USE ONLY’ staat er op de wang van die dingen. En ook met snelheidsindex N (max. 140 km/h) en daar kan het dus beslist niet mee. Dat er op een gegeven moment een keer een vervangende band moet komen voor wat oorspronkelijk de bedoeling was om te monteren, dat is onderhand met 165/80R13 niet meer bijzonder. Maar om er dan voor de toepassing in feite illegale banden onder te hangen, da’s net effe te gek. Dat zou voor het weekend ook klaar moeten zijn, maar we zullen ‘t af moeten wachten of dat ook wat wordt…
Kortom, er komt weer van alles bij kijken om ‘even’ nieuwe draagarmpjes in ‘t ouwe lor te beunen zodat-ie een keer netjes uitgelijnd kan worden…
Totaal aantal Berichten: 9764
https://www.bandenleader.nl/auto-band/hankook/kinergy-eco2-k435/165-80-r13-83t-1150318
Bandjes zijn er dus pas maandag. Ik zag ook, werkend onder de auto, dat bij de laatste actie bandjes wisselen de bodem beschadigd is. Dat is niet zo heel dramatisch, maar het is wel weer vreselijk irritant dat daar dus ook weer eerst de boel schoon moet en dan opnieuw in de primer & afwerking. Op zo’n manier kom je natuurlijk nooit door je bedoelde werkstukje heen. Eigenlijk moet de vloerbedekking eruit om het model van de bodem te corrigeren, maar gezien de bak werk om dat te doen en de relatieve kwetsbaarheid van ruim 50 jaar oud auto-tapijt begin ik daar dus nu mooi even niet aan. Ik bedoel, als je goed gaat zoeken is er nieuwe beige vloerbedekking voor die auto leverbaar maar die is vreselijk duur. Als je ‘m kunt vinden. Dus lekker zo veel mogelijk afblijven!
Als er 1 reden is om zo’n auto van 50+ jaar oud dus ook daadwerkelijk niet meer te laten keuren is het wel dat je met elke keuring het risico loopt dat er een volkomen nonchalant stuk vreten met je auto aan het werk is en je ‘m met extra problemen terugkrijgt ![]()
Afijn. Dit weekend nog maar een paar 100 kilometer op aanhangerbandjes rondrijden, maandag opnieuw nieuwe banden onder ‘t ding (maar dan met de losse wielen heen om ze te laten wisselen, die kar gaat voorlopig NIET meer op de brug bij de bandenboer) en dan zien we wel verder.
Anyway. Die keerring zit gillend vast in het lichtmetalen distributiedeksel. Schroeven trek je er zonder pardon weer uit en met nog grotere schroeven dan ik heb geprobeerd sloop je dat distributiedeksel. Een keerringtrekker, of o-ring trekker (afhankelijk van wie ‘m verkoopt) is in de wijde omgeving nergens te koop. Via internet gaat dat te lang duren, dus daar hebben we even helemaal geen hol aan. Blijft over, zelf maar weer iets gaan beunen. Die keerring er even uit pulken wordt op die manier natuurlijk weer gigantisch nachtwerk, maar wat maakt het uit: sleep is for the weak.
Aan de slag met het maken van een tool dus maar weer ![]()
Nachtwerk valt mee. Haakje gebeund, past niet. Na allerhande overleg de boel heet gestookt om te kijken of dat soelaas bood, maar ook weinig. Wat wel gebeurde: tijdens de pogingen om die tering-keerring er warm uit te krijgen is dat versteende onding verkruimeld. En daarna kon ik er goed met m’n zelfgefröbelde keerringtrekker bij om de restanten eruit te trekken.
Dat is dus eindelijk gelukt na een enorme hoeveelheid getrut en dus kan de boel vanaf nu weer dicht gespijkerd worden. Want kijken hoeveel keerring er nu in de carterpan ligt ga ik niet meer aan beginnen. Ik ga er gerwoon lekker blindelings vanuit dat ik alles eruit gekregen heb en dan moet-ie het maar even uitzoeken.
En hij zit erin. Ook niet zonder gedoe, want je kunt ‘m echt alleen op z’n plek persen. Daar zal vast speciaalgereedschap voor zijn bedacht, maar wie heeft dat nou?
Uiteindelijk heb ik met een 35mm Forstner boor gaten gemaakt in een stukje dunne triplex. Eerst met één zo’n plaatje hout en dan daarna met twee, met daarop een M20 carosserie-ring die ik in de bak rare bouten, moeren etc. had gevonden op en dan met de krukasmoer die keerring erin persen in twee etappes. Het lijkt op het oog alsof ‘t ding niet helemaal rondom vlak ligt met het distributiedeksel, maar hij zou nu toch zuiver ten opzichte van de krukas moeten liggen. Of dat deksel vervormd is, of dat de keerring niet 100% zuiver ligt weten we pas als de boel lekt als een zeef. Of niet, want dat zou in principe ook kunnen.
Daarna m’n blokkeertool op het vliegwiel in de stand ‘vastdraaien’ gezet en de krukasmoer (met de poelie terug op z’n plek natuurlijk) met de voorgeschreven 138 Nm vastgesjord. En dan dat blokkeertooltje van het vliegwiel af, het inspectiedeksel er weer voor, waterpomp-poelie en koelfan er weer aan gehangen, niertjes terug in het front geklust en dan is het voor vandaag wel weer even goed. Morgen douw ik de radiateur en aanverwante zooi er weer in, mik er een plas verse koelvloeistof in, hoos de voortrein in de kruipolie en hang er weer voorwielen onder. Normaal gesproken volgt dan in het weekend de saga ‘voortreinrevisie’. Maar dan heb ik in ieder geval voor bijna alles vervangende onderdelen in huis…
MacGyver is er niks bij ![]()
Toch vind ik het altijd weer fantastisch waar je weer op komt met de spullen die je hebt, als je de juiste spullen niet (op tijd) kunt krijgen!
En zo zie je ook maar weer: wie wat bewaart, heeft wat ![]()
Totaal aantal Berichten: 6277
*bestelt meer nootjes*
Goed bezig, Derk! ![]()
Hij rijdt voor nu weer. Alles hangt er weer aan, ik heb alleen de verstralers er voor nu even af gelaten. Ik wil nog met de koplampen aan de slag (vervangen) en dan moeten ze sowieso er weer af en daarbij worden ze onderhand ingehaald door de tand des tijds. Eigenlijk zou ik er eens een knap setje Hella’s op moeten zetten: die met de tekst ‘HALOGEN’ verticaal in het glas geperst. Maar daar moet je dan wel eerst even op een redelijke manier tegenaan lopen.
Het koelsysteem ontluchten was gelukkig weer eenvoudig: de hele handel langzaam afvullen met de auto vooraan op bokjes en ‘m daarna met de voortrein nogsteeds van de grond warmdraaien en dan is dat eigenlijk helemaal geen probleem. Zelfs al zijn 02tjes min of meer berucht om het getrut wat het ontluchten van het koelsysteem kan geven.
De nieuwe krukaskeerring voorin het blok is na een proefrit van 45 kilometer én enige tijd stationair draaien om het koelsysteem te ontluchten nog perfect droog, dus die zal het dan in principe ook wel goed blijven doen.
De diverse bevestigingspunten in de voorwielophanging die los moeten om dat verhaal op te knappen zijn nu zo veel mogelijk schoon en van kruipolie voorzien, dus ook wat dat betreft is het voorbereidende werk eerst klaar. Dat hele gedoe afwerken wordt de volgende actie. Daarna nog fatsoenlijke voorbanden onder ‘t ding hangen en dan kan eindelijk het werk gebeuren waar het allemaal om begonnen was: controle en eventueel correctie van de uitlijning.
Voor de gein toch nog eens op het net naar Hella mistlampen gezocht. En dat heeft, vooralsnog in theorie, een nette set verchroomde Hella 140 mistlampen opgeleverd. Mooi handzaam formaat, pakweg 14 cm diameter, en voor zover op afstand te beoordelen erg netjes. Dat is dan wel een uitvoering waar de verticale tekst in ontbreekt, maar de meer periode-correcte vierkante ‘Hella Halogen’ logootjes zitten er dan weer wél op.
Als dat binnenkomt en zo goed is als ze er op de foto uitzien, is die dingen (met de originele accessoire lampenbeugel en al) er weer op zetten eigenlijk kinderspel. De bedrading kan overgezet worden van de oude units en in de auto ligt alles er al werkend. Kwestie van lampjes op die beugel zetten, rozetjes van de bumper af, bovenste bouten van de hoekjes eruit, daar die beugel bijop vastzetten, snoertjes naar binnen en weer aanstekkeren, rozetjes weer op de bumper, klaar. En dát is allemaal dus nu gewoon gangbaar, want het is net los geweest.
Ik ben benieuwd hoe ze in de praktijk zijn, het zijn natuurlijk wel ouwe lampjes, maar hiermee zou de uitstraling van het front van de auto een eind kunnen opknappen. De oude verchroomde units zijn nogal met vervellen begonnen en dan is ‘t wel klaar. Ze zijn inwendig nog wel OK, je kunt ze nog een keer kaal schuren en in de een of andere kleur hozen, maar dat lijkt op die 02 ook nergens op.
Voordat die lampen een ding worden moest dus eerst de voorwielophanging wel eens nagelopen worden. Daar was wel het één en ander aan te verbeteren. Omdat zoiets eigenlijk een klus voor twee personen en een brug is, moest dat dus vooral niet in mijn eigen, brugloze, werkplaats gebeuren.
Waterman to the rescue. Die heeft immers een heel handige brug in de garage. OK, dat is 224 kilometer verderop, maar als je die met je hobby-auto ‘moet’ rijden kun je dat eigenlijk ook slecht als een probleem zien. Dus, met nu dan eindelijk die verse krukaskeerring in de auto en ook werkelijk dicht verklaard, tijd om de stapel nieuwe onderdelen en wat ander materiaal in de kleine BMW te scheppen en ‘m aan te trappen naar de andere kant van Nederland. En meteen door op de brug.
Daarna gaat het ook rap. Je hebt de überbeun erbij of niet natuurlijk. Rechts de boel eerst uit elkaar: trekarm eruit, spoorstangeind los van de veerpoot, dan de veerpoot los van het fuseestuk en dan kan het fuseestuk gescheiden worden van de kogel zelf. Die moer woont in wezen onderin de veerpoot, binnenin wat bij normalere constructies het fuseeblok is. Gelukkig is het voor die acties met dank aan modern gereedschap niet meer nodig om, zoals in de literatuur aangegeven, eerst de hele remmerij en de naaf uit elkaar te trekken. Dat scheelt gedoe met wiellagers.
Dan heb je dus de draagarm eruit liggen. De rubbers waren ook wel op, vooral die van de trekstangen waren knap onfris geworden. Speling kon je het in wezen allemaal niet eens noemen, maar op een gegeven moment begint de structuur van die rubbers meer en meer die van kauwgum te benaderen, waardoor je evengoed steeds meer onbedoelde beweging in je ophanging krijgt. Dit werk was dus heel zinvol. Ik heb de oude armen wel weggelegd. Aan de armen zelf mankeert niet zo veel en zelfs de antieke aangeklonken fuseekogels zijn op een hoesje na echt nog prima. Die armen kunnen gewoon schoongemaakt, geschilderd en verbust worden, kunnen ze ook weer jaren mee. Maar met nieuwe armen met voorgemonteerde rubbers heb je veel minder gewurg en dus komen er complete nieuwe armen in. dan heb ik later ook de gelegenheid om in alle rust de oude weer klaar te maken om op reserve te leggen.
Maar nu we er toch zijn moeten de voorste schokbrekers en toplagers, die ik al een paar jaar op m’n verlanglijstje heb staan, dus ook meteen even nieuw. Want nu we zo ver zijn dat de draagarmen eruit liggen is het ook een kwestie van 3 moeren en je hebt de veerpoot eruit.
Dat dus gedaan en daarna de veerpoot maar eens uit elkaar gedraaid. Die waren ook aan een opfrissertje toe, zullen we maar zeggen. De aanslagblokken en de rubber stofhoezen waren bijvoorbeeld zo goed als compleet verdwenen:
De veerspanners er dus maar op. Veel hoef je er niet aan te doen, als ze net vrij zijn van de veerschotels heb je geen last meer van die veren en dat is vanaf volledig uitgeveerd niet zo heel ver. Dan voelen normale veerspanners nog redelijk veilig. Het hele verhaal dus uit elkaar gerost en dan kom je tegen dat niet alleen het rubberwerk van je toplagers ‘minder’ wordt, het lager zelf is dan al volkomen verrot. Je kon de werkslag precies voelen in de losse lagers aan het gekraak. Voor bij hun werkslag liepen ze min of meer vast. Niks van over! Dringend tijd voor nieuwe. Maar eerst even schokbrekers wisselen. Dat zijn patronen die je in de veerpoot schuift. Bij het open maken van de kale veerpoot bleek dat de oude schokbrekers al heel lang heel erg lek waren. Wordt gewoon goedgekeurd, want dat lekt alsof je een gescheurde inktpatroon in je vulpen hebt: inwendig en onzichtbaar. De poten stonden vol schokbrekerolie en de schokbrekers zelf waren keurig leeggeknepen… Heel dringend tijd voor nieuwe dus.
En dan merk je nog een keer dat er problemen zijn waar je als eigenaar gewoon in meegroeit en waarvoor je zoiets als een APK-keuring nodig hebt om er achter te komen dat er iets mis gaat met je auto. OK, in dit geval had een keurmeester het niet kunnen zien, maar het principe is alsnog bewezen. Er was aan het weggedrag van de auto heel veel te merken toen de achterste schokbrekers het hadden opgegeven, maar de voorste deden evengoed ook niks en daar stuurde het ding verder alsnog messcherp mee.
In ieder geval ziet het er, met een setje nieuwe aanslagrubbers, stofhoezen, schokbrekers en het opnieuw overspuiten van beschadigingen door het werken aan die poot een stuk frisser uit.
Goed. Poten klaar, armen er weer onder. Eerst eens een nieuwe kogel op die nieuwe arm geschroefd. Dat was nodig omdat de oude kogels wel prima waren, maar ook op de oude armen geklonken. Het voordeel van de nieuwe geschroefde kogels is dat je ze bij een volgende keer nu ook veel gemakkelijker kunt vervangen, omdat dan niet meer de hele draagarm uit de auto moet. Andersom hetzelfde: wil je een draagarm vervangen of verbussen, dan kan die nu zonder gedoe van de fuseekogel losgeschroefd worden. En verder is het een periode-correcte methode van repareren: het klinken van de fuseekogels was puur een kwestie van montagesnelheid in de fabriek. En mogelijk waren klinken een paar cent goedkoper dan bouten. Dat lijkt niks, maar het telt op als je een paar hoderdduizend van die dingen bouwt!
De arm erin hangen, met nieuw en concours-correct geel gechromateerd bevestigingsmateriaal, is verder een koud kunstje. De grote vechtpartij van zo’n revisie heeft de fabrikant van die armen al gedaan: de rubbers erin zetten. Alleen het voorste rubber van de trekarm moet ng even in het subframe en daarbij kom je weer in aanraking met de pijnlijke nauwkeurigheid waarop je daar niet met gereedschap kunt werken, tenzij dat het speciaalgereedschap van de BMW-organisatie is (in dit geval spindelpers BMW 6011). Niemand heeft dat gereedschap nog nog en dus kun je maar gerust gaan improviseren. Met enig gedoe met bouten, moeren, opvulmateriaal en het oude beslag van die bussen is het gelukt om het ding erin te persen. Ook echt een tweemans-actie: voor je het weet wil die bus scheef gaan lopen en dan wordt het echt wel even lastig. Een persinrichting opspannen en tegelijk die bus richten is niet eenvoudig. Maar het kan, dus het is gelukt. En dan alleen nog even die trekarm erin. Die dan dus gewoon zeikerig nauwkeurig niet onder het subframe door kan vanwege de bouten waarmee dat subframe aan de koets hangt en de randjes in de diverse persstukken van dat subframe. ARGH!
Na enig gefrot met die armpjes bleek het te kunnen door die bus vooraan voldoende omhoog te dwingen en de arm er een halve slag verkeer en dus zo veel mogelijk uit de weg van het subframe in te duwen. Er zitten platte kanten aan de achterkant van de draadstift en die kunnen dan precies onder de randjes door. Gelukkig, die zit! Even een de draagarm vast maken en dan lunch? Ja. Goed plan. Maar… Dan moet die draagarm nog wel even op de goeie manier onder de auto worden gehangen, want hij zit nu precies verkeerdom! Want dat kan met links en rechts precies gelijke armen. En dus, ondanks dat we links hadden kunnen spieken, gebeurt dat. Maar met dat gecorrigeerd ziet het er een stuk frisser uit onder zo’n ouwe BMW dan voordat dit werkstukje begon, dat maakt wat goed.
Dan ben je dus een uurtje of drie verder. Maar wat veel helpt is dat ‘t daarna duidelijk is hoe het wél moet. De enige verandering in de werkmethode aan de linker kant was om de trekarm als eerste terug te monteren en die te gebruiken om z’n voorste rubber in het subframe te persen. Dat lukte zo goed dat we er alsnog verbaasd over waren. In plaats van bijna een uur gelazer om er zo’n bus en daarna een arm in te frotten was dat nu geen drie minuten werk. Of dat rubber nou ook zoveel meer meewerkte, zoveel beter in het vet zat of wat dan ook, geen idee. Maar met arm en al in een keer was dus echt wel de truc om ‘t zonder BMW-tool 6011 alsnog snel klaar te maken.
De linkerkant was dan ook al vlug een uur minder werk dan de rechter kant. Dat schiet tenminste op. Daarna de vering gesetteld, de sporing ruwweg gecontroleerd en OK genoeg voor de terugrit bevonden en dan noemen we ‘t klaar. Dat mag gevierd worden.
Blijft over de terugrit en natuurlijk het resulterende weggedrag. Dat terugrijden is verder natuurlijk ook maar gewoon zittend werk en die auto vindt het allemaal prima. Die is daar voor gemaakt. So far, so good. Verder valt op dat het ding wat strakker veert en een eind minder helt in de bochten. Moet je niet teveel bijzonders van verwachten, een 1602 heeft geen stabilisator, maar het is wel echt verbeterd. Ook is de zijwindgevoeligheid stukken verbeterd. De auto stuurt vooral bij parkeersnelheden merkbaar lichter dankzij de nieuwe toplagers op de veerpoten. Het bochtgedrag is, op het hellen na, bij snelheden waarmee je in het normale verkeer een bocht aanvalt niet zo heel veel anders, maar ik kan me goed voorstellen dat je die snelheden nu weer een eind verhogen kan voordat je ermee aan de grens komt. Op klinkerwegen zul je in zo’n situatie al veel sneller iets merken van de scherpere demping en dus betere wegcontact. Al met al is de verbetering voor veruit de meeste kilometers subtiel, maar belangrijk. En daar waar het telt, op de grens (en waar de grens ligt), daar is de verbetering ook wel echt lekker. Het wordt weer heel moeilijk om de kleine Beier niet met een brede grijns hard over de mooie bochtige wegen hier te gooien ![]()
Bijkomend voordeel van een totaaltje van pak ‘m beet 450 kilometer sturen op één dag met die ouwe BMW is dat-ie eindelijk weer eens een dag echt kan doen waar-ie voor gemaakt is. Snelwegkilometers vreten! Die M10 motor is gewoon ‘Autobahnfest’ gebouwd, je mag wat BMW betreft gewoon de hele dag 6000 toeren kruisen met dat ding. Dat hebben we niet helemaal gehaald, maar de hele rit heen & terug met zo tussen de 4000 en 4500 toeren (110-ish km/h) was ook lekker om het blok eens een keer weer goed schoon te stoken. Na verloop van tijd merk je dat-ie steeds gemakkelijker trekt. Geen wonder dat het na zo’n rit op de terugweg opeens gaat lijken alsof zo’n auto ‘stal ruikt’. Het is alleen al daarom een goed idee geweest om dit klusje een *kuch* paar dorpen verderop *kuch* te gaan doen.
Eén en ander met veel dank aan Waterman voor gastvrijheid, kunde, een brug, een zinvolle dag sleutelwerk en een boel plezier!
Wat een topactie mannen!
Totaal aantal Berichten: 43874
Dit was een mooie klusje. Je zou het alleen af kunnen maar met z’n tweeën én dat bruggetje gaat het zoveel sneller en makkelijker. En “alles nieuw” helpt ook. Heerlijk dat je gewoon alles wat los komt weg kunt smijten en nieuw uit een zakje kan pakken.
Ik heb de ‘nieuwe’ mistlampen inmiddels in huis. Ik heb ze eerst maar eens netjes voorbereid en op de accessoirebeugel gezet. En omdat het uiteindelijk nog even stoeien wordt om aan goeie Hella koplampen te komen (Golf II wegens oudere ombouw naar H4) heb ik besloten ze er dan toch maar eerst weer op te zetten. Op hun plek op de bumper zijn die lampen ook het veiligst opgeborgen. Er weer af is een kwestie van twee stekkers en vier boutjes. Dan doen we dan nog maar een keer opnieuw als ik goeie koplampen in huis heb.
In ieder geval ziet het er weer lekker fris uit met periode-correcte Hella mistlampen op de voorbumper. Van de oude units was het inwendige nog helemaal in orde, maar de verchroomde behuizingen worden nu snel slechter. Je kunt ze natuurlijk altijd kaal schuren en overspuiten, maar dat is ‘t voor deze auto dan weer net niet. En dit is het precies wel ![]()
