4 van de 5
Momentsleutel
Willeam
Totaal aantal Berichten: 769
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 02 juni 2026 09:50 AM
  [ # 46 ]
Dank voor de reacties. Proxxon was ik in mn zoektocht ook al tegengekomen. Voor revisie van 2CV6 motor lopen de momenten van 5 tot 50 ofzo. Ik heb een momentsleutel 40-200 en zoek dus wat in de categorie daaronder. Maar dat los je niet op met één momentsleutel als ik zo rondkijk.
Nielsje schreef:
Vragen over een momentsleutel horen toch gewoon thuis in de ‘techniek’ sectie?
Of denken D-rijders dat zij de enigen zijn die een momentsleutel gebruiken?
Ik heb een oud draadje gebruikt om niet een nieuw topic over momentsleutel te openen. Zou idd bij techniek sectie moeten staan.
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 02 juni 2026 11:16 AM
  [ # 47 ]
Dag Willeam. Iemand is zo vriendelijk geweest om informatie over momenten van de 2CV6 op internet te zetten.
Maar of deze informatie 100% juist is kun je zelf beter controleren.
http://www.joostgielen.nl/legarage/docs/Aanhaalmomenten_2cv6.pdf
Het citroen-forum staat vol met verhalen over nut en onzin van momentsleutels en welk merk je wel of niet moet hebben. Een leek zal door de bomen het bos niet meer zien. Ik ben blij dat ik die keuzestress indertijd niet had.
Wel grappig dat Waterman in 2009 schrijft dat de prijsklasse van 80 tot 100 euro prima voldoet en dat ie zelf twee Snap-on momentsleutels, waaronder een Torq-o-meter en één grote Hazet momentsleutel heeft. Die heb je niet voor € 100 per stuk.
Succes gewenst.
Totaal aantal Berichten: 43875
Gepost: 02 juni 2026 12:58 PM
  [ # 48 ]
Dat klopt. Ik koop gewoon snap-on omdat ik het me kan permitteren en omdat ik het fijn werkend spul vind. Niet iedereen heeft snap-on geld of snap-on kwaliteit nodig, dan voldoen de momentsleutels van Proxxon bv prima. Maar wat is precies je punt hiermee?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5051
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 juni 2026 01:39 PM
  [ # 49 ]
Ik heb 3 facom momentsleutels, die ik allen gebruikt gekocht heb.
Dat spul is ook gewoon goed, opnieuw af te stellen en gebruikt nog wel eens voor een leuke prijs te vinden.
Wat ik overigens een pré vind: momentsleutels met een wisselbare kop. Verschillende maten ratels, insteeksleutels etc. Relax voor slecht bereikbare plaatsen. Op het werk gebruiken we Stahlwille momentsleutels, die werken ook fijn en zijn snel verstelbaar.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 02 juni 2026 06:04 PM
  [ # 50 ]
Ik heb een BBB voor de fiets tot 20NM
Een stahlwille 20-100NM, met verwisselbare kop. Hier heb ik een aantal openringsleutels bijgekocht om de hydreauliek leidingen op juiste moment vast te zetten.
Voor aandrijfassen ed heb ik dan nog een tot 400Nm
En zoals Waterman het ook als schrijft, het kost wat meer, maar werkt ook 30 jaar goed
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 10 juni 2026 10:05 PM
  [ # 51 ]
Koekjestrommel schreef:
Ik heb 2 momentsleutels beide van Gedore, één voor klein bereik tot 50NM , een voor groter bereik.40-200
Los van het merk lijkt het mij belangrijker om ze één keer per jaar te kaliberen/controleren. kan vrij gemakkelijk zelf.
Ha das een goeie. Hoe doe je dat zelf calibreren?
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schnouck comme aucun autre.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 juni 2026 05:23 PM
  [ # 52 ]
Aangezien ik ook met het A-type bezig ben heb ik nog even deze besteld… (nog net in de aanbieding)
“met kalibratierapport” dus ik hoop dat het okee is.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-digitale-momentsleutel-3-60nm-38-inch?sku=H134539
Frans&Inge
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 10-07-2022
- ID/DS D-super 5
Gepost: 29 juni 2026 10:39 PM
  [ # 53 ]
Die van 200 op 200 instellen, dopaansluiting in de werkbank vastzetten, hefboom maken van 1 meter tot het draaipunt en 20 kg aan het einde hangen, dan moet ie net ‘knikken’ (zo zou ik het doen in ieder geval)
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 30 juni 2026 07:14 AM
  [ # 54 ]
Goed idee! Eens even een opstellinkje maken.
Totaal aantal Berichten: 25978
Gepost: 30 juni 2026 08:43 PM
  [ # 55 ]
juist en dat herhalen met meerdere gewichten. ( neem water als gewicht…)
Gepost: 30 juni 2026 08:45 PM
  [ # 56 ]
om de foutmarge zo klein mogelijk te maken neem je een zo lang mogelijke pijp. Reken het gewicht van de pijp mee en 1 kilo is niet 10 Newton maar 9,8.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 30 juni 2026 09:17 PM
  [ # 57 ]
9,80665
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9764
Gepost: 30 juni 2026 10:01 PM
  [ # 58 ]
Van de pijp slechts het halve gewicht meerekenen, het zwaartepunt zit namelijk halverwege, dus is de arm van dat deel van het koppel ook de helft.
Gepost: 30 juni 2026 10:44 PM
  [ # 59 ]
Breeze schreef:
9,80665
Smile
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 30 juni 2026 10:58 PM
  [ # 60 ]
Ik heb hem op 100Nm ingesteld en op 40 cm een gewicht van 25 kg gehangen en dat werkte perfect.
4 van de 5
