2 van de 2
 < Vorige 1 2
Keerring versnellingsbak
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4102
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 februari 2026 12:54 PM
De houdbaarheid van keerringen:
- Matig NBR materiaal: Zeker niet eeuwig, die zou ik na 10 jaar uithalen.  Goed NBR materiaal: Behoorlijk lang, minstens 50.000 km.
- Goed FPM/Viton materiaal: Vrijwel inerte tegen vloeistoffen, slijtage kan wel, maar dan praat je over 100.000+ km.
Als er dus 10 jaar geleden goede keerringen ingezet zijn, dan hoef je die niet te vervangen.
Controleren? Verouderd NBR etc wordt of hard, of zacht en sponzig. Beide wil je niet.
Wat wel vaak vergeten wordt: Ook de as waarop de keerring loopt kan inlopen, en dat geeft wel een kortere levensduur.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5038
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 februari 2026 03:04 PM
Dat kan, maar vlakbij de keerring zit het lager.
Op onderstaande foto de primaire en secundaire as van een 5-bak. Voor zie je de primaire as, en links het lager, en daar vlak naast het loopvlak waar de keerring zit. Als de as is ingesleten, is waarschijnlijk wel meer aan hand, toch?
Citroensmgz
Gepost: 02 februari 2026 04:44 PM
Hoeft niet: Als die keerring oud en hard word en je rijdt er 50.000 km mee verder dan heb je een klein groefje op het geslepen vlak waar de keerring op moet afdichten, en dat lekt. Als dat groefje heel beperkt is dan kun je nieuwe keuring plaatsen, als het groefje iets dieper is ( zeg maar goed voelbaar) dan wordt het of een easysleeve of zo, of je zet de keerring 1 mm verder naar binnen uit buiten door een tussenring.
Ik mis de 5e versnelling op de foto.
Nielsje
Gepost: 03 februari 2026 04:30 PM
Waarschijnlijk was ik alle onderdelen van de synchro bij elkaar aan het zoeken op de grond Mr. Green
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 04 februari 2026 09:16 PM
Niels Laughing
Gebeurde mij ook
pietjan
Totaal aantal Berichten: 476
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 03 juni 2026 08:59 PM
gaat langzaam hier, maar motor uit de auto getakeld en bak er af. koppeling was helemaal vet. In Veenendaal er een nieuwe plaat op laten klinken. Nu bak uitelklaar halen voor nieuwe keerring. Ik neem aan dat de twee geborgde moeren los moeten. hebben jullie een truc om de borging los te maken in het centrum van de moer ? Met een klein beiteltje oud?
Nielsje
Gepost: 03 juni 2026 11:07 PM
Doel je op de twee moeren op de foto hieronder?
Die borging heb ik gewoon met een centerpontje terug getikt. Beitel kan natuurlijk ook, maar dat was mij te scherp.
pietjan
Gepost: 04 juni 2026 06:11 AM
Ja precies die bedoel ik. Ik ga even een foto maken want t leek bij mij net iets lastiger. Ik zie ook een soort zelfgemaakte afnemer. Die heb ik dus ook nodig? Ik heb t wel eens eerder gedaan maar heb nooit zo n afnemer gebruikt, vreemd?
Nielsje
Gepost: 04 juni 2026 09:16 AM
Nee, die heb je niet perse nodig. Dat is een stukje gereedschap om ervoor te zorgen dat je synchro bij elkaar blijft bij het verwijderen. Maar als je zorgvuldig bent, dan heb je dat niet persé nodig.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
