De houdbaarheid van keerringen:
- Matig NBR materiaal: Zeker niet eeuwig, die zou ik na 10 jaar uithalen. Goed NBR materiaal: Behoorlijk lang, minstens 50.000 km.
- Goed FPM/Viton materiaal: Vrijwel inerte tegen vloeistoffen, slijtage kan wel, maar dan praat je over 100.000+ km.
Als er dus 10 jaar geleden goede keerringen ingezet zijn, dan hoef je die niet te vervangen.
Controleren? Verouderd NBR etc wordt of hard, of zacht en sponzig. Beide wil je niet.
Wat wel vaak vergeten wordt: Ook de as waarop de keerring loopt kan inlopen, en dat geeft wel een kortere levensduur.
Dat kan, maar vlakbij de keerring zit het lager.
Op onderstaande foto de primaire en secundaire as van een 5-bak. Voor zie je de primaire as, en links het lager, en daar vlak naast het loopvlak waar de keerring zit. Als de as is ingesleten, is waarschijnlijk wel meer aan hand, toch?
Hoeft niet: Als die keerring oud en hard word en je rijdt er 50.000 km mee verder dan heb je een klein groefje op het geslepen vlak waar de keerring op moet afdichten, en dat lekt. Als dat groefje heel beperkt is dan kun je nieuwe keuring plaatsen, als het groefje iets dieper is ( zeg maar goed voelbaar) dan wordt het of een easysleeve of zo, of je zet de keerring 1 mm verder naar binnen uit buiten door een tussenring.
Ik mis de 5e versnelling op de foto.
Waarschijnlijk was ik alle onderdelen van de synchro bij elkaar aan het zoeken op de grond ![]()
Totaal aantal Berichten: 9410
Niels ![]()
Gebeurde mij ook
gaat langzaam hier, maar motor uit de auto getakeld en bak er af. koppeling was helemaal vet. In Veenendaal er een nieuwe plaat op laten klinken. Nu bak uitelklaar halen voor nieuwe keerring. Ik neem aan dat de twee geborgde moeren los moeten. hebben jullie een truc om de borging los te maken in het centrum van de moer ? Met een klein beiteltje oud?
Doel je op de twee moeren op de foto hieronder?
Die borging heb ik gewoon met een centerpontje terug getikt. Beitel kan natuurlijk ook, maar dat was mij te scherp.
Ja precies die bedoel ik. Ik ga even een foto maken want t leek bij mij net iets lastiger. Ik zie ook een soort zelfgemaakte afnemer. Die heb ik dus ook nodig? Ik heb t wel eens eerder gedaan maar heb nooit zo n afnemer gebruikt, vreemd?
Nee, die heb je niet perse nodig. Dat is een stukje gereedschap om ervoor te zorgen dat je synchro bij elkaar blijft bij het verwijderen. Maar als je zorgvuldig bent, dan heb je dat niet persé nodig.
