klussen aan de Visa
willemwerkt
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 24-07-2025
- Visa club
- Overig Saab 95
- Overig Renault Master
Gepost: 31 mei 2026 05:18 PM
Beste Citroën vrienden.
Sinds bijna een jaar heb ik nu een Citroën Visa Club uit 1985.
Prachtig karretje maar behoeft wat liefde.
En omdat mijn andere oude auto, voor nu, even ‘af’ is, is er nu tijd voor de Visa.
Eerst even een plaatje van de andere. Ben ik best trots op.
Maar nu over de Visa
Laatst heb ik al wat aangepakt; wielkast rechtsvoor.
Wielkast linksvoor is er slechter aan toe, daar kon ik niet meer zien hoe het origineel zat.
Even wat foto’s, niet helemaal vanaf het begin maar wel een beeld
Leuk lasstukje erin, zo goed mogelijk zoals het was.
En dan in de allgrund en de smeerkit. Nog even zwart en klaar.
Vervolgens ga ik onder de parafan demonteren. Eens kijken wat daar allemaal slecht is.
Wordt vervolgd. Groet, Willem
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1264
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 31 mei 2026 11:05 PM
Leuk werk !
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 05 juni 2026 11:16 PM
Inderdaad heel leuk werk, hier houd ik van.
Maar,.. ik ging iets te snel. Eerst mag natuurlijk het dashboard eruit.
Zo was het, bijna als nieuw, op wat scheuren en brokken na.
En zo is tie nu, ruimt al lekker op.
En dit is één van de boosdoeners, hier komt aardig wat water naar binnen.
Kleinigheidje houd je toch, tellerbak ook niet meer helemaal als nieuw
En dan is de parafan aan de beurt. Nou, eerst maar wat foto’s
Lekker krokant zullen we maar zeggen. Alle roestige delen moeten eruit, anders doe ik het voor niets.
Op de laatste foto kun je zien dat ik ruimte heb gemaakt om er een beetje bij te kunnen.
Achter het schutbord dus.
Komende tijd ga ik slijpen en zagen en dan zal er wel vanzelf wel een opbouwplannetje komen.
Totaal aantal Berichten: 43929
Gepost: 06 juni 2026 08:40 AM
Lekker bezig Willem!
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 07 juni 2026 10:55 PM
Daar ben ik weer.
Het was een leuk weekend, lekker kunnen klussen aan de Visa.
Eerst maar eens, bij het schutbord, de rechter kant leeg en schoon gemaakt.
Alleen de rechterkant, anders weet ik natuurlijk niet waar ik heen moet bouwen.
Hoekstripjes gemaakt om over het schutbord te zetten.
Dat moet maar met proplasjes vast, ik kan er niet zo goed bij.
Alles mooi erin gemaakt
En dan het passtukje. Eerst een malletje van hout gemaakt en daarna het passtukje van staal.
Voorzichtig erin gelast en de ergste bobbels er uit geslepen.
En dan is dit stukje, voor nu, even af.
Op naar de linkerkant.
Groet, Willem
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 07 juni 2026 11:02 PM
Op één of andere vreemde manier is mijn post dubbel geplaatst.
Lijkt mij niet nodig maar ik krijg het ook niet verwijderd.
Sorry hiervoor.
Groet, Willem
bibberkip
Gepost: 07 juni 2026 11:59 PM
En de foto’s zijn nu ook ‘‘dubbel’’ zo groot, das wel prettig. leuk werk.
but rust ain’t
wimb
Totaal aantal Berichten: 3275
Gepost: 08 juni 2026 06:48 AM
Sorry hiervoor.
Groet, Willem
Daar zijn admins voor. cool smile
Wim,
Disciplus Simplex
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 08 juni 2026 11:23 AM
@ wimb, dank je wel
@ bibberkip. Ja, beter die foto’s wat groter.
Ik ben nog een beetje zoekende naar de beste methode om de foto’s te uploaden.
Maar ik denk dat de laatste de beste manier is.
Groet, Willem
Gepost: 08 juni 2026 12:44 PM
Dat los je toch weer mooi op zo Willem! Wat een werk met al die rottige hoekjes, randjes en verzetten…
Totaal aantal Berichten: 12045
Gepost: 08 juni 2026 04:48 PM
Ja nou! Dat is mooi werk Cool Die Visa kan er weer heel lang tegen straks en het rijdt op de een of andere manier een stuk aangenamer als je weet dat er geen rotterij meer in het koetswerk zit. Lekker bezig!
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 10 juni 2026 05:17 PM
Weer een stapje verder met de Visa.
Ik heb de linkerkant onder de parafan aangepakt.
Het was nodig, kijk maar.
Eerst maar eens goed schoongemaakt, dan kan ik zien wat ik ga maken.
Nieuw pijpje, onder een hoek, vastgelast aan een stuk plaat en daarna een flensje geslagen
de pijp in. Het vorige pijpje zat vrij ver naar voren maar dat vind ik niet zo handig
met de aansluiting die ik daarboven ga maken.
Ik zou ‘m raag nog verder naar achter hebben maar dan moet ik door het schutbord.
Hoe dat precies heeft gezeten weet ik niet, dat was weggerot.
Alles op zijn plek om vast te zetten
Lassen, slijpen en poetsen. Dit ziet er wel uit alsof het zo eerst ook zat.
Even goed in de allgrund, 2 keer. voorlopig een prima bescherming
Weer een stukje af.
Nu ga ik eerst eens kijken naar die luchthapper (ik weet de goede naam niet)
die rechts onder het dashboard zit.
Daar kan ik nu nog, vanaf de parafankant, een beetje bij om te klussen.
Groet, Willem
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 13 juni 2026 09:54 PM
Ben ik weer. Lekker veel tijd gehad om aan de Visa te knutselen.
De ‘luchthapper’ stond als eerste klusje maar ik moest er, denk ik, nog even naar toe groeien.
Geen plan, geen idee. Eerst maar wat anders doen.
Stoelen eruit gehaald, al die plastic kapjes en de vloerbedekking.
Dan krijg je dus dit, een werkbank vol.
Er waren een paar dingetjes die roestig waren, die heb ik ontroest en gelijk maar in de
zwarte hammerite gespoten.
En dan is alles schoon en kan opgeborgen worden. Als het zo ver is kan ik het pakken en hup,
gelijk monteren.
Wat mij wel opvalt is dat er onderdelen zijn die origineel bruin waren maar nu donkergrijs.
Ik denk dat ik die wil spuiten. Dan past het weer mooi bij elkaar.
Kijk maar op deze foto, kun je ‘t goed zien.
Goed, geen uitstel meer, die luchthapper is nu echt aan de beurt.
Zo zag het er uit
Ik heb een plan, dit kan ik niet herstellen op de originele manier.
Een los onderdeel kan ik goed behandelen en dan lijm ik dat er later in.
Misschien niet voor iedereen duidelijk maar dat komt zo wel.
Dit is het plastic aanzuigdeel.
Een cirkel van multiplex met gefreesde kanten zoals het origineel.
Een strook plaatstaal eromheen gelast.
Ingeslepen en omgezet, daarna gelast.
En dan past tie op het aanzuigdeel.
2 multiplex binnencirkels gezaagd, daar een stuk plaat met een gat op de juiste maat ingeklemd
en heel rustig een flens eraan geslagen
En dan is het klaar en past hij op het aanzuigdeel
In de auto zelf zit nog wel een rot stukje dat ik ga vervangen maar ik kan daarna overal
bij om het te behandelen.
Best een klusje maar wel weer heel leuk om te bedenken en te doen.
Ik meld mij weer, groet, Willem
2D
Totaal aantal Berichten: 8113
Gepost: 14 juni 2026 12:34 PM
Je werklust en inventiviteit zijn inspirerend Willem!
benson
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 03-07-2005
- C15 1.8 Diesel
- Berlingo 1.6 benzine
Gepost: 14 juni 2026 05:42 PM
Prima bezig.Wordt een stuk beter dan af fabriek.
C-15D & Berlingo
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 14 juni 2026 09:27 PM
Dank voor jullie complimenten.
Het is ook gewoon heel leuk om te doen.
Zo leuk, dat ik eigenlijk niet zo goed kan stoppen.
Gelukkig heb ik ook een gezin, anders zou ik altijd aan het ‘autoknutselen’ zijn.
Groet, Willem
