DS 7, vering aanpassen een optie?
ramrod
Totaal aantal Berichten: 437
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 14 juni 2026 11:00 AM
Sinds een aantal maanden een DS7, bevalt prima, het enigst wat ik zou willen aanpassen is de vering, ik vind deze eigenlijk te stug,heb ook jaren een originele DS uit 1969 gehad, ik zou wat meer richting dat soort vering gaan, ik begrijp dat het nooit helemaal het zelfde wordt maar zou toch willen weten wat de opties zijn voor het verzachten van de vering op deze DS, er zitten nu 19” wielen onder.
2D
Totaal aantal Berichten: 8082
Gepost: 14 juni 2026 12:31 PM
Kleinere velgen met daaromheen hogere banden kan iets helpen met afrolcomfort: richels, putdeksels, dat soort zaken.
De vering en demping zachter maken is niet mogelijk.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7405
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 juni 2026 02:37 PM
2D : ben ik niet met je eens wat je 2e opmerking betreft…..... Of mis ik iets ?
https://www.euspares.co.uk/parts-catalog/suspension-kit-coil-springs-shock-absorbers-10470/ds/ds-7/ds7-crossback
Koekjestrommel
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 24-06-2025
- ID/DS ID19B
- XM 3.0L V6 Ambiance
Gepost: 14 juni 2026 04:20 PM
schokdempers zullen niet zo gek veel doen.
Je zou inderdaad kunnen kijken voor andere veren. Denk niet dat het gaat leveren wat je wilt.
Ik zou een échte citroën kopen. ben je gelijk van die gekke veren af Wink
Wellicht kan je van een lichter model DS een veerpoot monteren? die zijn berekend op een lager gewicht.
Verder zijn 19 inch velgen inderdaad behoorlijk groot. ik ga met geen één auto boven de 16/17 inch vanwege dit probleem.
Het probleem van de moderne auto.. Grote wielen, lage wangen, je voelt alles.
ramrod
Gepost: 14 juni 2026 08:07 PM
Thx,  @ citroen 23 die link werkt niet.
Er is ook nog een optie om luchtvering te nemen maar dat gaat me te ver qua kosten,wellicht iets met hogere banden als het nodig is om ze te gaan vervangen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 juni 2026 03:03 PM
Als deze ook niet werkt mag je de beveiliging van je PC wel een tandje lager zetten.
https://www.motor-doctor.co.uk/suspension-kit/ds/ds-7/ds7-crossback
ramrod
Gepost: 15 juni 2026 04:29 PM
Ja die werkt nu wel, ja zat ddar ook aan te denken maar hoe weet je of de vering zachter wordt dan dat hij nu is? De huidige zijn gewoon goed werkend maar zoals gezegd voor mij wat te stug.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 juni 2026 05:00 PM
Zit er een adaptive systeem op ? welke (type) DS7 heb je precies ? O.a. Koni Heeft een set welke je kan instellen. Des te ruimer de veer staat des te comfortabler hij is. Als je gaat zoeken in het engels is er op google wel het één en ander te vinden voor de DS7
For the DS7 Crossback, premium adjustable damping suspension kits typically involve electronic coilover systems or adjustable shock absorbers that integrate with or replace the factory active scan suspension. Major brands like KW offer tailored solutions for this platform.The top adjustable suspension options for the DS7 Crossback include:1. KW DDC (Dynamic Damping Control) CoiloversFor the ultimate adaptability, KW offers both Plug & Play (for cars with factory adaptive suspension) and ECU (for cars without factory adaptive systems) coilovers.KW DDC Plug & Play: Retains your DS7’s factory dashboard buttons and integrates perfectly with your existing active suspension modes (e.g., Comfort, Normal, Sport).KW DDC ECU: Provides a standalone button you can install in the cabin to switch between Sport, Sport+, and Comfort damping modes manually.Key Features: Stainless steel (INOX-line) construction and independent ride-height adjustability (e.g., lowering typically from 15 to 45 mm) while improving handling and stability.2. KONI Active/Adjustable Sport KitsIf you prefer an upgraded damper-and-spring kit rather than a full coilover setup, KONI provides adjustable solutions.KONI Sport: Features externally adjustable rebound settings, allowing you to fine-tune the stiffness to your exact preference.KONI Special ACTIVE: Uses Frequency Selective Damping (FSD) technology, which automatically adjusts to road conditions, firming up in corners but staying
QUote : ” KONI Sport: Features externally adjustable rebound settings, allowing you to fine-tune the stiffness to your exact preference…..”
Wordt het je teveel ? ga dan bij een specialist langs en leg je wens(en) voor
https://www.koopsautoschade.nl/kw-suspension
https://www.intraxracing.nl/emc/
https://carrec-technocenter.nl/koni-schokdempers/
