Een geprogrammeerde snelheid wijzigen.
Feelgood
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 21-06-2026
Gepost: 22 juni 2026 05:59 PM
Vreemd ik zie niet dat ik hier mijn snelheid kan wijzigen!
Volgens het digitale instructieboekje zou dat hier moeten staan:
Het instellen van de snelheid kan worden in- en uitgeschakeld, geselecteerd en gewijzigd in het menu RIJverlichtIng/Auto van het touchscreen.
Totaal aantal Berichten: 3055
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 22 juni 2026 07:06 PM
Wat is dat “Een geprogrammeerde snelheid”, wat wordt daarmee bedoeld?
Feelgood
Gepost: 22 juni 2026 08:01 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
een ingestelde cruisecontrol snelheid. Bij mijn vorige auto een Peugeot 208 kon ik hier wel cruisecontrol snelheden instellen.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 22 juni 2026 11:12 PM
Dat regel je bij een Citroën aan/bij het stuur.
Dáár start je de CC, en daar kun je vervolgens ook de snelheid iets aanpassen, als je dat wilt.
Feelgood
Gepost: 23 juni 2026 06:02 AM
dat had ik in de gaten. Maar wel vreemd dat dit zo staat vermeld in het online instructieboekje.
Feelgood
Gepost: 23 juni 2026 06:49 AM
Of het zou aan die vreemde fabrieks firmwareversie 43.x moeten liggen dat het in die versie niet zit.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 23 juni 2026 09:47 AM
Die firmware staat daar los van, die “regelt” dat niet.
En inderdaad, gek dat het zo in het boekje staat.
Ik zal nog eens kijken in het boek van mijn vorige auto of daarin hierover iets staat, die was ook uitgerust met het NAC Wave 4 systeem.
Dat heb ik diverse keren helemaal doorgeworsteld, ik kan me niet herinneren zoiets tegengekomen te zijn…..
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 23 juni 2026 04:56 PM
Inmiddels wat zitten grasduinen in de instructies van m’n vorige auto.
Daarin zie ik dat er een “programmeerbare snelheidsbegrenzer” is.
Die kan geactiveerd worden als je het scroll-knopje op de stuurkolomschakelaar naar LIMIT beweegt.
Daarmee activeer je een systeem van snelheidsbegrenzing, je kunt dan dus NIET harder rijden dan de ingestelde snelheid. Alleen te overbruggen door een kick-down op je gaspedaal.
Ik heb dat nooit gebruikt, ik reed altijd in de stand CRUISE.
Daarmee kun je dan op elk moment de snelheid regelen die je wilt.
