3 van de 7
Rijden met de nieuwe C5 Aircross: net zo comfortabel als de C5X?
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 03 april 2026 05:12 PM
  [ # 31 ]
Ja, er zitten die 19” Moondust velgen onder.
Met daar omheen 235/55-19 CrossClimates.
Staat ‘m goed, in combinatie met de kleur Blue Eclipse en een zwart dak.
Komende woensdag neem ik ‘m in ontvangst love1
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 730
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 03 april 2026 06:04 PM
  [ # 32 ]
Je hebt dus ook gekozen voor Pack winter & gripcontrol?
Heb proefgereden met 20"en daarna met 19”. 19” is comfortabeler. Vind de 20” velgen ook niet mooi. Dus voor €300,00 ook nog eens 4 cross climate en grip control was voor mij de keuze snel gemaakt.
Veel plezier woensdag. Ben wel een dag bezig geweest met het scherm om alle instellingen goed te krijgen.
Ben benieuwd of er bij jou ook nog een spelfout in het systeem staat. Gecontorleerde heuvelafdaling staat er bij de rijmodus.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 03 april 2026 07:06 PM
  [ # 33 ]
Inderdaad, gekozen voor Pack Winter.
Ik had de CrossClimates al toen ze net op de markt gekomen waren en ze onder m’n C5 V6 Break gezet.
Dat beviel me uitstekend, ook in winterse omstandigheden in Oostenrijk.
En dus ze meteen onder m’n huidige PHEV laten zetten, in de maat 225/55-18, dat moest toen nog apart geregeld worden.
Nu is er zo’n Pack Winter, twee vliegen in een klap: 19” ipv 20”, en fraaier van uiterlijk.
Dat laatste is uiteraard een kwestie van smaak, m’n betere helft denkt er anders over very angry
Ik had het complete instructie boek al uitgeprint en er het nodige in gelezen.
Met name die “rijhulpen” vragen de nodige aandacht, zoveel mogelijk deactiveren en zonodig onder de speciale uitschakel toets zetten.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 11 april 2026 09:28 PM
  [ # 34 ]
Vandaag ontdekt dat de motorkap van aluminium is gemaakt.
snel0026
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
Gepost: 26 juni 2026 02:42 PM
  [ # 35 ]
Waar kan ik de speciale uitschakeltoets vinden?
Hoef ik dan niet na iedere start alles weer uit te zetten?
Ben benieuwd.
Groet, Wim
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015), Renault Capture II (2021, 2026), C5 Aircross Max (2026…),
From Smilde in the Netherlands
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 juni 2026 03:08 PM
  [ # 36 ]
Zie pagina 67 van het manual.
Knop 4. Snelkoppeling ADAS.
Kort indrukken: app ADAS openen.
Lang indrukken: voorgeselecteerde ADAS deactiveren.
Mijn ervaring daarmee is dat je iets langer dan een seconde moet drukken, je hoort dan ook een toontje die dat bevestigt.
Daarbij worden de meeste gedeactiveerd, een enkele niet. Dat kun je zien als je het menu opent.
Als je die ook wilt deactiveren moet je dat handmatig doen, na de start.
Ik doe dat niet, ik kan leven met de wél gedeactiveerde zaken.
snel0026
Gepost: 27 juni 2026 12:27 AM
  [ # 37 ]
Ontettend bedankt.
Ik heb de manual nog niet uitgeprint.
Eigenlijk vind ik dat bij zo’n auto toch een papieren manual aanwezig behoort te zijn, maar ja….
Groet, Wim
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 juni 2026 11:31 AM
  [ # 38 ]
Tsja, een papieren manual…...
Voor deze auto is dat een boekwerk van een kleine 250 pagina’s.
In de wetenschap dat bijna niemand dat meer doorleest, is mede daarom gekozen voor een digitale versie. Dat scheelt toch in de kosten.
En via een app kun je ook een boel opzoeken en instellen.
Bij mijn weten is het nog wel te bestellen.
snel0026
Gepost: 30 juni 2026 04:18 PM
  [ # 39 ]
Hallo Smileys,
Bij mij reageert knop 4 helemaal niet bij lang ingedrukt houden. Hij doet dan niets.
Als ik de knop even indruk, dan krijg ik het menu ADAS.
Volgens mijn dealer zou de mogelijkheid om voorgeselecteerde ADAs permanent te deactiveren er uit zijn gehaald.
Maar er schijnt een grote aanpassing van de autocomputer aan te komen, dus wie weet.
Groet, Wim
snel0026
Gepost: 30 juni 2026 04:21 PM
  [ # 40 ]
snel0026 schreef:
JW schreef:
Hallo Smileys,
Smileys moet zijn JW
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 juni 2026 06:21 PM
  [ # 41 ]
Van wanneer is jouw voiture?
Die van mij is in februari gefabriceerd, en op 8 april op kenteken gezet.
Bij mij hoor ik een zacht “klopje” na iets meer dan een seconde op die knop drukken, nadat ik de auto “gestart” heb.
Een aantal ADAS zijn dan uitgeschakeld. Een paar niet, in het ADAS menu kan ik zien welke dat zijn.
Als ik die óók wil uitschakelen, moet ik dat elke keer apart doen.
snel0026
Gepost: 30 juni 2026 09:32 PM
  [ # 42 ]
De mijne is op 19 maart 2026 op kenteken gezet.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 juni 2026 11:16 PM
  [ # 43 ]
Die is dan net iets ouder dan die van mij.
Merkwaardig dan dat die van jou niet “volgens het boekje” werkt, dat is immers al gemaakt in 2025.
En dus de vraag: ben je er zeker van dat iets langer drukken op die knop geen verandering teweeg brengt?
Ik krijg dan bijvoorbeeld geen geluidssignalen meer als ik iets harder rij dan wat het systeem denkt dat de maximmum snelheid is op dat weggedeelte.
En da’s prettig als het systeem bijvoorbeeld weer eens zomaar 15 km/u aangeeft terwijl er in werkelijkheid 100 gereden mag worden.
Vaker verkeerd dan goed, zoals eerder beschreven Rolling Eyes
Berlingo2.0HDi
Gepost: 30 juni 2026 11:36 PM
  [ # 44 ]
Klopt, boek is nog te bestellen. Heb hem na een paar weken gekregen van de garage. Veel handiger om met boek in auto te zitten dan met smartphone op laptop.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 30 juni 2026 11:41 PM
  [ # 45 ]
Groet, Wim
Er staat een terugroepactie op de planning. Mijne heeft deze al gehad. Het gaat vooral om de computer van de achterklep. Heb al een keer gehad dat deze plots open stond.
Verder was er idd ook een update van de “centrale computer”. Maar weet niet of dat voor jullie ook van toepassing is. Ik heb nl een volledig elektrische. Heeft zo’n 1,5 uur geduurd.
3 van de 7
