133 van de 133
« Eerste  < Vorige 131 132 133
ID/DS te koop
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7409
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 juni 2026 07:20 AM
  [ # 1981 ]
https://www.lesanciennes.com/annonces/voiture-collection/?rec_anneed=1966&rec_anneef=1969&marque=CITROEN&modele=DS
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 28 juni 2026 06:36 PM
  [ # 1982 ]
Aangezien een DS nog steeds io de bucketlist staat: Wat is het nadeel van een 23 tov 21.
In frankrijk staan vrij veel 23 ie te koop
Totaal aantal Berichten: 25949
Gepost: 28 juni 2026 06:42 PM
  [ # 1983 ]
De 23 was / is een gevoeliger motor om dat de cylinderwanden maximaal dun zijn gemaakt. de koppakking heeft dan minder plek om af te sluiten en daardoor gingen die sneller lek. Je kan altijd in een 23 cilinders van een 21 monteren en het zo oplossen.
Totaal aantal Berichten: 43826
Gepost: 28 juni 2026 07:43 PM
  [ # 1984 ]
Nee, dat gaat niet. Het onderblok van de 23 is wat verder opgeboord om de veranderde bussen plaats te geven. Van een 1985 ( de “20” motor) een 21 maken ( 2175cc) gaat wel, maar van 21 naar 23 (2347cc)  gaat dan weer niet en omgekeerd ook niet.
Los van koelprobleempjes en gedoe met voetpakkingen die sneller lek kunnen gaan is de 2300 (2347cc) ook wat rauwer, wat minder toeren-happy en wat luidruchtiger dan de 21 (die dus 2175cc is en eigenlijk 22 zou moeten heten).
133 van de 133
