LHM lampje en dus ook de STOP knop blijven branden (DSuper5)
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 04 juli 2026 04:07 PM
Ik loop al langere tijd tegen een probleem aan dat ik maar niet opgelost krijg: mijn LHM lampje en dus ook de STOP knop blijven branden. Stationair, of met meer toeren en in alle hoogte standen. Ik heb het forum doorzocht, maar kom er niet echt uit.
Op hydraulisch gebied heb ik in de loop der jaren aan deze auto vervangen:
- Stuurhuis. (Citrotrech)
- HD pomp (Citrotech)
- 4 Veerbollen (Club, Citrotech, incl schokbrekertjes)
- 1 of 2 hoogteregelaars
en onlangs
- Remservo (Citrotech gereviseerd)
- Voorraadbol Club; gelast 62 atm)
Ik rij per jaar niet meer dan 6000 km. De laatste tijd nog minder.
Al een jaar blijft het LHM lampje branden. Eerst af en toe en nu permanent. Een maand geleden kwam ik er achter dat mijn remservo fors lekte. (Vloermatten drijfnat).  Servo vervangen. Ik hoopte daarmee ook het probleem van het rode lampje op te lossen. Lekkage was over maar lampje bleef branden. Gisteren heb ik de voorraadbol vervangen door een nieuw exemplaar (club)  . Lampje brandt nog steeds.
Ik heb ontlucht (ontlastschroef op HD regelaar open dicht etc.) LHM is op peil en “vers” oor de recente lekkages).  LHM filter gereinigd. Achterremmen moet ik nog ontluchten. (Auto duikt niet naar beneden bij remmen)
Nog wat gegevens.
- Auto remt goed, veert goed en stuurt mooi licht.
- Geen externe LHM lekkage
- HD regelaar slaat na 4 minuten aan als de auto in zijn rijstand staat en motor stationair draait
- Vanuit de laagste stand naar rijstand in 30 sec. Stationair.
- Herhaald rem intrappen kan 15 à 20 keer, zonder dat de regelaar aanslaat (Stationair)
- Auto blijft lang op hoogte staan als motor uit is.
- LHM lampje gaat wat flikkeren en zwakker branden vanuit laagste stand naar hoogste stand. Daarna loeren STOP knop en LHM lampje mij met volle sterkte aan.
Mijn vraag: Graag jullie advies / suggesties.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1264
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 04 juli 2026 04:51 PM
Zit er een druk verklikker in?
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Marten
Gepost: 04 juli 2026 05:20 PM
Een LHM druk sensor heb ik niet kunnen vinden.
Ik heb een gewoon rempedaal dus geen “paddestoel”.
Achter het linker schutbord bij het verdeelblokje misschien? Kan mij niet herinneren dat daar een draadje (manocontact) aan vast zit.
Totaal aantal Berichten: 26061
Gepost: 04 juli 2026 05:47 PM
De druksensor voor jouw type zit in/onder het linker voorscherm. Die zit op de Vanne prioritez. Dat is een sensor die nog weleens kapot gaat. Verder kan de draad er naartoe tegen de aarde liggen en dan blijft ook je lhm lampje aan.
Dus: spatbord eraf. alu beschermkap eraf en kijken./vervangen.
bibberkip
Gepost: 04 juli 2026 05:54 PM
Juist, die dus.
but rust ain’t
Marten
Gepost: 04 juli 2026 06:00 PM
Duidelijk. Ga ik openmaken. Dank!
Nog andere suggesties?
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1480
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 juli 2026 06:57 PM
Als je auto hydraulisch oke is dan lijkt het op een false-positive. Check de massa (zoals Bogaard77 ook aangeeft). Tip: met een tijdelijke + stroomdraad tussen een lampje en de vanne kun je ook kijken wat er gebeurt.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 3090
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 05 juli 2026 01:05 AM
Dat onderdeel, de vanne de priorité, is een zeer belangrijk onderdeel in het LHM circuit.
Het zorgt ervoor dat, als de druk in het primaire circuit vermindert, voorrang gegeven wordt aan bepaalde essentiële onderdelen.
—Eerst het remcircuit.
—Dan de stuurbekrachtiging.
—En pas als laatste de vering.
Als er iets mis is met die vanne de priorité, kan het zijn dat niet alleen de signalering niet goed meer is, maar dat ook de prioriteiten niet meer goed gevolgd worden.
Duidelijk iets om aandacht aan te besteden en op te lossen.
Totaal aantal Berichten: 43929
Gepost: 05 juli 2026 09:44 AM
Mijn ervaring is dat er in deze veiligheidsklep vaak nogal wat vuil blijft hangen. Ik zou beginnen met demonteren en goed schoonmaken met remmenreiniger.
Marten
Gepost: 05 juli 2026 10:39 AM
Schoonmaken zal ik doen, maar kan die veiligheidsklep (vanne de securité voor auto’s met een rempedaal) ook gewoon versleten zijn? In dat geval ben ik misschien toch toe aan een revisie exemplaar.
Als na testen met een lampje het manocontact defect blijkt te zijn, zou ik ook dat alleen kunnen vervangen.
Eerst maar de boel open trekken.
Gepost: 05 juli 2026 10:54 AM
Theoretisch kan alles verslijten, ook deze klep. In de praktijk heb ik dat geloof ik 1x meegemaakt. Een gaar manocontact wel een paar keer.
Marten
Gepost: 09 juli 2026 09:56 AM
Even een update:
Als ik de stekker van het manocontact (druksensor) haal, dan is het LHM lampje uit, ook bij draaiende motor. Er is dus geen ongewild massacontact ergens in het (massa)draadje.
Met de + van de voltmeter op de accu en de - op het pinnetje van het manocontact meet ik 12V, zowel bij motor uit als bij draaiende motor bij diverse toerentallen. Maw de druksensor onderbreekt de massa niet, waardoor het lampje altijd blijft branden.
Conclusie : gare sensor/manocontact. Vervangen dus.
Marten
Gepost: 09 juli 2026 07:28 PM
Probleem is opgelost.
Ik heb het manocontact vervangen door een ander exemplaar. LHM druklampje (en STOP lamp) reageren weer zoals het hoort: direct uit na starten, stationair. Ook uit als hoogste stand bereikt is als HD regelaar uit slaat.
Bedankt voor de prima tips en suggesties!
