Ik zie aankomen dat ik bij mijn Xsara coupé de remleidingen die onder de auto door naar achteren lopen moet gaan vervangen. De leidingen lopen over de brandstoftank heen. Moet de tank eronderuit om de leidingen te vervangen. Verder zitten alle wartels vast, zowel op de abs unit als op de remdrukbegrenzer op de achteras. Iemand een idee hoe dat los te krijgen is zonder van alles te vernielen. Standaard methodes natuurlijk al toegepast. Bij de ABS unit lijkt het op een stalen wartel in een aluminium blok, dat zit na 27 jaar natuurlijk hopeloos vast, verkeerde materiaal combinatie. Verder zitten alle wartels aan de leidingen vastgerot, waardoor de wartels niet los te draaien zijn zonder de leidingen meedraaien, en dus kapot gaan. Zal er wel op uitdraaien dat ik alles van voor naar achteren, en alles op en rond de achteras zal moeten vervangen, inclusief remdrukbegrenzer. De boel moet dan alleen wel los komen bij de ABS unit, en dat zie ik ook zo 1,2,3 niet gebeuren.
Totaal aantal Berichten: 25961
heel veel kruipolie! (geen WD40) en indien mogelijk heetstoken. Als de leidingen toch vervangen worden knip je die net boven de wartel af en dan kan er een 6 kant dop op. dan proberen of het loskomt.
Totaal aantal Berichten: 9741
Beschik je over de speciale open remleidingsleutels?
