Ik neem even (gedwongen) pauze… Vanmiddag weer even eronder gekropen en geconstateerd dat ik de leidingen toch echt verwisseld heb. Dus ze losgehaald en toen gebeurde wat ik eigenlijk niet voor mogelijk hield. Het voorste subframe had ik ondersteund met stevige assteunen. De achterzijde rechts ook met een assteun maar linksachter niets. En dat zal de reden zijn dat de voorzijde iets naar links is geschoven en van de rechter assteun voor schoof. Kortom de rechter voorzijde kwam naar beneden waar ik lag…
Dit had heel erg slecht kunnen aflopen maar er was net genoeg ruimte (dankzij de assteun links)om mij niet ernstig te verwonden. Wel drukte de langsligger op mijn borst. Ambulance en brandweer erbij, naar het ziekenhuis voor foto’s met uiteindelijk resultaat dat ik alleen mijn schouder wat heb gekneusd. En dat na tig jaar onder auto’s schaam ik me zeer..Dom natuurlijk want ik had de auto dus toch niet 100% veilig opgekrikt.
En dan toch nog een technische vraag: klopt het dat het veergedrag in rijstand normaal is met verwisselde leidingen?
Je bent door het oog van de naald gekropen! Gelukkig is het (relatief) goed afgelopen.
Wat betreft de aansluiting van de leidingen: als de auto na het starten netjes op rijhoogte is gekomen, dan zitten de leidingen goed aangesloten. (Anders zou je de veercilinder op druk proberen te brengen met de retourleiding, dan zal je auto dus niet op rijhoogte komen).
Je schrijft dat de auto goed veert, dus die rijhoogte zal wel bereikt worden. Als de hoogste stand vooraan niet goed werkt en achter wel, dan zal de stelmotor van de hoogteverstelling wel werken. Dus is het stangenstelsel tussen stelmotor en hoogte regelaar (of de afstelling van dat stelsel) de verdachte.
Groeten,
Wijnand Zwart
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Zo dat is maar net goed gegaan dan! Wat een geluk heb je gehad.
Goed om te horen dat het “alleen maar” je schouder is. Hopelijk hersteld die snel!
René Jongejan schreef:freek schreef:Maar…. de hoogste stand wordt voor nog steeds niet bereikt.
Serie 2, dus elektrische bediening van het stangenstelsel.
Maak eens een foto daarvan na het instellen van de hoogste stand, wordt de hoogteregelaar dan ook volledig mechanisch aangestuurd?
Hoi René, ik heb vorige week wel een video gemaakt van de beweging van de hendel die de plunjer beweegt maar met de hoogteregelaar verwijderd.En hieruit blijkt dat bij mij (S2) de plunjer naar achter beweegt voor de laagste stand. Dit klopt met een aansluiting van de retourleiding op de achterste ingang lijkt mij want dan ontstaat er een verbinding zodat de lhm kan terugstromen. Dus lijkt mij dat de aansluiting van de leidingen inderdaad klopt. Verder ziet de beweging van de hendel voor de 4 standen er zo op het oog normaal uit. Van rijstand naar 1-na-hoogste en hoogste zijn kleine bewegingen en van rijstand naar laag is een relatief grote beweging. Of dat met de regelaar gemonteerd ook zo is kan ik de komende tijd niet controleren maar de regelaar is nu ook helemaal schoon en gangbaar dus je zou denken van wel. Maar dat lost helaas het probleem van de hoogste stand niet op. Nu zeg ik steeds dat achter het goed doet maar nu twijfel ik daar ook een beetje aan. Kan je in de hoogste stand altijd bij het ventiel of blijft een klein deel van de velgrand verborgen?
Na een maand min of meer gedwongen pauze heb ik de klus vandaag afgemaakt. Mijn gevoel en kracht in 2 vingers was fors minder maar dat is gelukkig hersteld. Eerste aankoop was een set hydraulische bruggen om zo de veiligheid van het klussen fors te vergroten. Ze zijn wel loodzwaar, bijna 100kg samen maar dan heb je ook wat. Voor klussen onder de auto waarbij de wielen er niet af hoeven ideaal. Je creëert zo een hele grote bodemvrijheid.
Ik was begin augustus geëindigd met een weeer gemonteerde hoogteregelaar maar ook een lekkage. Nu bleek dat dit werd veroorzaakt door een doorgeroeste retourleiding van de hoogteregelaar, precies in de bocht waar hij in een kunststof klem zit. Gelukkig had Tres Beau deze nog nieuw liggen. Dus dat is nu weer perfect. En passant zag ik dat de hydraulische leidingen die achter op de dwarse draagbuis zitten ook fors waren aangetast. Dus die kaal geschuurd en in de antiroest gezet. Nu kan hij voor de apk. Ben benieuwd (ps de auto ging nu Zowaar ook in de hoogste stand. Heel bijzonder..)
Totaal aantal Berichten: 9413
Dat ziet er degelijk uit.
Apk zal ze wel halen toch.
Vriendelijke groet Frank
Stadslichtje en (stom van mij) accu die niet goed vast zat. Viel dus weer mee.
Nog even een update 9 maanden later: omdat ik de cx zeer weinig gebruik en alleen de hoogste stand voor niet bereikt werd heb ik het tot vandaag maarzo gelaten. Vandaag een afspraak met Leontien van Classic Paradise. Wat een mooie werkplaats heeft zij.
CX op de brug en na wat proberen bleek de oplossing eigenlijk heel simpel. De hoogste stand werkte namelijk wel als je met je vinger het armpje van de regelaar naar voren duwde:de slag van dat armpje is minimaal. Het stangetje van het verstelmechanisme ging gewoon niet ver genoeg naar voren… Heel klein beetje verbuigen en voila, alle standen werkten weer.
Al met al dus een heel avontuur…bijna dood ervaring, doorgeroeste leiding vernieuwd, regelaar volledig gedemonteerd en gereinigd. Kortom, veel van geleerd!
Totaal aantal Berichten: 26054
Leontien to the rescue!!
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Daar ben je inderdaad door het oog van de naald gekropen. Was ook mijn grote angst, bij mij wil de auto niet meer in de rij stand, alleen hoogste alleen laagste stand naar lang stilstaan Mijn conclusie vervuiling of vastzitten van de hoogregelaar. ik heb nu een vervangende gevonden op Marktplaats, maar als ik zo lees hier is ie dus misschien ook wel te reinigen.
Ik heb in ieder geval verleden week een degelijke poetsbrug aangeschaft in de garage waar je ook ruim onder kunt werken op een veilige manier. Als ik dit dan zo lees een goede investering geweest!
PS. Stoer dat je het hier ook deelt..
Kijken of ik het hier opgelost krijg.. TBC..
Dikke van Dale: Citrofiel..
