Ik neem even (gedwongen) pauze… Vanmiddag weer even eronder gekropen en geconstateerd dat ik de leidingen toch echt verwisseld heb. Dus ze losgehaald en toen gebeurde wat ik eigenlijk niet voor mogelijk hield. Het voorste subframe had ik ondersteund met stevige assteunen. De achterzijde rechts ook met een assteun maar linksachter niets. En dat zal de reden zijn dat de voorzijde iets naar links is geschoven en van de rechter assteun voor schoof. Kortom de rechter voorzijde kwam naar beneden waar ik lag…
Dit had heel erg slecht kunnen aflopen maar er was net genoeg ruimte (dankzij de assteun links)om mij niet ernstig te verwonden. Wel drukte de langsligger op mijn borst. Ambulance en brandweer erbij, naar het ziekenhuis voor foto’s met uiteindelijk resultaat dat ik alleen mijn schouder wat heb gekneusd. En dat na tig jaar onder auto’s schaam ik me zeer..Dom natuurlijk want ik had de auto dus toch niet 100% veilig opgekrikt.
En dan toch nog een technische vraag: klopt het dat het veergedrag in rijstand normaal is met verwisselde leidingen?
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
Je bent door het oog van de naald gekropen! Gelukkig is het (relatief) goed afgelopen.
Wat betreft de aansluiting van de leidingen: als de auto na het starten netjes op rijhoogte is gekomen, dan zitten de leidingen goed aangesloten. (Anders zou je de veercilinder op druk proberen te brengen met de retourleiding, dan zal je auto dus niet op rijhoogte komen).
Je schrijft dat de auto goed veert, dus die rijhoogte zal wel bereikt worden. Als de hoogste stand vooraan niet goed werkt en achter wel, dan zal de stelmotor van de hoogteverstelling wel werken. Dus is het stangenstelsel tussen stelmotor en hoogte regelaar (of de afstelling van dat stelsel) de verdachte.
Groeten,
Wijnand Zwart
Vespa V50N omgebouwd naar elektrische aandrijving; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; zelfbouw zonnevoertuig op basis van een Vectrix VX1; Renault 5 E-tech 2025; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Zo dat is maar net goed gegaan dan! Wat een geluk heb je gehad.
Goed om te horen dat het “alleen maar” je schouder is. Hopelijk hersteld die snel!
René Jongejan schreef:freek schreef:Maar…. de hoogste stand wordt voor nog steeds niet bereikt.
Serie 2, dus elektrische bediening van het stangenstelsel.
Maak eens een foto daarvan na het instellen van de hoogste stand, wordt de hoogteregelaar dan ook volledig mechanisch aangestuurd?
Hoi René, ik heb vorige week wel een video gemaakt van de beweging van de hendel die de plunjer beweegt maar met de hoogteregelaar verwijderd.En hieruit blijkt dat bij mij (S2) de plunjer naar achter beweegt voor de laagste stand. Dit klopt met een aansluiting van de retourleiding op de achterste ingang lijkt mij want dan ontstaat er een verbinding zodat de lhm kan terugstromen. Dus lijkt mij dat de aansluiting van de leidingen inderdaad klopt. Verder ziet de beweging van de hendel voor de 4 standen er zo op het oog normaal uit. Van rijstand naar 1-na-hoogste en hoogste zijn kleine bewegingen en van rijstand naar laag is een relatief grote beweging. Of dat met de regelaar gemonteerd ook zo is kan ik de komende tijd niet controleren maar de regelaar is nu ook helemaal schoon en gangbaar dus je zou denken van wel. Maar dat lost helaas het probleem van de hoogste stand niet op. Nu zeg ik steeds dat achter het goed doet maar nu twijfel ik daar ook een beetje aan. Kan je in de hoogste stand altijd bij het ventiel of blijft een klein deel van de velgrand verborgen?
Na een maand min of meer gedwongen pauze heb ik de klus vandaag afgemaakt. Mijn gevoel en kracht in 2 vingers was fors minder maar dat is gelukkig hersteld. Eerste aankoop was een set hydraulische bruggen om zo de veiligheid van het klussen fors te vergroten. Ze zijn wel loodzwaar, bijna 100kg samen maar dan heb je ook wat. Voor klussen onder de auto waarbij de wielen er niet af hoeven ideaal. Je creëert zo een hele grote bodemvrijheid.
Ik was begin augustus geëindigd met een weeer gemonteerde hoogteregelaar maar ook een lekkage. Nu bleek dat dit werd veroorzaakt door een doorgeroeste retourleiding van de hoogteregelaar, precies in de bocht waar hij in een kunststof klem zit. Gelukkig had Tres Beau deze nog nieuw liggen. Dus dat is nu weer perfect. En passant zag ik dat de hydraulische leidingen die achter op de dwarse draagbuis zitten ook fors waren aangetast. Dus die kaal geschuurd en in de antiroest gezet. Nu kan hij voor de apk. Ben benieuwd (ps de auto ging nu Zowaar ook in de hoogste stand. Heel bijzonder..)
Totaal aantal Berichten: 9413
Dat ziet er degelijk uit.
Apk zal ze wel halen toch.
Vriendelijke groet Frank
Stadslichtje en (stom van mij) accu die niet goed vast zat. Viel dus weer mee.
Nog even een update 9 maanden later: omdat ik de cx zeer weinig gebruik en alleen de hoogste stand voor niet bereikt werd heb ik het tot vandaag maarzo gelaten. Vandaag een afspraak met Leontien van Classic Paradise. Wat een mooie werkplaats heeft zij.
CX op de brug en na wat proberen bleek de oplossing eigenlijk heel simpel. De hoogste stand werkte namelijk wel als je met je vinger het armpje van de regelaar naar voren duwde:de slag van dat armpje is minimaal. Het stangetje van het verstelmechanisme ging gewoon niet ver genoeg naar voren… Heel klein beetje verbuigen en voila, alle standen werkten weer.
Al met al dus een heel avontuur…bijna dood ervaring, doorgeroeste leiding vernieuwd, regelaar volledig gedemonteerd en gereinigd. Kortom, veel van geleerd!
Totaal aantal Berichten: 26126
Leontien to the rescue!!
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Daar ben je inderdaad door het oog van de naald gekropen. Was ook mijn grote angst, bij mij wil de auto niet meer in de rij stand, alleen hoogste alleen laagste stand naar lang stilstaan Mijn conclusie vervuiling of vastzitten van de hoogregelaar. ik heb nu een vervangende gevonden op Marktplaats, maar als ik zo lees hier is ie dus misschien ook wel te reinigen.
Ik heb in ieder geval verleden week een degelijke poetsbrug aangeschaft in de garage waar je ook ruim onder kunt werken op een veilige manier. Als ik dit dan zo lees een goede investering geweest!
PS. Stoer dat je het hier ook deelt..
Kijken of ik het hier opgelost krijg.. TBC..
Dikke van Dale: Citrofiel..
Mijn conclusie is uiteindelijk dat de hoogteregelaar niet de boosdoener was: na het demonteren (foto’s maken!) , schoonmaken, het hele puzzeltje weer in elkaar zetten en monteren was het probleem met de hoogste stand er nog steeds. De interne vervuiling van de regelaar was ook niet groot. Het was uiteindelijk heel simpel: de stang die vanaf het motortje (serie 2) naar voren gaat en de stand van de hoogteregelaar bedient haalde het bereik niet om de regelaar in de hoogste stand te krijgen. Beetje friemelen met een tang en het werkte weer. De slag is van het hefboompje op de regelaar is ook minimaal. Daarom zag ik het ook niet toen met draaiende motor de schakelaar werd bediend en ik eronder lag te filmen wat er bewoog. Met als bijvangsten een bijna dood ervaring en het vinden van een rotte, lekkende, retourleiding.
Maar omdat het bij jou de rijstand is die weigert zal het ongetwijfeld iets anders zijn. Voordat je gaat demonteren zou ik toch ook eerst eens goed kijken wat er onder de auto beweegt bij de bediening. Je kan de hoogteregelaar ook met je vingers bedienen overigens.
En goed dat je degelijke brug hebt aangeschaft. Het sleutelen onder een auto blijft heel listig: je denkt dat je goed bezig bent: auto op assteunen ipv krik maar mijn grote fout was dat de auto onder een hoek stond (in de breedte) en het subframe vettig waardoor de auto dwars is gaan schuiven en de assteun van het subframe afgleed en in de wielkast verdween aan de kant waar ik lag. De auto stond toen nog op 3 asssteunen en mijn geluk was dat er door de resterende assteunen net voldoende ruimte was om niet verpletterd te raken onder de langsbalk. Puur geluk dus. En dat na bijna 50 jaar hobbymatig sleutelen waarbij ik zeker in de bginjaren veel nonchalanter was en grotere klussen deed op straat waaronder motorwissel, andere versnellingsbak, uitlaten, etc. Niet heel regelmatig, meestal ‘zomers, maar in de loop der jaren dus best vaak onder auto’s gelegen. En dat blijf ik ook doen. Ik zie het ook niet als stoer of super dom, dat is juist de waarschuwing. Denk 3x voordat je eronder kruipt en denk niet dat gebeurt mij niet;-)
- CX 2500 GTI
Dat denk je al gauw inderdaad, dat overkomt mij niet. Maar zo zie je, dan heb je de wet van murphy een keer tegen je.. Gelukkig goed afgelopen..
On-topic: Ik heb het gevonden..
Bij het terugplaatsen van de vervangende en gereinigde regelaar merkte ik bij hij erin manoeuvreren dat het bedieningshendeltje wel heel makkelijk heen en weer bewoog. Die bleek dus af fabriek met hardsoldeer gelast te zijn aan de stang (van verenstaal, dus ws daarom hardsoldeer) die langs de rolbar geklemd zit. Die las/soldering was dus gebroken. Was me bij demontage niet opgevallen omdat ik dat vanuit de wielkast heb gedaan. Regelaar had dus niet vervangen hoeven worden. (Achteraf is mooi wonen!) gelukkig had ik bij die regelaar(s) van MP nog een zut andere hydraulische onderdelen gekocht, waaronder een voorste en achterste bedieningstang.
Uiteindelijk die dus vervangen, regelaar erin, en starten maar. Stond hij voor nog steeds in de hoogste stand! (Leek het) Bij indrukken had ik wel een kleine veerweg, dus was wel degelijk de rijstand, maar door vervangen van de stang was natuurlijk hoogte instelling weg.
Lang verhaal kort: op de pets brug toch bij weten te stellen en hij stond weer recht!
MAAR: hij regelde veeeel te snel. Echt zodra je de neus belastte kwam hij gelijk omhoog en omgekeerd. Ik dacht: regelaar niet goed.. wel gelezen over ontluchtten dus vaak omhoog/omlaag, links rechts sturen maar geen resultaat.. ik balen!
Zooi gelaten voor wat het was en 2 dagen later moed verzameld om dan maar m’n eigen weer terug te zetten. Nog een keer proberen… opgelost.. regelde keurig rustig op en neer met vertraging.. Zucht! Rust en drukloos systeem blijkbaar de oplossing? Inmiddels ook uitlaat gelast. (Kon nergens nieuwe/andere voordelen vinden) en voor t eerst in 6 jaar weer een verse APK! Missie geslaagd..
Top!
