al enkele dagen ben ik aan het zoeken waar het probleem zit bij het gebruik van een aanhanger. Alle functies op de aanhanger doen het behalve de richtingaanwijzers. Het probleem zit niet in de bedrading en stekker van de aanhanger. Zodra ik de aanhanger aansluit op de contactdoos van de berlingo weigeren de richtingaanwijzers van de auto (achterzijde) en aanhanger. Als ik de spanning met ingeschakelde richtingaanwijzer op de contactdoos van de berlingo meet, dan heb ik zowel op links als rechts, wisselende spanning tot maximaal 9,5 volt. Aangezien de berlingo(2005) is uitgerust met multiplex is er een aanhangermodule opgenomen in de bedrading. Ik heb al een nieuwe module geprobeerd, maar het probleem blijft. Wie weet waar ik het probleem moet zoeken?
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 9789
De betreffende aanhanger al eens achter een andere auto geprobeerd?
Zo ja, dezelfde klachten?
M.a.w. weet je zeker dat het probleem niet in de aanhanger zit?
Ik heb alles van de aanhanger doorgemeten en vind geen problemen, maar ik zal zien dat ik bij iemand de aanhanger kan testen. Dan kan ik dat in ieder geval uitsluiten of niet natuurlijk. Ik weet niet direct iemand , want de buren zijn op vakantie. Of te wel ik kom er op terug.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 15919
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Heeft de aanhanger ledlampjes in de knipperlichten? Dat durft ook nog wel eens storing te veroorzaken bij auto’s die zelf nog geen led hebben.
Totaal aantal Berichten: 879
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Trekhaak wel aangemeld bij de computer van de auto????
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Inmiddels een andere aanhanger geprobeerd en het probleem blijft hetzelfde. De aanhanger heeft nog de ” ouderwetse” gloeilampen. Zoals aangegeven in de openingsmail is de spanning wel minder dan 12 v. De contactdoos op de auto is brandschoon van binnen, daar zit dus ook niet het probleem. Aangezien het een 13 polige contactdoos is, maak ik gebruik van een adapter naar 7-polig. Deze geeft ook niet het probleem. Ik heb twee andere adapters getest en het probleem blijft hetzelfde.
Het probleem met de richtingsaanwijzers is plotseling opgetreden. Helaas heb ik geen Lexia meer beschikbaar (wel het programma, maar geen windows 98). Als ik de gebruiksaanwijzing lees van de aansluitset, is geen aanmelding noodzakelijk. Sowieso betwijfel ik, of dat ook nodig is, aangezien de auto weliswaar is uitgerust met multiplex, maar alle andere functies doen het wel. Verlichting en rem.
Ik weet niet of ik het nu in de bekabeling moet zoeken of dat het toch een computerstoring (BSI) is .
teveel citroenen
Welke spanning meet je op de achter- en remlichten van de aanhanger?
Inmiddels heb ik de BSi gereset. Dit heeft geen effect. De spanning bij ingeschakelde richtingaanwijzers varieert tussen ruwweg 0,5 en 9,5 volt. Dit is zowel voor links als rechts. De remmen meten 11,6 V
teveel citroenen
Inmiddels ook alle aarde-aansluitingen gecheckt. maar dit bood ook geen oplossing. wie o wie heeft nog een suggestie/idee?
teveel citroenen
Welke spanning meet je op de ingang ( de plus-draad van de voeding) van de aanhanger module ? Gaat deze op en neer met de knipperlichten als ze aan staan ?
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Ik heb ooit met een C4 uit hetzelfde bouwjaar een probleem gehad met de verlichting en/of knipperlichten op de aanhanger. Daar moest een zekering omgeplugd of bijgezet worden in de zekeringenkast onder de motorkap.
Ik kan me de details niet meer precies herinneren want het is al een tijd geleden, en mogelijk heeft hier niets mee te maken….
Momenteel de auto niet thuis, dus het meten van de spanning laat even op zich wachten. Wat JKER opmerkt, daarover het volgende. Het probleem met de richting aanwijzers manifesteerde zicht plotseling. Zekeringen heb ik al gecheckt en in de handleiding voor de bekabeling van de trekhaak staat niets over aanpassingen wat betreft zekeringen. Er loop vanaf de accu alleen een plusdraad naar de aanhangermodule waar vervolgens alle functie op aangesloten zijn (verlichting, ren en richtingaanwijzer.)
Ik kreeg al de suggestie, tap de knipperlichtaansluiting voor de contactdoos naar de aanhanger rechtstreeks af via een relais aan de achterlicht-unit. met een aansluiting rechtstreeks op de 12 v voeding voor de contactdoos. Geen idee of dat gaat werken. Misschien iets. als het allemaal echt niet te vinden is.
teveel citroenen
Auto heeft al multiplex, dus aftakken bij de achterlichten kan volgens mij niet.
Het heeft er alle schijn van dat er iets misgaat in het Multiplex systeem.
En het topic nog eens doorgelezen hebbende, zie ik dat er nog geen een Lexia/Diagbox ingezet is om te kijken waar dat dan misgaat.
Mijn suggestie zou dan ook zijn: probeer dat eerst.
