hoe zie je aan de buitenkant of het een 2cv6 of Dyane versnellingsbak is?
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 563
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 13 juli 2026 02:31 PM
Het enige verschil wat ik weet van een Dyanebak/2cv6 is dat er een tandje meer of minder op het diffencieel zit, maar is dit ook aan de buitenzijde te zien?
Ik wil een andere bak plaatsen, omdat ik een (soms) raar geluid heb in eerste vernelling, beetje schurend geluid (alsof een wiel het spadbord raakt Draaiende dan he!;-)
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5050
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 13 juli 2026 04:03 PM
Tijdens Citro-Classica zijn we aan de buitenkant van de bak het aantal omwentelingen gaan tellen.
Ik weet niet meer welke versnelling we precies hadden ingeschakeld, maar het concept is niet al te moeilijk.
Het helpt als er geen andere mensen in de buurt zijn die er een andere telling (al dan niet expres) op na houden.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1473
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 13 juli 2026 06:12 PM
Voordat je aan de bak denkt: is het geluid er bij wegrijden nadat je geremd hebt? Dan zou het een slepende rem kunnen zijn. Olie genoeg in de bak?
Ik heb even in de vraagbaak 1974-1982 gekeken.
Overbrengverhouding m28/1 motor en m28 motor (beide 602cc)
1e 5,21
2e 2.66
3e 1,79
4e 1,31
Differentieel: 4,125 (8/33)
Bij mijn weten zijn de 6 bakken 2cv en Dyane hetzelfde. Alleen de bak van de AmI8 heeft in de vierde versnelling een iets langere overbrenging.
VrGrJ
I Claudius
Gepost: 13 juli 2026 08:41 PM
1e 5,21
2e 2.66
3e 1,79
4e 1,31
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9743
Gepost: 13 juli 2026 08:42 PM
https://www.cats-citroen.com/citroen_2cv/index.html
Onder engines&boxes; vind je veel informatie.
I Claudius
Gepost: 13 juli 2026 08:44 PM
1e 5,21
2e 2.66
3e 1,79
4e 1,31
De eend maakt altijd wel een rauw geluid bij optrekken in 1e versnelling, maar bij mij jengelt het, je zou denken aan een lager, maar dan zou ie het in alle versnellingen moeten doen ( 1e versnelling heeft niet zijn eigen lager oid) en er loopt echt niks aan.Olie is in orde
Bak 2cv/Dyane daarvan dacht ik dat differentieel een tandje minder heeft (het pignonwiel, die grote) Ga binnenkort effe tellen (omwentelingen)
Bedankt alvast voor het meedenken
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
