3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Ontsteking problemen
Totaal aantal Berichten: 26088
Gepost: 12 juli 2026 08:17 PM
  [ # 31 ]
nee 3 doorlussen naar de tank.
Koekjestrommel
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 24-06-2025
- ID/DS ID19B
- XM 3.0L V6 Ambiance
Gepost: 14 juli 2026 09:55 AM
  [ # 32 ]
Hey Bogaard,
Dankjewel. Vanmorgen even mee bezig geweest maar nog geen succes.
Zoals onderstaand aangesloten.
Ik liet hem even stationair wat warm lopen, daarna 2000 toeren en schakelaar omgezet, maar dan valt hij nadat de carburateur leeg is uit.
Doe ik iets verkeerd of wellicht toch een defecte verdamper.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9783
Gepost: 14 juli 2026 09:59 AM
  [ # 33 ]
De benzine-afsluiter zit aangesloten op de stand GAS op de schakelaar?
Niet goed dus.
In de stand B van de schakelaar hoort de benzineafsluiter spanning te hebben.
Bij omschakelen naar G (LPG) zit je eerst de schakelaar in de middenstand en draai je de vlotterkamer leeg, zodra de motor begint in te houden naar stand G, de motor gaat dan op LPG lopen.
Koekjestrommel
- ID/DS ID19B
Gepost: 14 juli 2026 10:07 AM
  [ # 34 ]
Hey Rene,
Lijkt mij wel toch? de afsluiter gaat pas dicht als hij spanning van de schakelaar krijgt. Dus als hij op Gas staat, moet de benzinekraan toch dicht? anders blijft hij gewoon op benzine lopen.
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2026 10:08 AM
  [ # 35 ]
Het werkt net andersom, spanning erop is afsluiter open.
Zie ook mijn vorige post.
René Jongejan
  [ # 36 ]
Het is fail-safe, dus geen spanning erop is afsluiter dicht.
Koekjestrommel
- ID/DS ID19B
Gepost: 14 juli 2026 10:14 AM
  [ # 37 ]
Het gekke is juist dat de klep op mijn auto exact andersom lijkt te werken als dat jij aangeeft.
Als de klep van de benzineleiding spanning krijgt (zoals nu op de G stand) gaat de klep juist dicht!
Ik ging in het begin ook uit van geen spanning= open. maar dat lijkt dus niet zo te zijn.
Als ik hem namelijk op B zet, en ik heb de afsluiter op B aangesloten, krijg ik geen benzine.
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2026 10:20 AM
  [ # 38 ]
Koekjestrommel schreef:
Hier zie je de benzineafsluiter, onderop zie je ook de handbediening, dit zit erop om als er geen spanning op staat toch de afsluiter te kunnen openen.
Deze handbediening hoort normaal op DICHT te staan en wordt de afsluiter elektrisch open gestuurd door er spanning op te zetten.
Staat e.e.a. wel goed?
Koekjestrommel
- ID/DS ID19B
Gepost: 14 juli 2026 10:24 AM
  [ # 39 ]
Hey René
Bedankt. ik denk dan inderdaad dat die verkeerd staat.
Zoals jij aangaf moet de kabel van de benzine afsluiter naar de B kant, en dan zou het “theoretisch” moeten werken?
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2026 10:27 AM
  [ # 40 ]
Ik mis op de groene spoel op de benzineafsluiter de tweede aansluitlip voor de massaverbinding.
Vergelijk ‘m maar met de LPG-afsluiter, die ook een groene spoel heeft, die heeft wel 2 aansluitlippen.
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2026 10:28 AM
  [ # 41 ]
In stand B moet de benzine-afsluiter dus spanning krijgen, in stand G het inductierelais.
Koekjestrommel
- ID/DS ID19B
Gepost: 14 juli 2026 10:38 AM
  [ # 42 ]
Hey rene,
De massa van de schakelaar is die houden. Die hebben ze omgevouwen naar boven toe en de massa op de verdamper gemaakt.
Ik heb de afsluiter dicht gezet. En de benzinelabel omgewisseld. Hij blijft nu lopen! En op lpg want het benzinefilter is leeg zie ik!
Heel fijn. Jullie zijn bijzonder fijne mensen !
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2026 10:53 AM
  [ # 43 ]
Met de schakelaar op G moet de motor dus op LPG lopen.
Overschakelen naar B (benzine) doe je als volgt, motor op ca. 2000 rpm en dan in 1 keer naar B.
De vlotterkamer moet even gevuld worden, dus het duurt een tel voordat er weer benzine in de carburateur zit.
Daarom lukt het niet vanuit stationair, dan slaat de motor af.
Van B naar G dus eerst in de middenstand, dan de vlotterkamer leeg draaien en zodra de motor begint in te houden, door naar G.
Als je het bovenstaande, dus heen en weer, probeert en het werkt als omschreven zit alles goed en werkt de schakeling naar behoren.
Koekjestrommel
- ID/DS ID19B
Gepost: 14 juli 2026 11:38 AM
  [ # 44 ]
Net even proefronde gemaakt. en inderdaad onderweg gewisseld. je hoort hem overgaan, bij benzine sputtert hij iets de eerste halve seconde. geen probleem en juist een bevestiging dat hij goed functioneert!
Gezien de huidige benzineprijzen geen overbodige luxe dit.
Ben jij ook niet dezelfde René waar ik begin dit jaar velgen van de XM van heb gekocht bij de club ? kleine wereld als dat zo is haha
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2026 12:16 PM
  [ # 45 ]
Ben jij ook niet dezelfde René waar ik begin dit jaar velgen van de XM van heb gekocht bij de club?
Nope.
3 van de 4
