Fraai gedaan Dickesse.
Zou je hem adviseren smaller te maken?
Totaal aantal Berichten: 368
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
De breedte van een normale blauwe kentekenplaat is ca 44,5 cm (net even opgemeten). Op de foto van de kartonnen mal kun je zien dat de breedte 46 cm is. Dat past keurig op de onderliggende kentekenplaathouder. Maar is de oorzaak dat de cijfers rond de vouw iets te ver uit elkaar staan.
Ik vermoed dat Velthuis een vaste maat heeft tussen de zijkant van de kentekenplaat en de cijfer/letter combinatie. Zou je de plaat 1 cm smaller maken dan komen de cijfers rond de vouw dichter bij elkaar te staan. Dat er wat ruimte is tussen de cijfers lijkt me verstandig: je wilt niet dat bij het aanbrengen van de vouw de verhoogde cijfers gaan verbuigen of de lak gaat scheuren.
Auto loopt niet lekker, tenminste… Hij start goed, loopt stationair ook goed, maar als je gas geeft komt ie niet op toeren of gaat hij uit. Omdat hij een tijd stil heeft gestaan dacht ik aan roest in de tank, dus een benzinefiltertje voor de carburateur gezet. Nu valt me op dat er maar een kleine hoeveelheid benzine in het filter komt, en dat er heel veel luchtbellen vanuit de pomp naar boven komen. Zie foto, enig idee wat daar mis kan gaan?
O, en als je de motor uitzet zie je dat de benzine weer wegloopt uit het filter de slang in. Als je de auto 2 dagen laat staan start ie meteen, maar gaat dan ook meteen weer uit. Daarna moet je heel lang starten voor de benzine weer bij de carburateur is.
Totaal aantal Berichten: 1475
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
De pomp kan een oorzaak zijn. Maar ook de carburateur). Als daar een verstopping zit (bijvoorbeeld in de vlotterkamer of vlotterhoogte) dan gaat de pomp geen benzine leveren. Zit het probleem n de aanleverende kant, dan kan de pomp geen benzine leveren.
Eenvoudige check: starten met de benzineslang los van de carburateur (benzine veilig opvangen!) en kijken of er redelijke opbrengst is. Is die er dan zit het probleem mogelijk in de carburateur. Is er weinig opbrengst dan zit het probleem waarschijnlijk in de pomp of in de toevoer vanuit de tank.
VrGrJ
Aansluiting vlotter op de tank nog goed? Gare slangen/pakkingen of scheurtjes willen nog weleens voor dit soort problemen zorgen.
