4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
ID 1961 gangbaar maken
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 919
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 13 juni 2026 01:03 PM
  [ # 46 ]
Fraai gedaan Dickesse.
Zou je hem adviseren smaller te maken?
dickesse
Totaal aantal Berichten: 368
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 13 juni 2026 03:25 PM
  [ # 47 ]
De breedte van een normale blauwe kentekenplaat is ca 44,5 cm (net even opgemeten). Op de foto van de kartonnen mal kun je zien dat de breedte 46 cm is. Dat past keurig op de onderliggende kentekenplaathouder. Maar is de oorzaak dat de cijfers rond de vouw iets te ver uit elkaar staan.
Ik vermoed dat Velthuis een vaste maat heeft tussen de zijkant van de kentekenplaat en de cijfer/letter combinatie. Zou je de plaat 1 cm smaller maken dan komen de cijfers rond de vouw dichter bij elkaar te staan. Dat er wat ruimte is tussen de cijfers lijkt me verstandig: je wilt niet dat bij het aanbrengen van de vouw de verhoogde cijfers gaan verbuigen of de lak gaat scheuren.
Griemer
Totaal aantal Berichten: 312
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 14 juli 2026 04:57 PM
  [ # 48 ]
Auto loopt niet lekker, tenminste…  Hij start goed, loopt stationair ook goed, maar als je gas geeft komt ie niet op toeren of gaat hij uit. Omdat hij een tijd stil heeft gestaan dacht ik aan roest in de tank, dus een benzinefiltertje voor de carburateur gezet.  Nu valt me op dat er maar een kleine hoeveelheid benzine in het filter komt, en dat er heel veel luchtbellen vanuit de pomp naar boven komen.  Zie foto, enig idee wat daar mis kan gaan?
O, en als je de motor uitzet zie je dat de benzine weer wegloopt uit het filter de slang in.  Als je de auto 2 dagen laat staan start ie meteen, maar gaat dan ook meteen weer uit. Daarna moet je heel lang starten voor de benzine weer bij de carburateur is.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1476
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 14 juli 2026 06:54 PM
  [ # 49 ]
De pomp kan een oorzaak zijn. Maar ook de carburateur). Als daar een verstopping zit (bijvoorbeeld in de vlotterkamer of vlotterhoogte) dan gaat de pomp geen benzine leveren. Zit het probleem n de aanleverende kant, dan kan de pomp geen benzine leveren.
Eenvoudige check: starten met de benzineslang los van de carburateur (benzine veilig opvangen!) en kijken of er redelijke opbrengst is. Is die er dan zit het probleem mogelijk in de carburateur. Is er weinig opbrengst dan zit het probleem waarschijnlijk in de pomp of in de toevoer vanuit de tank.
VrGrJ
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 14 juli 2026 10:16 PM
  [ # 50 ]
Aansluiting vlotter op de tank nog goed? Gare slangen/pakkingen of scheurtjes willen nog weleens voor dit soort problemen zorgen.
Griemer
Gepost: 14 juli 2026 10:35 PM
  [ # 51 ]
Aansluiting vlotter op de tank? Welke vlotter bedoel je?
Griemer
Gepost: 20 juli 2026 04:31 PM
  [ # 52 ]
Hoe haal je de tankmeter/vlotter er eigenlijk uit .  Lijkt met één schroefje vast te zitten, maar als ik die verwijder blijft ie vastzitten. Kan natuurlijk gaan wrikken, maar is dat de juiste aanpak.
Totaal aantal Berichten: 25977
Gepost: 21 juli 2026 07:40 PM
  [ # 53 ]
wel enorm KUT daty je allerlei antwoorden typt die dan na een crash weg zijn!
Gepost: 21 juli 2026 07:41 PM
  [ # 54 ]
de vlotter heeft 3 schroefjes. Als ie plakt er even een eind hout tegenaan botsen
Griemer
Gepost: 21 juli 2026 07:47 PM
  [ # 55 ]
zie inderdaad 3 schroefjes, maar ik had het idee dat er twee waren die het vlottergevalletje zelf bij elkaar houden en eentje om ‘m vast te zetten.  Zal dat eens proberen
Griemer
Gepost: 21 juli 2026 07:49 PM
  [ # 56 ]
het is gewoon een ontzettend verouderd systeem dit forum.
Denk er wel eens over na om zelf een nieuw forum te maken.
Gepost: 21 juli 2026 07:51 PM
  [ # 57 ]
idd alle drie los. dan voorzichtig de unit eruit manouvreren.
4 van de 4
