achterkant stuitert
pokke
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 06-12-2015
- ID/DS D Super 5
Gepost: 19 juli 2026 03:58 PM
Hoi allemaal, mijn D Super 5 rijdt remt en stuurt goed. Alleen bij het rijden over een drempel gedraagt de voorkant zich hoe het hoort maar de achterkant stuitert.
Met vier personen in de auto stuitert ze niet.
Waar begin ik mijn zoektocht. Veerbollen ,voorraadbol en stuurhuis zijn niet ouder dan 7500 km. Bijna geen LHM lekkage en verder ook geen andere problemen. Alvast bedankt voor het meedenken.
Edward
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 11-01-2021
Gepost: 19 juli 2026 04:59 PM
Bij mijn Xantia heb ik dat ook wel eens gehad na het vullen van de achterbollen werd het een stuk minder.
DSuper 1972 5v, vorige Citroëns; Xantia 2.0I SX / GS / Dyane
Totaal aantal Berichten: 44023
Gepost: 19 juli 2026 09:40 PM
En hoe oud zijn die veerbollen of wanneer zijn ze voor het laatst gevuld?
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 20 juli 2026 08:12 AM
De veerbollen plus voorraad bol zijn ongeveer anderhalf jaar geleden bij Chyparse vervangen.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1415
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 20 juli 2026 09:38 AM
Toch even terug naar de basis: wagenhoogte en bollen testen. Werken de hoogte regelaars enz.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 20 juli 2026 10:16 AM
De wagen hoogte is zo ver ik kan beoordelen goed.
Komt vlot omhoog na starten, de voorkant echter zakt
vrij snel na parkeren. Hoogte regelaars werken.
Als ik de auto van uit de hoogste stand naar rij hoogte
laat zakken is de rij hoogte goed maar de achterkant
veert niet. Ik rij dan een meter achteruit, rem en
dan veert ze weer.
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 585
Geregistreerd: 08-11-2006
Je hebt waarschijnlijk de wagen te hoog staan. Kijk bij de hoogteregelaar of die bij het witte markeringsstreepje staat. Zo moet het tenminste zijn in rijstand.
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 20 juli 2026 10:37 AM
Ze staat absoluut bij het streepje. De auto is veel in Spanje
en in de bergen wil ik haar wel een stand hoger zetten.
Ze helt dan minder over in de haarspeld bochten.
bibberkip
Gepost: 20 juli 2026 11:42 AM
Overhellen ? standje hoger?  beter een activa aanschaffen?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIrAqD27SbPVdrXZP7x60t8Uy_Z83_BfZKuOSjOHowBUyBkkMiSXhBjrwm&s=10
but rust ain’t
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 20 juli 2026 12:03 PM
Ik begrijp uw reactie niet.
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 20 juli 2026 12:44 PM
Mocht uw reactie een combinatie van een waarde oordeel en cynisme zijn
dan wens ik u een fijne dag. Zo niet hoor ik graag uw technisch
onderlegde ideeen over wat er aan de hand zou kunnen zijn.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 20 juli 2026 01:05 PM
Stand hoger is voor stapvoets rijden dacht ik toch? Zo was het bij mijn BX destijds wel. Om uit een modderige parkeerplaats te komen o.i.d. Ivm de extra stress voor de homokineten, zoiets.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 20 juli 2026 01:25 PM
pokke schreef:
Ik rij dan een meter achteruit, rem en dan veert ze weer.
Naar mijn idee wordt het probleem veroorzaakt door een niet soepel werkende hoogteregelaar achter.
Zoals wellicht bekend worden de achterremmen gevoed uit het achterveercircuit, dus als je remt ontlast je de achtervering.
Maar dat hoort de hoogteregelaar al gedaan te hebben.
En wat het rijden in de verhoogde rijstand betreft, RTFM.
Die is namelijk alleen bedoeld voor kort gebruik met beperkte snelheid.
En dus niet voor het nemen van haarspeldbochten o.i.d.
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 20 juli 2026 05:25 PM
Mijn DS werd sinds 2010 Door David onderhouden ( DS Keyzer) en toen ik hem vertelde dat ik in de
bergen de hoogte regelaar een standje omhoog deed fronste hij een wenkbrauw maar begreep ook
dat het wellicht enige stabiliteit zou bewerkstelligen. Hij bevestigde dat het geen kwaad kon.
Ik neem de tips ter harte en ga op onderzoek uit. De hoogte regelaar achter is inderdaad een verdachte,
Dank voor het meedenken.
bibberkip
Gepost: 20 juli 2026 10:10 PM
Als je rijd in een hogere stand dan de eigenlijke rijstand, dan ontregel je de hoogte-regeling omdat je immers een hogere rijstand wilt. Dan kan de hoogte regelaar niks doen, en zal het weggedrag verstoord zijn. Je hebt dan een vaste rijhoogte terwijl het hele systeem juist zelfregulerend is, met de voordelen die daarbij horen en dito wegligging. Dan verstoor je ook het comfort, en dat merk je goed.
but rust ain’t
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 21 juli 2026 03:56 PM
De oplossing was eigenlijk simpel. Het stel mechanisme op de
torsie stang zat niet goed vast. Na de de auto met de wieldop methode
op de juiste hoogte gezet te hebben en het stel mechanisme goed
vast te hebben gezet nam ze de drempels weer als godin.
Dank allen voor het meedenken.
