Hoi allemaal, mijn D Super 5 rijdt remt en stuurt goed. Alleen bij het rijden over een drempel gedraagt de voorkant zich hoe het hoort maar de achterkant stuitert.
Met vier personen in de auto stuitert ze niet.
Waar begin ik mijn zoektocht. Veerbollen ,voorraadbol en stuurhuis zijn niet ouder dan 7500 km. Bijna geen LHM lekkage en verder ook geen andere problemen. Alvast bedankt voor het meedenken.
Bij mijn Xantia heb ik dat ook wel eens gehad na het vullen van de achterbollen werd het een stuk minder.
DSuper 1972 5v, vorige Citroëns; Xantia 2.0I SX / GS / Dyane
Totaal aantal Berichten: 43872
En hoe oud zijn die veerbollen of wanneer zijn ze voor het laatst gevuld?
De veerbollen plus voorraad bol zijn ongeveer anderhalf jaar geleden bij Chyparse vervangen.
Toch even terug naar de basis: wagenhoogte en bollen testen. Werken de hoogte regelaars enz.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
De wagen hoogte is zo ver ik kan beoordelen goed.
Komt vlot omhoog na starten, de voorkant echter zakt
vrij snel na parkeren. Hoogte regelaars werken.
Als ik de auto van uit de hoogste stand naar rij hoogte
laat zakken is de rij hoogte goed maar de achterkant
veert niet. Ik rij dan een meter achteruit, rem en
dan veert ze weer.
Je hebt waarschijnlijk de wagen te hoog staan. Kijk bij de hoogteregelaar of die bij het witte markeringsstreepje staat. Zo moet het tenminste zijn in rijstand.
Ze staat absoluut bij het streepje. De auto is veel in Spanje
en in de bergen wil ik haar wel een stand hoger zetten.
Ze helt dan minder over in de haarspeld bochten.
Overhellen ? standje hoger? beter een activa aanschaffen?
but rust ain’t
Ik begrijp uw reactie niet.
Mocht uw reactie een combinatie van een waarde oordeel en cynisme zijn
dan wens ik u een fijne dag. Zo niet hoor ik graag uw technisch
onderlegde ideeen over wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Stand hoger is voor stapvoets rijden dacht ik toch? Zo was het bij mijn BX destijds wel. Om uit een modderige parkeerplaats te komen o.i.d. Ivm de extra stress voor de homokineten, zoiets.
Totaal aantal Berichten: 9764
pokke schreef:Ik rij dan een meter achteruit, rem en dan veert ze weer.
Naar mijn idee wordt het probleem veroorzaakt door een niet soepel werkende hoogteregelaar achter.
Zoals wellicht bekend worden de achterremmen gevoed uit het achterveercircuit, dus als je remt ontlast je de achtervering.
Maar dat hoort de hoogteregelaar al gedaan te hebben.
En wat het rijden in de verhoogde rijstand betreft, RTFM.
Die is namelijk alleen bedoeld voor kort gebruik met beperkte snelheid.
En dus niet voor het nemen van haarspeldbochten o.i.d.
Mijn DS werd sinds 2010 Door David onderhouden ( DS Keyzer) en toen ik hem vertelde dat ik in de
bergen de hoogte regelaar een standje omhoog deed fronste hij een wenkbrauw maar begreep ook
dat het wellicht enige stabiliteit zou bewerkstelligen. Hij bevestigde dat het geen kwaad kon.
Ik neem de tips ter harte en ga op onderzoek uit. De hoogte regelaar achter is inderdaad een verdachte,
Dank voor het meedenken.
Als je rijd in een hogere stand dan de eigenlijke rijstand, dan ontregel je de hoogte-regeling omdat je immers een hogere rijstand wilt. Dan kan de hoogte regelaar niks doen, en zal het weggedrag verstoord zijn. Je hebt dan een vaste rijhoogte terwijl het hele systeem juist zelfregulerend is, met de voordelen die daarbij horen en dito wegligging. Dan verstoor je ook het comfort, en dat merk je goed.
but rust ain’t
